Сканирование панорам
Столкнулся с определёнными трудностями и надеюсь на помощь зала :D
Имеются в наличии панорамные снимки формата 24х72, ну то есть собственно в два узкоплёночных кадра.
Есть желание их отсканировать.
Имеются в наличии:
никон кулскан V, но рамка только для покадрового сканирования в ручном режиме (забыл её цифробуквенный индекс - не суть), и епсон 4490.
Как быть?
Конечно же, хотелось бы в итоге сканировать на никоне, по понятным причинам, но лично я не очень себе это представляю без шаманства и склеивания в итоге этих панорам вручную (такой вариант мне не нраицо).
У епсона рамки под это дело нет, можно изготовить самому (как, из чего, где купить это?)
или чуть переделать существующую (спилив немного лишнего).
Прежде, чем что-то переделывать или сломать я бы очень хотел послушать начальника транспортного цеха товарищей, уже как-то решавших подобную задачу.
Всем отозвавшимся заранее спасибо
Re[Blane_Mono]:
Столкнулся с подобной проблемой. Имеется узкий минолта димадж 3 и Эпсон 4490. На 4490 результат не впечатлил, а с Минолтой нужно клеить в специальной проге. В итоге выбрал последнее
Re[moonshine]:
А как быть в таком случае с межкадровыми расстояниями? То есть с отсутствием оных на плёнке и наличием разделителей кадров на рамке для сканера.
Вы сканируете первую половину панорамы, потом чуть сдвигаете плёнку и сканируете вторую половину (условно - второй кадр).
Я правильно понял?
Re[Blane_Mono]:
от: Blane_Mono
Я правильно понял?
Да, именно так. Муторно, но ничего другого я пока не придумал.
Re[moonshine]:
Тогда после такого сканирования получается, что процесс склейки неизбежен.
Сам уже давно хочу попробовать панорамы снимать на плёнку в несколько кадров.
Есть возможность сканировать на барабаннике - но объём получаемого скана 80Мб при размере 5700х3800 пикс. Склейка в программе ПТГУИ уже наверное не получится - мощности компа не хватит.
Придется только вручную :(((((((((
Re[IGOR AK]:
Да нет проблемы со склейкой в ФШ!
Выберите для верхнего слоя режим наложения Difference - и двигайте на здоровье. При идеальном совпадении перекрывющаяся часть становится чисто черной.
Правда, геометрические искажения (если есть) ФШ сам не правит - тогда все сильно усложняется/
Re[Ilya Paramygin]:
Вообще если шоп не очень древний, то там какбэ есть меню file-automate-photomerge..
Хотя пляски с бубном тож весело
Re[Ilya Paramygin]:
Попробуем снимать по-возможности без искажений. :)
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Да я пробовал - не понравилось. Руками оно лучше получается. Да и на реально больших панорамах с использованием photomerge ФШ просто умирает..
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[Blane_Mono]:
Я весьма просто сканирую такие панорамы на минилабе Норицу, причём лучше как слайд(только в этом случае сканер не вносит поправок),с последующей инверсией вручную. И склеивать ничего не надо: там размер 24х65 и 24х72мм.Причём если есть виньетирование- можно убрать по ходу сканирования.А в Вашей округе минилабов нету?
Re[Blane_Mono]:
Я подозреваю, что в Москве (в моей округе) таки есть минилабы, наверное. Но не совсем уверен, поэтому хочу подстраховаться и найти способ получше, чтобы сканировать это всё дома.
Re[Blane_Mono]:
Тогда машины, начиная от 32 серии- все сканируют панорамы.А они в Вашей округе точно есть. http://club.foto.ru/lab/search.php?city_id=1&action=search
