Скинтон и освещение.
Всего 151 сообщ.
Часто приходится читать-"неправильный скинтон" и т.п.А что значит правильный?При каком цвете света он правильный?Какой в конце концов цвет света правильный?Ведь на скинтон влияет как цветовая температура источника света,так и цвет стен, потолка,штор,те же цветные воздушные шарики,если они близко...Кто,глядя на фото,может сказать,какой скинтон должен быть в данном случае,если он не присутсвовал при съемке и не знает условий?
Re[Vallet]:
от:Vallet
Часто приходится читать-"неправильный скинтон" и т.п.А что значит правильный?При каком цвете света он правильный?Какой в конце концов цвет света правильный?Ведь на скинтон влияет как цветовая температура источника света,так и цвет стен, потолка,штор,те же цветные воздушные шарики,если они близко...Кто,глядя на фото,может сказать,какой скинтон должен быть в данном случае,если он не присутсвовал при съемке и не знает условий?Подробнее
Думаю тут ситуация "нравится-не нравится".
Даже если на коже есть сильный рефлекс от зеленых стен и в этих условиях это будет правильный скинтон, но на это смотреть не очень приятно (естественно). И зритель скажет, что скинтон неправильный. И будет прав. Заказчику пофиг, какой цвет стен и как близко они находятся.
Скинтон должен быть привычный. А это для каждого по разному.
Так что правильный скинтон, он как бы есть, но его как бы и нету :D
Re[Necroborg]:
Одно мнение есть,ждем еще :)
Re[Vallet]:
За миллионы лет эволюции у человека выработался особый алгоритм восприятия цвета кожи другого человека, т.е. глаз его видит несколько по другому, чем фотоаппарат.
Re[CONSTANTIN]:
Да,это так.Но ведь это не значит,что если вокруг цветные стены,или источник цвета зеленый,или красный,или синий,то освещаемое лицо при этом на фотографии должно быть..... :) кстати,каким оно должно быть,какой свет "правильный",можно его температуру? ;)
Re[Vallet]:
от:Vallet
Да,это так.Но ведь это не значит,что если вокруг цветные стены,или источник цвета зеленый,или красный,или синий,то освещаемое лицо при этом на фотографии должно быть..... :) кстати,каким оно должно быть,какой свет "правильный",можно его температуру? ;)Подробнее
Одного "правильного" цвета - света подо всё сразу не существует - есть целые таблицы правильных цветов, в зависимости от расы, режимов освещения и т.п.
Re[CONSTANTIN]:
от: CONSTANTIN
А можно ссылку на таблицы?
Re[Vallet]:
Если глядя на снимок в целом в первые секунды (потом глаз начинает приспосабливаться) скинтон кажется или зеленоватым или красноватым (неправильный тинт) или "морковным" (оттенок правильный, но перенасыщенн), или "бледно-синюшным" (слабая насыщенность цвета, недостаток желтого), то скинтон не правильный.
Также в "правильном" скинтоне хорошая "вариабельность" цвета - хорошо различаются оттенки разных частей лица/тела.
Общее правило - скинтон европеоида более желтый, чем красный...
Re[Vallet]:
Bruce Beard's Hair & Skin Color Charts
Re[Vallet]:
Держите таблицу тонов кожи людей разных этнических групп - http://www.yarmi.ru/2010/11/skintone_palette/
Re[Ярослав Михайлин]:
Всем спасибо,но мой вопрос заключался в другом-в зависимости от условий освещения.Например,ничего,что в церкви лица людей выглядят не так,как на улице?Скажете-освещение.Ну да.А как же правильный скинтон?А ведь церковь-не единственное место.На банкетах часто попадается цветное освещение,часто смешанное.В загсах тоже часто бывают цветные стены,дома тоже.
Чтобы вопрос был понятнее,приведу несколько примеров(фото не мои,из сети).Ни на одной скинтон не передан правильно,но при этом фото хороши:
Стало быть,вопрос скинтона-вообще не вопрос?Или только при температуре,соответствующей свету днем на улице в облачную погоду?
Re[Vallet]:
У Медведева была хорошая "сентенция" о скинтоне. В его заповедях или как там, поищите в его блоге. Начинается примерно так "Правильный скинтон - "... дальше не буду портить Вам удовольствие открыть истину самому :)
Re[Свадебный фотограф Влад Малышев]:
Вы об этом?
""" Суть определений в том что они полны – те расширять и дополнять их не нужно и даже нельзя
Замечательная фотография – фотография глядя на которую люди говорят какая замечательная фотография
Отличная – фотография даже уже не глядя на которую люди говорят что она замечательная
Правильная фотография – это отличная фотография
Правильный скинтон – скинтон правильной фотографии """""
Он забыл добавить:"Правильная фотография-это фотография,снятая Александром Медвеевым,замечательная и отличная-тоже :D
Получается,скинтон нельзя рассматривать отдельно от цвета окружающего освещения,а также отражающих его поверхностей.
Re[Vallet]:
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! :)
Re[Vallet]:
от:Vallet
Знаете, коллега, очень интересная тема. И я долго мучился, когда не получалось, как у Маргулиса 7-35-40-0.
Потом, чисто практическим путем, пришел к выводу, что идеальная тональность как бы и не нужна! Спорное мнение, в журналах, например, все фотографии от номера к номеру выдержаны в одном тоне, даже у разных людей. Может быть это стиль?
Проделаем такой опыт: сфотографируем одного и того же человека на солнце, в тени, со вспышкой в помещении и без вспышки под лампами накаливания. И что, везде добиваться одного и того же тона?
Думаю, что среда вносит свои изменения. Тон кожи скорее оранжевый, чем красный или голубой. Хотя очень приятно смотрится зеленоватый оттенок (1-3 пункта) видел рекламу очков. Лицо конкретно "зеленое", но как классно! Прохожие зелень не видят! (Появилась идея сфотографировать и выложить здесь.)
Кто-то на ветке давал мне сноску на обработку лица и получение "правильного" скинтона в ЛАБе. У автора много почитателей, но я посмотрел его выложенные примеры, тональность гуляет от красного до голубого. Есть и коричневые лица и зеленые. Тогда зачем такой сыр-бор, если разброс в тональности почти вся шкала Кельвинов?
К тому же получить цвет в ЛАБе намного сложнее чем в СМИКе или RGB. Хотя РАВ работает по ЛАБ-овскому принципу, где-то читал.
Теперь не парюсь, работаю, как и многие, "по ощущениям". Главное, чтобы все снимки были одной тональности и плотности.
Конкретный пример. Невеста в лимузине, в белом платье. Если я сделаю ей белое платье, то это будет математически правильным, но смотреться это не будет никак. То же и в церкви - "правильный" цвет не естественно смотрится. Есть же понятие сценического света.
Это мое мнение-размышление.
Может быть, мне кажется, или это действительно так, но "оранжевая" фотография смотрится намного лучше, чем "голубая", хотя и там и там скинтон неправильный.
Re[Vallet]:
от: Vallet
У нас в загсе, в комнате торжеств, бежевый потолок, оранжевый пол из линолеума, бежевый ковер, желтые стены... Как бы ни старался, желтый оттенок присутствует в складках белого платья невесты и на волосах. Да практически везде!
Фуршетный зал имеет... синий потолок! Все теневые участки: складки одежды, под подбородком, глазами... имеют синий оттенок.
Образно говоря: бытие определяет сознание!
На снимке видно цвет стен, пола и потолка. Дизайнеры, которые эту лабуду сотворили, оправдываются тем, что, мол сторона северная, поэтому нужен теплый цвет стен, а фуршетный зал - сторона южная, поэтому там все синее.
Re[ Сергей Герасимов]:
от: Сергей Герасимов
Так им чуть полегчалоПодробнее
Им то полегчало, а вот зеленому, как минимум, поплохело вместе с цветами. В таких случаях лучше проводить выборочную коррекцию цвета.
ЗЫ. По теме: правильный скинтон - это тот, при котором при первом взгляде на фотографию, он не режет глаз. От этого и надо отталкиваться.
Re[Stasya Li]:
Как по мне - так так в самый раз. Там был сделан клик пипеткой ББ и в -12 красный и оранжевый и в +26 зеленый аква и синий.
Если костюм был серый, то синий надо в минус.
Прелесть в том, что так уже можно отдавать , пройдясь по загсу кнопкой "Previous"
