Скорость синхронизации у Никона.
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Люди, хочу понять, у меня был Nikon D50 я мог синхронизировать с Hensel (photodinamic, rekam) на 1/500, 1/1250 сек через СВЕТОСИНХРОНИЗАТОР. Я так год снимал, причём время выдержки реально влияло на экспозицию.
А теперь выясняется, что Pentax, Sony (Кэнон не знаю) синхронизируются только на 1/180 с.
Кто-нибудь может прокоментировать?
И юзал ли кто Nikon D80, 300, что у них с синхронизацией?
Re[Gorski]:
на д50 синхра быстрее чем на д300.
совсем короткие выдержки отсекаются не затвором, а электроникой :)
Re[Gorski]:
А ТТХ камер на сайте производителя посмотреть что, влом что-ли?
D80 - 1/200
D300 - 1/250
Re[Gorski]:
ну ладно Вам сразу "... в лом ..." но за ответ спасибо :D
так вот лично я в шоке, почему на D50 синхронизация была на таких маленьких выдержках. а на 300-ке нет такого.
на 50-ке вообще никаких ограничений чуть ли не до 1/1500 сек. можно было выставлять.
Непонятно...
Re[Gorski]:
У Д50-70 затвор Електронный, механически до 1/250 сек, отсюда проблемы с солнцем в кадре на более коротких выдержках, зато хорошо для вспышки.
У Д80,300 затворы механические и для более коротких выдержек надо использовать быструю синхронизацию вспышки. Мощность при этом падает, ну и вспышка+камера должны поддерживать такой режим.
Re[Gorski]:
чо тут непонятного? у Д50 электроникой выдержка отсекается, как уже сказано. У Д70 тоже, кажется. Потом Никонъ от этого отказался.
Re[Gorski]:
от:Gorski
Непонятно...
на 50-ке и короче 1/500 можно было выставлять, если чуть пошаманить...
но всё, кончилось кино.
собственно, короткие синхровыдежки на 50 и 70 были из-заособенностей применной там ПЗС-матрицы, на которой Никон ен поелнился сделать "электронынй затвор" (как в мыльницах) на коротких выдержках . ЧТо создает лишние проблемы с засветкой в кадре и на высоких ISO, зато сильно удешевляет конструкцию. Ну а в качестве побочного эффекта - позволяет использовать вспых на любой практически выдержке.
Ну а в более новых камерах Никоан матрица другая и страдать такой ерундой с ней по каким-то причитнам Никон не хочет (а может и технически невозможно - 10 Мп- матрицы уже используют "многоканальное" считывание, с которых "электронный затвор" может ен дружить).
А на КМОП-матрицах (в том же Ды300) - такая ерунда вообще в приципе невозможна...
В D40, кстати, еще такая же ерунда может остаться, как в D50 и D70.
Re[Gorski]:
вот облом, я капли мог фотать, плекс сока в стакане, для предметки просто супер. На 50-ке меняя выдержку - я влиял на экспозицию, так что мысль о том что вспышка идет со скоростью света и следовательно не важно какая синхронизация 1/250 или 1/1250 не совсем верны. Разница есть. и на 1/250 врят ли смогу так замораживать снимки.
Re[Gorski]:
от:Gorski
Ну и продолжайте снимать 50-кой! В чем проблема-то???
Re[Gorski]:
от:Gorski
снимайте в темноте, чтобы внешнего освещения было заведомо недостаточно для экпозиции на синхровыдержке.
и вспышку ставьте в режим М и в режиме "делителя" (что-нибудь 1/8-1/16 от максимума).
и будет вам счастье с длительностью пыха в районе 1/10 000 сек.
а какая синхровыдержка - будет совершенно всё равно.
Re[Gorski]:
пойду куплю Никон D40
блин ну это такая крутая фишка была, водт дураки зачем ее загубили, для рекламы теперь только среднеформатные камеры остались по 1,5 миллиона рублей.
Re[Gorski]:
от: Gorski
Дык, у неё тоже 1/200
Re[Mik_S]:
от:Mik_S
Подождите, подождите, я Вам на пиво .. только поподробнее это как все сделать то , Вы меня выручите плиз
Вспышку в режим М ? то ксть надо вспышку купить на фотоаппарат и с ней уже синхронизация может стать меньше?
Честно не понял как сделать 1/10 000. Пожалуйста расскажите
Re[Gorski]:
При съемке в студии определяющим является продолжительность пыха прибора (это где-то в промежутке 1/800 - 1/1500), а не минимальная выдержка синхронизации камеры.
1/10 000 - это по-моему какое-то нереальное значение.
Re[Gorski]:
от:Gorski
нормальная длительность полного импульса вспыщки - в районе 1/1000 сек.
можно згнать вспышку в режим "частичного импульса" - когда она высаживает не весь заояд конденсатора, а только его часть. Естественно, длительность вспышки при этом пропорционально сокращается.
она и в режиме TTL при съемке на близкой дистанции, естественно, пыхает толкьо частью заряда, а не всем. чем есть, но если мы хотим процесс контролировать - то лучше в М. И вручную выбрать частичый импульс.
На встроенной - в реджим М точно можно, а вот можно ли настроить "частичный" импульс - зависит от камеры.
На внешней - практически на любой можно.
Re[Gorski]:
я выставлял 1/500 и 1/1250 экспозиция менялась, снимок становился темнее, следовательно есть зависимость. Я понимаю Вы говорите о том, что скорость света постоянна, но при смене выдержки РЕАЛЬНО менялась экспозиция, то есть света попадало меньше.
Re[Gorski]:
от: Gorski
Это значит у ваших студийных приборов время пыха длинее, чем 1/1250.
Re[Gorski]:
от:Gorski
неудивительно.
если вы пыхали на полный импульс, то 1/1250 могла быть уже короче импульса вспышки - это раз.
само внешнее освещение могло быть достаточно ярким, чтобы вносить свой вклад на выдержке 1/500 - это два.
я ж не зря говорю, что в темноте такие вещи снимать надо... чтобы вспышка была единственным источником освешения, оказывающим влияние на экспозицию.
Re[Gorski]:
хорошо, со вспышкой на камере которая стоит понятно, а остально студийный свет? затвор у фотоаппарата будет на 1/250.
вспышка предположим будет быстрой и будет поджигать студийный свет. Но студийном свете то нет никакого режима M.
Затвор то все равно будет не меньше 1/250. Только диафрагмой работать остается.
Или я не правильно понимаю?
Re[zalex]:
от: zalex
1\500 у Д40
