Сканирование Экспозиция
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Спасибо за подробные ответы. Буду пробовать.
Попробовал увеличение экспозиции отдельно для разных каналов.
В начале пересмотрел отсканированные слайды без коррекции экспозиции. Красный, как я понимаю, самый яркий, значение "average" для него на гистограмме условно 150, зеленый - 146, синий - 130, всё в пределах краёв гистограммы, даже есть промежуток до правого края(следует увеличить экспозицию?). Применил для коррекции экспозиции коэффициент 1.02 для зелёного и 1.06 для синего каналов. Получил на гистограмме значение averange R-150 G-149 B-145, соответственно "горбы" для G и B немного растянулись вправо. В сравнении с "без коррекции" изображение стало выглядеть более холодным, менее приятным. Это нормально с учётом последующей обработки?
В последующем сканировать эту плёнку с применением такой же коррекции для зелёного и синего?
P.S: 3 раза сканировать не приходится.
Re[CCCP84]:
1.06 это абсолютно однофигственно. разница если кофециент 3..4...
что бы потом немучиться по чему фсё разное настройка дложна быть для 1й плёнки одинаковой . неважно какой но что б потом не забыть
фсмысле можно делать разную но тогда надо записывать какую и ффотошопе открутиьт обратно что б автоматически можно было фсе кадры экшеном обработать
дак стати многие слайды ращитаны на проектор с лампой накаливания поэтому на прямую синят.
Re[CCCP84]:
Я думаю с такими гистограммами вам не нужно крутить никакую экспозицию. Если правый край гистограммы заканчивается где-то на уровне 200-240, то этого вполне достаточно. Не парьтесь с экспозицией. Все, что теперь требуется - ручная доводка. Если вам кажется, что кадры темноваты или цвет не тот, то дело тут уже не в экспозиции. Такое исправляется нелинейными преобразованиями: гамма-коррекцией, индивидуально подобранными кривыми яркости и тому подобными инструментами. Откровенно сказать, лучше фотошопа в этом плане ничего не встречал. Все остальное - клоны фотошопа с той или иной степенью замороченности.
Re[CCCP84]:
от тогочто она касаеться стекла. нармальные пацаны сымают стекло с планшетников.
да ищё не мешает с начала точно сфокусировать подкладывая под рамку сколько то бумажек. если фокус получается ниже то опять сымать стекло.
аво бще планшетники уже в гробу в белых тапках. т.к. щас фотики сымают 4000 дпи если с узкой плёнки
Re[L4m3r]:
Ясно. Спасибо.
Стекло снять, так это пыль унутырь будеть сыпаццоо.. Наматываца на карданы и пригарать к глушителям..
Предёца плёнку равнять. Смотал её наоборот, то биш не так как она хочит сагнуца, а так, как она не хочит. Пущай так полежит.
Re[CCCP84]:
будет но иё там невидно. а на стекле видно
особено она любит ессно обратную сторону стекла хДД
