Скорость USM мотора в Canonовских линзах
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Знает может кто - есть ли возможность регулировать эту скорость? При беглом осмотре электроники в линзе вроде настройка чего-то предусмотрена.
Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
А накой, если не секрет?
от: Mirdita Havlarот: Pavel Sokolov
Нет.
почему - я наткнулся на несколько туманных описаний что в принципе это возможно.
[quot]А накой, если не секрет? [/quot]
надо мне помедленней ;) Тушка не успевает.
85 1.8 как раз вроде кольцевой
от: SergeSmArt
.... а второй - с КОЛЬЦЕВЫМ моторчиком - вот этот действительно быстрый .. он ставится только в дорогих эльках .. ...
.. и в множестве совсем не-L-эк, вообще-то.
Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
А причем здесь тушка? И что она не успевает?
поймать фокус не успевает - линза с трудом его ловит - елозит туда-сюда вокруг объекта и всё.
ps. Это canon 85 1.8 usm на sigma sd10
Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
Так это вообще не вопрос фокуса. Проверьте, как сигмовские HSM на Вашей камере работают, они довольно быстрые (в принципе). Скорее всего, дело в несогласованности электросвязей между сигмовской тушкой и кеноновским объективом. Или в пропайках хвостовика.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
от: Mirdita Havlar
А, это тот, который Вы переделывали!.. Впрочем, все равно полагаю, что USM тут ни при чем. Это,скорее, проблемы с AF в камере, может быть, связанные с использованием неродного объектива.
да нет вроде больших проблем - находит ведь фокус иногда.
[quot]Так это вообще не вопрос фокуса. Проверьте, как сигмовские HSM на Вашей камере работают, они довольно быстрые (в принципе). Скорее всего, дело в несогласованности электросвязей между сигмовской тушкой и кеноновским объективом. Или в пропайках хвостовика. [/quot]
да я уже достал спецификацию на протокол канона - там или будет работать или не будет работать вообще ;) типа rs232 один пин сигнал от камеры к объективу второй от объектива камере. Остальное земля и всё такое. Хотя конечно HSM попробую проверить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
Может быть, по напряжению питания есть ещё несовпадения какие-то?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
К сожалению, по объективам информации нет, но в других устройствах быстрого позиционирования используются различные алгоритмы пуска, разгона и остановки моторов для достижения минимального времени установки, управляющее устройство обычно "знает" их и управляет с учетом особенностей.( Например дает сигнал не на полное перемещение, а на два шага - большой и мелкий, для исключения перелета и отработки в обратном направлении). Управление подобными двигателями осуществляется микроконтроллером по определенной программе. Внешними подстройками (типа резистора), как правило, скорость не изменить. В программе имеются настраиваемые параметры, к ним можно подобраться либо из технологической программы, либо с помощью комбинаций набираемых перемычками, кнопками и т.п.
А какая начинка у объектива?
от: Pavel Sokolovот: Mirdita Havlarот:Pavel Sokolov
ps. Это canon 85 1.8 usm на sigma sd10Подробнее
Мда... мсье знает толк в извращениях... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
от:RID
А какая начинка у объектива?Подробнее
всмысле? начинка это целая плата с несколькими переменными резисторами.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
от: Pavel Sokolov
[всмысле? начинка это целая плата с несколькими переменными резисторами.
на ней наверняка есть микросхемы, их наименования?
и будет понятно примерно как оно работать должно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость USM мотора в Canonовских линзах
от: RIDот: Pavel Sokolov
посмотрю на днях - их не видно снаружи
