Сканы с тисненых бумаг
Всего 28 сообщ.
Наверняка эта тема обсуждалась, но искать, к сожалению, некогда. На мэйл мне прислали несколько сканов со старых отпечатков, и у них, естественно, резко выраженый (особенно на темных участках, где он получается более светлым) узор тиснения. Что, спрашивается, делать? Применять "пыль и царапины"? Ерунда получается гнусная. Выделять темные участки и там применять? Тоже как-то не особо. Тюкать "восстанавливающей кистью"? Может, попросить человека отсканировать заново? Но как? Что ему посоветовать? Чувствую, должен быть какой-то радикальный и безболезненый способ. Фотографии для меня уж очень ценные, не хочется их портить размытиями, пусть даже незначительными. Ответьте пожалуйста, очень выручите. Может, как-то слоями побороть эту напасть?
Re[Gandrusha]:
переснять со фспышкой влоб.. рассеянной естессно.. никаких сканеров - там боковой свет
Re[L4m3r]:
Дело в том, что сканы прислала женщина, очень далекая от фотодела. Она даже сканила на работе, и не исключено, что с чужой помощью. Более того, все это происходило заграницей. Более того, за океаном. Мне туда не дотянуться. Че делать?
Re[Gandrusha]:
пролетарский вариант - сканить 4 раза повёрнутые на 90 градусов.. потом сложить слои вместе.. ну типа как под 4 лампами будет рассеянный свет
Re[Gandrusha]:
Посмотрите тут обсуждение и пример: http://club.foto.ru/forum/6/273314#p2168874
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо откликнувшимся. Попробую и "Ламерский" вариант, и "слоистый", может, как-то и выкручусь. Хотя, уверен, что существует детально проработанный, "запатентованный" способ для этой, в общем-то, стандартной задачки. Не я первый с ней сталкиваюсь. Весь мир долгие годы пользовался тиснеными бумагами.
Re[Gandrusha]:
Посмотрел обсуждаемую тогда фотографию. У меня совершенно другая история, а именно: сильно засвеченная текстура тиснения - на темных участках белый узор.
Re[Gandrusha]:
пример то покажите -- если обсуждать воображаемую картинку - то и рецепт получится такой же
Re[Gandrusha]:
"Запатентованный" способ... Он один - размыть. Вот как размыть, это уже от конкретного случая зависит ;) Присоединюсь к просьбе выложить примерчик...
Re[Игорь Новиков]:
Re[Gandrusha]:
Вот запрашиваемый примерчик
Re[Gandrusha]:
Попробуйте по простому, медиан 3 или 4... Потом можно увеличить, размыть немного и снова уменьшить, или размыть на пиксель-другой, уменьшить раза в два и снова увеличить (каким-нибудь куимиджем...)... Смысл - размыть и усреднить картинку. Мелкие детали исчезнут, но это можно слоем или исторической кистью подрисовать... Я думаю хватит и медиана...
Re[Gandrusha]:
дуст-скратчес с параметрами 5-34 немного убирают текстуру -- слишком она сложная что бы задавить одним кликом...
Re[Игорь Новиков]:
Попробовал медианой. Уровень в 3-4 пикселя размывает до безобразия. 2 пикселя оптимальны для данной картинки. НО! Несмотря на "оптимальность", текстура окончательно не пропадает, а детали - напротив, очень даже утрачиваются. Впрочем, чего же еще от этого метода ожидать? Медиана, конечно, лучше, чем "пыль", но не настолько. Разве что в сочетании с чем-то более сложным. Я не вполне уловил смысл Ваших советов относительно увеличений - уменьшений. Если можно, поподробнее. Думаю, все таки, в моем случае надо выходить из положения при помощи слоев, без размытия.
Re[Gandrusha]:
какая на фиг медиана здуба рухнул аффтар тут надо задавить СРЕДНЮЮ полосу частот а не верхнюю соотвецтвенно берём и вбиваем матрицу
1 0 1 0 1
0 -1 0 -1 0
1 0 3 0 1
0 -1 0 -1 0
1 0 1 0 1
ну чё нить типа тово, идея понятно.
н в первую очередъ правильный свет!
да фспомнил каг. под водой. правда фотке после этого настанет кирдык.
1 0 1 0 1
0 -1 0 -1 0
1 0 3 0 1
0 -1 0 -1 0
1 0 1 0 1
Re[Gandrusha]:
Как сказал vconst, структура сложная, поэтому и не действуют простые методы... Уменьшать-увеличивать - это чтобы не так заметны были резкие пятна медиана, картинка при этом несколько выравнивается. В вашем случае видимо надо сделать маску по яркости на основе размытой картинки (Ctrl+Alt+~ и Ctrl+Shift+I) и накладывать слой с медианом через эту маску. Без подробностей (для чего нужно и что хочется получить) больше видимо ничего не придумать... Можно попробовать сделать маску на основе комбинации масок по яркости размытой картинки и после хай-пасс и накладывать размытый медианом слой через неё... Всё равно мелкие значимые детали (вроде черт лица) придётся вручную дорисовывать...
PS О, вот что значит уметь с кастом-фильтром работать... Спасибо, уважаемый L4m3r, за фильтр. Блин, записать где-нибудь надо, ведь пригодится ещё... Все мои потуги и разглагольствования - ффтопку.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
неа, не понятно.
Re[Gandrusha]:
Разъясните, пожалуйста, куда что вбивать, и каким пальцем.
Re[Gandrusha]:
Я действительно не знаю куда эти цифры вводить. Я вообще кроме "штампа", практически ничего больше не знаю. Ламер, не важничайте, разъясните что к чему, сказали "а", говорите и "б".
Re[Gandrusha]:
Так-так, отчаянно мобилизовав все умственные способности, догадался, что речь о фильтре Custom. Но, боюсь, на большее меня не хватит, силы меня покидают.
