Помогите разобраться.
Я всегда считал, что профиль влияет только на визуализацию отсканированного изображения, а сама информация в результирующем файле определяется только динамическим диапазоном сенсора и разрядностью АЦП. Поэтому, когда начал полгода назад сканировать свой архив на Nikone-V, особенно не заморачивался и установил sRGB, поскольку сканер настойчиво его рекомендовал.
Но теперь, чем больше читаю, тем больше сомнений возникает, не потерял ли я чего при этом.
Как представлю, сколько перецифровывать придется, так прямо ужас берет.
Просветите, не дайте пропасть.
Сканирование, какое значение имеет установленный профиль: sRGB и Adobe RGB?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Re: Сканирование, какое значение имеет установленный профиль: sRGB и Adobe RGB?
от: ssj
Сканирование всегда делается в Device RGB.
Профиль ставится потом. Как и вся прочая автокоррекция.
Если вы доверяете автокоррекции сразу, рискуете потерять.
Спасибо ssj
Автокоррекцию, разумеется, никакую не делаю, кроме ICE-a (post processing выключен).
Но сканер в любом случае требует установить какое-то пространство. Он что, просто подшивает его к уже готовому файлу?
Re: Re: Re: Сканирование, какое значение имеет установленный профиль: sRGB и Adobe RGB?
от: MKKот:ssj
Спасибо ssj
Но сканер в любом случае требует установить какое-то пространство. Он что, просто подшивает его к уже готовому файлу?Подробнее
Не подшивает, а конвертирует
Re: Re: Re: Re: Сканирование, какое значение имеет установленный профиль: sRGB и Adobe RGB?
от: GetUp
Таки вы меня запутали.
Теряется при этой конвертации информация?
Если да, то насколько существенно.
Если это имеет значение, то добавлю, что сохраняю в 48 битном тифе.
от:MKK
Просветите, не дайте пропасть.Подробнее
При сохранении файла Ваши сканы были сконвертированы в цветовое пространство sRGB, так как sRGB заведомо меньше по цветовому охвату чем пространство сканера, все отрицательные значения, полученные в результате этой конвертации были заменены на нули. Вернуть исходную информацию уже невозможно. Насколько много потеряно, смотрите визуально, если цвета Вас устраивают, значит и потерями можно пренебречь......
