Сканирование плёнки в EpsonScan: проблема
Помогите, пожалуйста, если кто-то сталкивался. Возникла проблема со сканированием плёнки сканером Epson 3490 в Epson Scan (отмечу, что ранее негативы уже обрабатывались, и всё было ок). При предварительном сканировании миниатюры получаются корректные по цветам превью. Но при итоговом сканировании в файл (формат файла, разрешение, качество и любые другие параметры не влияют) все фото сваливаются в синюшность. Все параметры настройки и коррекции изображения влияют на превью, незначительно влияют на итоговое фото, но сам не естественный оттенок не уходит.
Что это может быть и как это можно побороть? С чатом жпт уже чего только не пробовала, всё бестолку. Подумала бы, что сканер после 20 лет всё, если бы в начале года не сканировала старые негативы, и всё было нормально.
RE[Ira]:
от:Ira
Попробуйте протереть стекло.
RE[Петр]:
Знаете, если по делу нечего предложить, то лучше не надо.
RE[Ira]:
Разница между предварительным сканом и конечными фото с разными настройками
RE[Ira]:
от: Ira
В предварительном можно задавать разрешение? Если поставить максимальное?
Похоже на какой-то постфильтр, в настройках. Или маску не вычитает. RAW умеет сканировать?
RE[edw123]:
Нет, предварительное сканируется по умолчанию чисто для просмотра в программе и само по себе не сохраняется. RAW нет.
RE[Ira]:
RE[Ira]:
Поставьте VueScan.
RE[edw123]:
Ставила.
RE[Ira]:
Апдейт: старые (реально старые - почти тридцатилетние) негативые сканирует нормально по умолчанию. Новые - вот так. Но это не отвечает на мой вопрос, какого чёрта миниатюры-то нормальные.
RE[Ira]:
Во VueScan пока так. Буду пробовать настройки дальше. Но бесит, что невозможно добиться от EpsonScan вывода корректного изображения согласно предварительному сканированию, которое явно лучше по качеству.
RE[Ira]:
На панели Epson Scan нажмите внизу кнопку "Конфигурация", далее вкладку "Цвет" и посмотрите настройки на этой вкладке. Возможно, у Вас выбран неправильный профиль ICМ. По умолчанию там должен стоять "Стандартный (Epson)".
RE[WN61]:
Там всё перебрано, нет. На нюансы влияет, на общую картину "синего фильтра" нет.
RE[Ira]:
от: Ira
У большинства сканеров в начале стекла есть зона для предварительной самокалибровки (научное название этого не знаю). Если в этой зоне что-то не так, это влияет на общую картинку.
Еще один вариант - сохранение файла с нестандартным цветовым профилем, либо этот нестандартный цветовой профиль указан в настройках графики в операционной системе.
RE[Петр]:
Это не бьётся с тем, что и миниатюры имеют нормальную цветопередачу, и старые сканы воспринимаются и обрабатываются без проблем. В любом случае, сканер, естественно, протирался перед началом всего этого.
Всё бы хорошо, но там нет никаких специфических настроек сохранения файла именно для нового негатива. Это исключительно самодеятельность ПО на этапе финального сканировния и/или сохранения.
RE[Ira]:
VueScan может RAW делать. Что в нём? Можно разрешение превью настроить, вплоть до максимального - что в нём? Сосканируйте как слайд, что будет с маской? Можно по цветам настроить экспозицию - убавить синий. Но всё-таки похоже что маску не вычитает, т.е. постобработка похоже, надо как-то её включить.
RE[edw123]:
В превью нет настройки разрешения. Настроить по цветам экспозицию можно, я этим сегодня развлекалась. Нюанс в том, что делать это надо вслепую, потому что на миниатюре цвета адекватные, и это выяглядит как выстраивание изображения в красно-розово-желтых. Вносишь изменения, делаешь пробный скан, смотришь, что на нём, потом снова вносишь измения "на глаз", опять сканируешь... Очень увлекательно. На один снимок так можно убить попыток пять-десять.
Да, это откуда-то вылезает пост-обработка, вопрос в том, откуда, там буквально нет больше никаких настроек. И почему он так делает именно с новыми плёнками.
Во VueScan хуже качество сканирования, несмотря на все ухищрения. Вылезают полосы и артефакты на фото (не такие, как на скринах выше, просто видно неравномерности на получаемых фотографиях), даже с учётом того, что под каждое фото тоже надо выстраивать баланс цветов и методом тыка подбирать вид плёнки (моей там нет, а всё остальное на каждом фото очень по-разному эффект даёт), и на выходе всё равно хуже, чем вся эта свистопляска с балансом белого в EpsonScan.
RE[Ira]:
от: Ira
Из описания непонятно, про старые и новые негативы.
Если СЕЙЧАС (не полгода назад) вы сканируете старые негативы, и они выходят нормальными, как вы пишете, а новые - нет. То нужно смотреть в сторону кривой проявки НОВЫХ негативов.
Если вы ориентируетесь на сканирование старых негативов полугодичной давности, это не показательно. Нужно отсканировать старые негативы СЕЙЧАС и сравнить с тем, что получается. Если старые по-прежнему ок, то проблема в проявке новых пленок. Если сейчас старые так же, как новые, то проблема в сканере.
И потом, мы не знаем, что вы там за негативы используете сейчас. может, это слайд, проявленный по кросс-процессу, тогда кривые цвета есть норма для них.
RE[Ira]:
от:Ira
Протирать нужно не только стекло сканера, но и стекло слайд-модуля.
RE[Петр]:
Если написано "апдейт", значит, я пробовала старые сейчас. Что значит "кривая проявка"? Как при кривой проявке он выдаёт нормальную картинку на превью? Плёнки уже оцифрованы в ателье, фотографии нормальные. Вы специально игнорируете тот факт, что во VueScan эти негативы нормально сканируются? Это проблема конкретного ПО EpsonScan, которую не удаётся повобороть.
