Складная деревянная камера 4х5: помогите выбрать
Всего 119 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Wista дорогая собака...
Если брать б/у в отличном состоянии - то не дороже нового Шень-Хао будет. Кстати, Шень делает весьма симпатичные клоны Ebony (правда, некоторые модели можно заказать только напрямую). Но и цена уже не та, что была - планка качества заметно подросла.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
(запятые расставить по вкусу)
Это Эбони дорогая собака. А Виста очень даже бюджетненько выходит...
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
На какие вообще технические параметры нужно обращать внимание? Снимать буду портреты дома или пейзажи умеренным шириком.
Вообще, под такие запросы лучше покупать две камеры.
Простенький жесткий кардан с "километровыми" мехом и рельсом под портреты дома и ту же легкую неушатанную Нагаока с 125/5,6 Фуджиноном (умеренный ширик) первой реинкарнации в затворе Сейко для съемки в поле.
Первая камера будет ориентирована под достаточно длиннофокусную портретную оптику, вторая - легкий компактный вариант для поля, обеспечивающий удовлетворительную жесткость при работе с шириками и штатниками.
А чтобы одна деревянная складная компактная камера хорошо справилась с этими двумя очень разными задачами - пожалуй это только Эбони за несколько тысяч долларов.
Re[Maxx2]:
Считаю что нужно, давать совет по камере если был\есть свой личный реальный опыт и можно поделится своими наблюдениями\замечаниями.
Человек только начинает снимать на формат и соответственно ещё нет устоявшихся и нужных только ему претензий и требований. Первая камера это как первая машина, со всеми вытекающими.
Re[Bedwere]:
Вот, кстати, на ебее продается Нагаока в приличном состоянии и за вменяемые деньги. Для первой камеры весьма хороший выбор!
Re[dofmaster]:
от:dofmaster
Цена неплохая. Но тут такое дело: у этой камеры есть врожденная болезнь - люфт заднего стандарта. Выражается в том, что даже в зажатом положении задний стандарт камеры, которой попользовались, покачивается (тилтует), причем иногда весьма заметно. Неудачная реализация механизма, который изнашивается со временем. Так что лучше такую камеру перед покупкой смотреть вживую или быть готовым к последующему ремонту. Ну или просто приспособиться как-то.
Все же при бюджете автора темы - камера до 1000$ - я голосую за очень свеженькую б/у Висту. В такую сумму она должна войти легко.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
+1000, тем более что за такие деньги можно взять и фактически новую камеру (при известном везении). Мониторьте "For Sale/Wanted"-ветку форума www.largeformatphotography.info - пару раз в месяц такие варианты там проскакивают.
Re[Maxx2]:
немецкий ибэй Artikelnummer: 310292833741
камера + 150мм объектив
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/41852/1598163.jpg
Re[dofmaster]:
Нагаоку видел - пошарпанная какая-то.
Виста вот есть - http://cgi.eba.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220730153242&ssPageName=STRK:MEWAX:IT . Такую?
Еще есть Тачихара.
http://cgi.eba.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130481317519&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Но как-то она иначе выглядит, чем более-менее современные Тачихары.
Просьба добавлять "y" в адрес ебея, а то это тут теперь моветон.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Они её по осени на том же ибее без объектива чуть больше 300 в Лоррахе взяли.
Re[Maxx2]:
от:Maxx2
Еще есть Тачихара.
Где-то полтора года назад присматривал себе качественную складную сравнительно легкую и компактную камеру для поля и перерыл много материала. Уже тогда у меня была Нагаока с люфтом заднего стандарта. А основной камерой для съемки был железный Супер График. Читал и про Zone VI, и про Тачихары, и про много еще что. Щупал Шамоникс. Все эти камеры проигрывают Висте. В общем, нацелился тогда на покупку деревянной Висты в очень хорошем состоянии. Бюджет заложил где-то до 800$.
А в итоге взял железную Висту! ;) И в последствии нисколько об этом не пожалел. Из явных недостатков - вес 2,7 кг против 1,7 у деревянной версии. Остальное - сплошные достоинства. Количество подвижек и их величина, жесткость и точность работы, поворотный задник и многое другое...
Это так, в качестве офтопа, история выбора камеры... ;)
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Единственное, что у этой камеры есть смысл смотреть вживую - состояние мехов, они довольно плоские и заменить их не всегда очень просто. Нужно либо достать такие же плоские, либо уметь довести стандартные меха (типа Тачихары) и саму камеру до нужной кондиции.
Можно посмотреть и плавность механизма фокусировки, а всё остальное можно смело брать с закрытыми глазами. Пошарпанность мало влияет на результат съёмки, а задний стандарт фиксится просто намертво за цвай секунд. Для такой камеры перемещения задней стенки абсолютно излишни и даже вредны для её сохранности в походе. Если необходимо наличие свинга в камере, то нужно брать Нагаоку с передним свингом. Кроме того, такая модификация почти гарантированно имеет размер кадра 4х5, а не 9х12. Только пластинки с пазами под передним стандартом нужно незамедлительно выбросить (они отвратительны и абсолютно непригодны для съёмки) и поставить туда что-то более серьёзное. Я ставил титановые пластинки 3мм толщины. Из дурного в камере ещё тяжёлые нижняя люлялиевая пластина и рукоятки. Если заменить нижнюю пластину на нормальную самопальную с арковским хвостом и притянуть её насквозь к постели четыремя винтами, а также заменить некоторые ручки, то легко влезаешь в 1100гр. веса. Если всё усилить, поменять меха на кондовые и поставить комбинацию экранов с Френелем, то влезаешь в 1200гр. С комплектом из трёх лёгких объективов, фильтрами 52мм и Кокином А, трёх деревянных кассет получается полноценный ультралёгкий походный набор. С Фуджиноном А 240мм и более короткофокусными, эта камера не проиграет по резкости получаемых кадров никаким другим существующим камерам.
ЗЫ. Для тех, кто будет пытаться купить Нагаоку, ни в коем случае не попадитесь на последние модификации - это голимый Вудмэн. Лучше избегать и первых модификаций, у них придётся увеличивать размер кадра и сильно выгрызены продольные рельсы у фокусировочной рамы. А вообще, для нормального неэкстремального использования лучше взять Висту. А ещё вообще, иметь всякие разные камеры полезно, удобно и приятно.
Re[ДМБ]:
Эх, вот бы камеру целиком из карбона. И лёгкая и прочная получилась бы. Да хотя бы из титанового сплава, а не из люлялия. Я про форматные камеры.
Re[Улыбок тебе]:
Так есть же вроде пластиковые, из армированного стекловолокном нейлона отливаются... Вес сопоставим. Карбона много в Шамони, как они заявляют.
Вот чего за 1000$ нашел:
http://www.7-style.net/auction/Tokistar2/Tokistar2.html
Ничего не нашел про нее, но выглядит крепкой.
Re[Maxx2]:
Так вроде Toyo 45CF карбоновая?
http://www.toyoview.com/Products/45CF/45CF.html
правда кто-то писал на форуме,что хлипкаяяяя..
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
Это Шен-Хао для японского рынка.
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
:( Вот так разбиваются мечты.
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
А сюдаhttps://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/560697 не смотрел?
Чуть дороже,но есть объектив и можно пощупать.[/url]
Re[Шулерр]:
от:Шулерр
Смысл брать "золотую" Нагаока с непонятным объективом, если за эти деньги можно взять добротную Висту с отличным штатником-плазматом?
Re[Bedwere]:
Похоже Виста чем-то ненравится автору темы.
