Хочу сканировать пленку на дешевом планшетнике, не имеющем опции для сканирования пленки.
Качество мне абсолютно неважно, печатаю все равно с пленки. Сканер хотелось бы приспособить для предпросмотра, чтобы рассмотреть получше как кадр выглядит.
Проблема в том, что у меня не получается инвертировать негативный цветной кадр. Подскажите, это вообще возможно сделать в фотошопе, и как?
Сканирование пленки на планшетнике
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Сканирование пленки на планшетнике
кривыми блин.. трудно догадаца что это 100летний боян? наберите ффпоиск инвертировать негатив..
НО если сканите не на просвет с отключеной лампой а на фоне бумажки лампой сканера то это практически гиблое дело.. и расмотреть будет хуже чем в лупу вопервых пропускание пёлнки возведёца фквадрат и сканер непробъёт во фторых картинка будет попорчена ОТРАЖЕНИЕМ от плёнки которое другово цвета..
Re: Re: Сканирование пленки на планшетнике
Спасибо, но ответ помог не сильно :)
Re: Re: Re: Сканирование пленки на планшетнике
Попробую поделиться свим не удачным опытом : негатив ч/б, средний формат, недоэкспозиция, сканер HP220C. Единственный вариант, при котором удалось что-то разобрать. При нормально экспонированном негативе лампа планшетника не "пробивает". Не теряйте время, без переделок прибора ничего сносного получиться не может.
от: Alexander Ilnitsky
На то они и законы физики, что их не нарушить...
от:Alexander Ilnitsky
Проблема в том, что у меня не получается инвертировать негативный цветной кадр. Подскажите, это вообще возможно сделать в фотошопе, и как?Подробнее
А не проще купить для этих целей дешевый планшетник (баксов 70) со слайд адаптером?
[quot]А не проще купить для этих целей дешевый планшетник (баксов 70) со слайд адаптером? [/quot]
Ага, я этот путь уже проходил. В итоге чуть не купил кулскан 5 за 700 долларов :)
Типа добавлю еще чуть чуть и получу сканер для качественного сканирования. Потом еще чуть-чуть и еще ..
Я понял что времени на возню со сканированием у меня не будет никак. Думал обойтись тем что есть, чтобы получше рассмотреть некоторые кадры перед тем как решить печатать или нет. Фотографирую отоносительно много и печатать все подряд не то чтобы не по карману, но жалко зря потраченых денег. Вон они лежат - в картонной коробке горой. Выбросить жалко и показать кому то стыдно :)
Даже пробовать не стоит. Проще в лабе заказаь печать "всё подряд" самым дешёвым форматом + "скан три рубля за кадр всего напечатанного" ( www.fotolab.ru ) - оно всяко лучше будет.
Если вам жалко денег на сканер и на заказ сканирования, то остаётся только одолжить фильм-сканер. Собственно, я так и сделал. У меня есть EPSON 2450 со светящейся крышкой. Я мучался и так и этак. Всё никак не мог полчить с него более менее нормальную картинку по цветам (я уж не говорю про детализацию). Угрохал уйму времени...
В итоге, выручил знакомый. Одолжил я у него Nikon и за месяц отсканировал 35 плёнок (4000 dpi, 48 bit) на автомате. Как раз получилось по одной плёнке на одну DVD болванку. А уж для ваших целей (200 dpi) можно вообще 200 плёнок за месяц отсканировать на нормальном сканере, в противовес возне с планшетником.
за совсем дёшево можно такую развалюху как microtek filmscan 35 взять. правда у нево параметры плывуть с каждой минутой.. цвет лампы и усиление..
Даже и не мучайся!
Re: Re: Re: Re: Сканирование пленки на планшетнике
от: uugerот: Alexander Ilnitsky
На то они и законы физики, что их не нарушить...![]()
For Alexander Ilnitsky: Плотность картинки во всех тонах/ полутонах будет вдвое больше, потому что свет проходит туда и обратно. Настолько паскудно, что лучше глазом смотреть по пленке в сливере.
Где-то статья была на ФРУ, как из простенького цифровика соорудить слайдсканер. У вас нет случаем простенького цифровика? БУшный можно за копейки купить. Заодно и контрольный выстрел можно на него делать, когда пленки жалко.
на ixbt. только из копеешного цыфровика и качество будет копеешное.. чтоб 35мм проглотить ХОТЯ БЫ ЗА 2 РАЗА нужно как минимум цыфрозеркало.. а на цыфромыло это десяток кадров будет.. кроме того ему весьма желательно сменить объектив.. кстати тоже самое можно попробовать проделать и с планшетьником если не влом.
а, если для превъюшек то покатит и цыфромыло.. а в планшетнике надо просто отключить лампу (как правило он небудет на это ругаться, ну если будет то оттащить её просто на длинных проводах подальше)
и поставить свет сверху - лампу накаливания с ДВУМЯ фильтрами 80A/80B или д50ку с одним. можно попробовать и штатную лампу наверх поднять как в новых ёпсонах.
