Цитата:от: Vallerii
Тема недораскрыта :D
Доброго Вам дня, коллега!
Уже два года мучаюсь, пытаясь снимать фиксами. С одной стороны изумительный рисунок, уникальные возможности, с другой - задолбал медленный АФ. Причем, на ВСЕХ фиксах. А на 50/1.4, так вообще пролеты с фокусировкой (к счастью, если можно так сказать, с полтинником проблемы у всех, после 2 метров.)
Имеющиеся у меня зумы 17-35/2,8, 24-70/2,8 и 70-200/2.8 фокусируются влёт.
Фиксы очень медленно. И это еще если правильно выбрана точка фокусировки, лицо, а не лацкан пиджака, например. Я говорю о сьемке динамики, а не статики. Когда, например, человек во время смеха откидывается назад, то зум успевает перефокусироваться, фикс - нет. А учитывая то, что у фикса ГРИП при 1,4 с гулькин нос, получается стопроцентный брак.
Когда из пяти-шести дублей СТАТИЧНОГО обьекта (делаешь с перефокусировкой, потому, что знаешь - не все будут в резкости) полтос дает ТОЛЬКО ОДИН РЕЗКИЙ КАДР при выдержке 1/4000 секунда и диафрагме 2,4 (выкладывал на форуме про полтинники) то это раздражает. Болезнь поразила все полтинники для Никона: AF 50/1.4D, AF-S 50/1,4G, Сигма 50/1,4...
Поэтому решил приобрести на роль штатника... 35/1.4!!! Мысль такая: на фф это единственный обьектив, имеющий минимальные искажения, почти как штатник. 28 и "ширее" уже видны сильные искажения. Кроме того, ГРИП 35мм больше, чем 50/1,4, значит АФ должен работать надежнее, брака, по сравнению с 50/1,4, должно быть меньше. Но это теоретически...
Несколько дней назад купил топовое, качественное "дерьмо" AF-S Никкор 35/1,4.
К качеству претензий нет, но АФ работает медленнее, чем у отверточного 35/2,0!!! Уж лучше бы купил 35/2,0 за 15 тыр, чем 35/1,4 за 63 тыр. Доллар подскочил и цена выросла с 55 до 63 тыр.
О том, что у новых AF-S-ных обьективов дубовый АФ не пишут нигде! Более того, в магазинах, где интересовался, у которого 35мм обьектива шустрее АФ, все продавцы в один голос заявляли, что у АФС-ного!!! Это Кэнон, чтобы увеличить скорость фокусировки, поставил на все ултрасоники, а Никон поставил AF-S, не для того, чтобы скорость фокусировки была больше, а для того, чтобы... оптика бесшумно работала.
По крайней мере, когда я вижу, что 35/2.0 и наличествующий у меня 85/1,8 фокусируются быстрее, чем АФС-ные 50/1.4 и 35/1,4 (другие, по-видимому тоже, хотя не юзал) то возникают вопросы...
Кстати, Сигма 50/1,4 на Д700 фокусируется мгновенно! Делал тестовую сьемку. Посадил в метре от себя коллегу, и попросил резко наклониться вперед. АФ успел сработать! (Выкладывал на форумах фотки.) То же говорят и о Сигме 85/1,4, мол очень шустрый АФ. И я этому верю, потому, что полтинник точно быстрый, юзал.
Кроме того, на форуме, все говорят о скорости нового портретника Сигма 85/1,4. В "Дигитал фото" написали об его скоростных характеристиках: "На К1М4 при серийной сьемке 7 кадров из 10 получаются в резкости". Великолепный результат, если учесть, что дырка 1,4!
Получается, что Сигма может сделать быстрый АФ, Кэнон - может, а у никона оптическая импотенция. Почему я не кэнонист???????????????????????
А зумы приелись, когда все резко надоедает. 2,8 - это слишком темный обьектив, по современным меркам. Совсем недавно считал, что 2,8 - это мерило ПРО-оптики.
Выход есть! Сделать ИСО 25 800 рабочим, с шумами, как на 800 или 1600, тогда можно и при 2,8 снимать...
