Правда ли, что 5д пишит на CF со скоростью 7мб/с?
Есть ли смысл брать флешки быстрые? х300, х400?
133х скоростная - 20 мб\с дает, но все равно приходится ждать пока фотик запишит серию на карту памяти.
Вообще есть ли смысл в быстрой флешке для пятака, будет ли быстрее записываться в память? скорость флешке в кардридере не интересует.
Скорость записи 5д на флешку
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Anatoly Matula]:
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-8198
Re[Jimmy]:
от: Jimmy
спасибо за таблицу. из нее сделал вывод, что даже на 133 может быстро записываться. ну ладно) будем привыкать так)
Re[Anatoly Matula]:
На пядваке летом делал тест нескольких карт (при одинаковых режимах съемки). Sandisk Extreme IV (300X, 45MB/S, UDMA) освободила полностью заполненый буфер за 7,1 секунды, Sandisk Extreme III (133Х,20MB/S) за 16 секунд, Silicon Power (200X) за 21 секунду (явно врут про 200Х - нет их там). То есть разница есть, другое дело какие модели камер дадут реально использовать преимущество более быстрой карты, а какие нет. На форуме я не раз встречал сообщения, что в зависимости от модели камеры эта скорость разная, гуляет. Как нибудь соберусь - повторю тест на 30Д, пока все было лень.
Re[narevgen]:
в CF флешках контроллер удма встроен в флешку
и в основном скорость зависит от того какая флешка (скоростная или нет)
на старых моделях фотиков удма может быть старой версии и это будет узким местом..
на 5д наверно стоит уже последний...(хз) у меня никон )
смотрите вес рава
смотрите скорость флешки
у меня сф 45м в обе стороны
рав сжатый 14мб 3 рава/сек )
но это если вы снимаете длинными сериями
если же только одиночными или сериями 2/3 кадра то быстрая флешка нафиг ненужна )
смотрите вес рава
Re[Anatoly Matula]:
Я на 5D тестировал флешки на запись 80x 133x 200x и разницы не заметил.
При чтении через USB ридер даже 133x не может работать на всю, ограничиваемся 27мб/сек.
Re[Electrostatic]:
Время от времени снимаю длинными очередями, для этого и купил одну Экстрим 4, остальные старые тоже использую. Мой рав 25 - 35МБ весит, но я покадрово не засекал когда тестил, а забивал буфер одной непрерывной очередью и хронометрил - как быстро полностью он освободится. Летом здесь встречал посты от кэнонистов о том, что среди
кэнонов якобы у пядвачка (при использовании одной и той же скоростной карты) самая высокая скорость записи, а у остальных поменьше, в том числе и у единичек.
Сейчас вспоминаю, что у меня (вроде как) 8 кадров в непрерывной серии получается (РАВ+Джипег), буфер освобождается за 7 секунд, размер джипеговой превьюшки в среднем колеблется в пределах 7 - 12МБ, т.е. получается, что скорость записи пядвака с Экстрим 4 составляет примерно 35-40МБ/СЕК.
Re[narevgen]:
сейчас вышли новые карты 90 мб в обе стороны )
Re[Anatoly Matula]:
В своё время тестил, на карточках выше х133 прироста скорости нет.
Если не ориентироваться на перспективу (5Д Мк2 напр), то х133 предел.
