Есть сканер Canon Lide 80, поддерживающий сканирование пленок в оптическом разрешении до 2400 дпи.
В руководстве написано, что нужно класть пленку эмульсией к стеклу сканера.
Сканирую -- получаю очень плохую детализацию.
Переворачиваю пленку другой стороной -- детализация повышается в разы (!), но появляются разводы (кажется, это и есть кольца Ньютона). Как с этими кольцами бороться -- может есть какие проги, которые этот "эффект" нейтрализуют? Помогите советом, плиз...
сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
Всего 27 сообщ.
Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
снять стекло.
или поднять плёнку над стеклом и перенастроить объектив.
есчё можно залить что нибудь между стеклом и плёнкой но ет сильно на любителя.
Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
если я сниму стекло, то на что положить пленку :) ?
сканировать с небольшим расстоянием пробовал -- все получается не в фокусе... Вроде у этого сканера не предусмотрена перенастройка лампы (или функция калибровки это то и есть), чтобы сканировать с расстоянием от стекла. Может есть еще какое-то решение?
И,кстати, как обычно пленку сканируют -- со стороны эмульсии или наоборот?
Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
а как ложить эт уж надо криатиффить
там чего рамки в комплекте нет?
объектив обычно настраиваеться.. незнаю как в кэноне в ёпсоне точно но ет надо атвёртку и кувалду
Re: Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
Мда... Хотелось бы без применения тяжелой техники :?
Рамка там есть, но она лежит на стекле... :) Замкнутый круг, однако...
И все же с какой стороны все обычно сканят пленку -- хотелось бы узнать........
от:Yura Saplin
Переворачиваю пленку другой стороной -- детализация повышается в разы (!), но появляются разводы (кажется, это и есть кольца Ньютона). Как с этими кольцами бороться -- может есть какие проги, которые этот "эффект" нейтрализуют? Помогите советом, плиз...Подробнее
Я где-то слышал про специальный гель какой-то - применяют в барабанных сканерах. Сам, правда, не видел. Я просто купил специализированный плёночный сканер. :)
Re: Re: Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
рамка есть тогда можно снять стекло, положить какие нить жылезные или стеклянные листы на его место, с просветом между ними , а на них уже рамку.
но высота опятьж может несофпасть и потребвть настройки.
если плёнка точно ффокусе то обычно всёравно какой стороной.. разница бывает если плёнка прогибается и в другую сторону просто выходит из фокуса. ну матовой к сканеру может быть немного лучше из за светорассеяния.
на барабанных сканерах сканют 1 раз.. плёнка приходит в негодность. на таком чюде ето неразумно - после етого чюда фсё равно потом фсё пееределывать на нармальном сканере
Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
тэкс, придется, чую, стекло сымать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
Бывают рамки с антиньютоновскими стеклами.
Бывает специальный спрей, покрывающий пленку микрочастицами воска. Попробуйте подсушить пленку и стекло феном (эмульсию не расплавьте!)
Сделайте, в конце-концов, самодельные рамки из тонкого картона (фотобумаги).
Снимете стекло - пыль быстро загадит коробку. В качестве исключительной меры наказания - попробуйте. Предварительно семь раз отмерив.
УБЕЙ ПЛАНШЕТНИКА - СПАСИ ФОТКИ !
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
от: Onkel J
А он помогает? Может, кто пользовался?
[quot]на барабанных сканерах сканют 1 раз.. плёнка приходит в негодность.[/quot]
L4m3r, не пугайте народ, а то и правда, кто-нибудь подумает, что пленка портится.
То Yura Saplin: Кстати, гель не только подавляет кольца Ньютона, но и маскирует царапины на пленке, а в случае с барабанником ещё и на барабане. А после всего очень хорошо смывается. Так что пользуйтесь на здоровье. Но удовольствие не из самых дешевых.
А сканировать пленку, само собой, лучше со стороны эмульсии.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: сканирование пленки и радужные кольца на скане -- need help
от: Yura Saplinот: Onkel J
Помогает. Мне, кстати сегодня нужно было кадр сф отсканировать, так я просто тщательно протер стекло микрофазером и прижал эмульсией - никаких колец.
от: L4m3r
Ага. Убей фотографа - спаси рощу!
Как сказал Екклезиаст, "во многих знаниях - многие печали" ;)
Я года два назад задавал такой вопрос. Поищите на форуме
от: L4m3r
снять стекло.
Совет перенастроить объектив - не поможет. В этом сканере нет объектива :D . Он LiDE (LED InDirect Exposure)
А как класть пленку - думаю, что об этом написано в инструкции. И обязательно использовать "a super-compact hand-held Film Adapter Unit (FAU)". Или обратиться в представительство Canon. Странно, но на русском сайте Canon этого сканера нет.
А бороться можно только одним способом - нужно создать зазор между пленкой и стеклом. Причем, он может быть совсем тонким - всего несколько микрон. Я бы попробовал вырезать две рамки с окном 24х36 из фотобумаги или кальки и для начала попробовал класть пленку между ними.
Спасибо за советы и мнения! Буду пробовать "создавать" микронное пространство между пленкой и стеклом. Только я все же не понимаю, почему когда я сканирую со стороны эмульсии, то изображение получается не такое четкое, как если сканировать наоборот. Ведь обычно сканируют как раз со стороны эмульсии... В чем ошибка?
от:Yura Saplin
Спасибо за советы и мнения! Буду пробовать "создавать" микронное пространство между пленкой и стеклом. Только я все же не понимаю, почему когда я сканирую со стороны эмульсии, то изображение получается не такое четкое, как если сканировать наоборот. Ведь обычно сканируют как раз со стороны эмульсии... В чем ошибка?Подробнее
У Lide сканеров очень мала зона резкости. Это считается их основным недостатком. Если у обычного (объективного) сканера она составляет 7-12 мм, то у Lide доли мм. Вот и сказывается толщина пленки. Проверить где находится зона резкости у сканера довольно просто. Кладете на стекло сканера обычную линейку. Под один край ее подкладываете что-то высотой 10-15 мм. Например ластик. Так чтобы образовался клин. Сканируете ее в максимальном разрешении и смотрите резкость делений линейки. Найдя группу наиболее резких делений из элементарной геометрии находите на какой высоте над поверхностью эта группа находится. Поиск резких делений очень облегчает фильтр High Pass в фотошопе. Там нерезкие штрихи уйдут в серый фон и заметными останутся только резкие.
только что толку на стекло если резкость вышла как раз на поверхнсти стекла раз кольца видны..
какие 7 мм.. от силы +-0.5мм гдето... а для нормальных слайд сканеров на нормальном разрешении вообще +-0.1 мм.
