скорость съемки "вилкой"
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
К сожалению сейчас нет под рукой камеры (и еще неделю не будет), чтобы проверить, а вопрос заинтересовал (чисто в теоретическом плане)...
Ведь, насколько я помню, во время установленной "вилки" либо на баланс белого либо на экспозицию камера снимает серию последовательных кадров. В инструкции написано - что-то типа "очень быстро"... А на самом деле? С какой скоростью происходит эта съемка? С максимально возможной для данной тушки? Или как-то иначе... ???
Re: скорость съемки "вилкой"
При "вилке" на ББ делается всего один снимок, который сохраняется с тремя разными установками ББ. При "вилке" на экспозицию и мощность вспышки делается три снимка.Не знаю с максимально возможной скоростью для тушки или меньше, но разница ИМХО несущественна...
у меня 350Д шлепает с той же макс скоростью, с какой заявлена серийная съемка - 2.8 к/с
Re: Re: скорость съемки "вилкой"
от: Люфт
А при изменеии мощности вспышки?
Вы имеете в виду вкл бракетинг AEB с вкл вспышкой?
Так он изменяет экспозицию а не пых, к тому же серийная съемка со встроеной пыхой не работает
от: Люфт
Просто у меня в инструкции (D50) написано:
"Фотоаппарат изменяет экспозицию и уровень вспышки в трех снимках, устанавливая оптимальное значение экспозиции".
При этом действительно серия не работает...
