Есть компьтер данной комплектации.
2.60GHz Pentium4
1,5Gb RAM
Seagate 120Gb
Seagate 320Gb
При работе в Lightroom, на этапе просмотра превьюшек, при прокрутке колесика мыши для обновления оных необходимо ждать до 10-15 секунд пока они станут резкими. Просмотр картинки в размер экрана так же требует 10-15 секунд. Прграмма хорошая, но тормознутость требует определенного напряжения.
Подскажите пожалуйста, подходит ли данная конфигурация компьютера для работе в Lightroom, существуют ли настройки системы и самой программы для повышения скорости работы?
Скорость работы в LightRoom 1.3 (+)
Всего 46 сообщ.
Re[Photographer05]:
Примерно таже самая картина: Атлон64 3200, 2Гб DDR.
А что вы хотели? Вы же не один рав открываете и не один десяток? В процессе импорта равов, резкость наводится еще дольше. Видимо при экспорте/первом просмотре Лайтрум обновляет каталог, поэтому и получаются задержки.
Зато когда все устаканится, работает практически без задержек. Любой рав из библиотеки грузится не более 1-2х секунд, а то и моментально, в зависимости сколько там накручено было.
Re[Razor73]:
Вы делаете при импорте создание превьюшек? прописываете ключевые слова?
Если нет превью, программе приходится их делать налету..
Если прописываете ключевые слова, она может постоянно обновлять сотни файлов прописывая XMP файлы, что тоже тормозит систему.
p.s. компьютер у вас нормальный, лайтрум должен работать быстрее, но не сильно..
Re[Photographer05]:
ОТключите все ненужное, типа автоапдейта. Попробуйте весь каталог отсортировать, пуст лайтрум запишет все одно место и выбирите структуру, у меня все по датам! После того как он сам их на диске распихал, стал быстрее мыслить! так не тормозит!
Re[Photographer05]:
Intel Core2Duo T5600 1.83Ghz (ноутбучный), 1Gb RAM, WinVista Ulitmate + Lightroom 1.3 - полет нормальный.
Re[Photographer05]:
Пользуюсь Лайтрум с версии 1.1
С версии 1.3 увидел значительный прирост производительности. На моих несильных рабочем и домашнем компьютерах (P4 3.0, 1Gb RAM) скорость обновления метаданных увеличилась в разы. Превью стало так же гораздо быстрее. Правда моя база не слишком велика - порядка 3500 фоток. Что будет на 10000 сказать сложно, скорее всего для удобства буду делать разные базы (по пятилектам например :)). Правда скорость определяется кэшем. Если не пытаться заставлять ее каджый раз делать превью всех фоток в базе - то она просто летает.
Версия 1.2 иногда кэшировала по 10-15 минут, прежде чем с ней возможно было начать нормальную работу.
Re[Photographer05]:
Пипол, расслабьтесь. Чтобы понять КАК должен работать LR, нужно посидеть за ним за компом Dual Core 2.6
Он просто не сильно одноядерники любит.
Два проца - ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ ЗАДЕРЖЕК. Т.е. - совсем.
Re[Photographer05]:
А теперь правильный ответ! :)
Просто надо отключить автоматическую запись в XMP файлы.
Re[hapchu]:
от: hapchu
Где?
Re[Photographer05]:
File - Catalog Settings - Metadata - Automatically write changes into XMP
Re[hapchu]:
от: hapchu
Спасибо, нашел, галочка уже не стояла!
Re[Photographer05]:
Ребята, подскажите пожалуйста, что еще в самой системе писюка надобно настроить для быстродействия приложений?
Re[Photographer05]:
Для графических приложений типа Lightroom - поставить больше памяти. 2Gb или больше.
Re[hapchu]:
от: hapchu
Ясно, а для общей производительности писюка?
Мож что почистить надо кроме темпори и дефрагментации?
Re[Photographer05]:
от: Photographer05
Не особо поможет, можно еще почистить реестр (registry) от мусора, там обычно накапливается, ну и дефрагментировать реестр, быстрее грузиться будет. Да в общем-то и все. Для чистки и дефрагментации существует много разных программ, поищи по словам registry cleaner.
Re[Direless]:
от:Direless
Два проца - ВООБЩЕ НЕТ НИКАКИХ ЗАДЕРЖЕК. Т.е. - совсем.Подробнее
ага, вы добавьте папку из 200 RAW и тогда посмотрите как он будет шевелится...
у меня 4 ядра с 4 Га памяти... я не скажу, что летает (особенно при импорте)... а вот при применении презетов все арвно нужно некоторео время на их применение и рендеринг новых превью...
потом при открытии их с диска, все равно превьюшки обновляются каждый раз... по крайней мере у меня так!
Re[Photographer05]:
ASUS P5K-E
Intel Core Quad 6600
2gig Hynix 6400
HDD Samsung SATA 500gig кэш 16mb - две штуки (один системный, другой архивный).
множитель проца 9, частота 3400 (разгонял на штатных вольтах)
В Лайтрум 1.3 каких бы то ни было задержек вообще не наблюдаю. Конвертация рава с пятерки в TIFF с LZW - 2 секунды.
На старой машине Athlon XP 2500+ 2gig 3200 - лайтрум еле шевелился, при конвертации вообще мог стоять, нчиего не делая, по несколько минут.
В общем, на многоядерных конфигах еще как шевелится :)
ЗЫ
А что касается большой базы фото в лайтруме - я такой дурью не маюсь. Превьюхи из равов выдергиваю моментально с помощью FULL EXIF, конвертирую только необходимые фото, после конвертации библиотеку лайтрума очищаю.
В последнее время и жпеги выдергивать перестал - в окне импорта лайтрум рисует превью моментально.
2gig Hynix 6400
ЗЫ
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
ЗЫ
В последнее время и жпеги выдергивать перестал - в окне импорта лайтрум рисует превью моментально.Подробнее
вот видать он у меня на таком же конфиге и тормозит, потому что у меня в него 30 га NEF фоток заряжено))))
Re[Xuman]:
от: Xuman
нудык..... для этого есть каталогизаторы... Лайтрум все-таки сначала конвертер, а потом уже все остальное :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Господа,
А как можно ускорить рендеринг при просмотре кадров? Когда увеличиваешь масштаб, думает секунд по 10-15, не меньше.
Комп Р4 2.4 ГГц + 1.8 ГБ памяти
