Цитата:от: Alexander Fedin
VueScan почему-то вообще не работает с этим сканером, несмотря на то, что в списке поддерживаемых сканеров он есть. Просто пытаешься сканировать и он сразу даёт ошибку.
Вуескан версии 9 работает отлично, главное не крутить битность цвета (а то действительно виснет)
* Сканирует ну очень медленно - один кадр 4х5 занимает до часа времени.
Слишком большое разрешение выставляете и скорее всего всякие доп функции. Отключайте многопроходное сканирование (на планшетниках оно не только бесполезно а даже наоборот вредно) Сильверфаст, тоже в топку, лучше кисточкой поработать и подготовить материал чем потом о*уевать над тем что он сделал из фотографии. Разрешение сканера примерно 1600-1800дпи поэтому с избыточным сканированием можно баловаться на 120-й пленке (я ставлю 3200dpi) а формат 4*5 лучше на 2000dpi сканить.
Цитата:от:Alexander Fedin
* Цветопередача не совпадает с тем, что имею на плёнке. Хотя, если я правильно понимаю, выставить баланс белого по засвеченным лампой открытым областям должно быть как два пальца об асфальт.
* Софт как-то от балды принимает решение о контрастности. Причём, можно отсканировать подряд два раза один слайд и получить две разные по тону картинки.
В вуескане я сканирую в РАВ в формате DNG, подложку вычитает автоматом, меня всегда устраивало (ББ по подложке категорически неправильно делать) После открываешь рав в Равконверторе и конвертишь как удобно и нравится, цвета и контрасты все как накрутишь, вытащить можно практически все что угодно, даже больше чем с цифры удается.
* Если слайд для сканирования укладывать в специальный холдер, то плёнка остаётся кривоватой, что может (да?) привести к нерезкости некоторых областей изображения. Если же класть на стекло и прижимать стеклом, то при промахе места, куда положил, что-то (драйвер?) обрезает часть изображения. Ну и ровно тоже не положить. Да ещё и пальцами стекло заляпываешь.
Может, и приведет! Пленка должна быть идеально ровной, тут дело в опыте обработки сушки и хранения. В Г4050 можно класть на стекло, стекло предварительно чистится продувается или смахивается кисточкой. С пленкой лучше всегда работать в специальных хлопковых перчатках. С обрезкой это проблема софта, в Вуескане все отлично. Еще момент, никогда ничем не закрывайте область у сканера где он делает замер (хрен его знает что он там меряет) определить его легко, на рамке специальный вырез сверху.
Вопросы:
1) Сколько времени занимает сканирование одного слайда другими сканерами и/или программами?
2) Какова цветопередача ...?
3) Какой-нибудь не супер дорогой сканер сканирует в ProPhoto RGB или в Adobe RGB?
4) Какие именно сканеры берут 4х5? Вопрос не имеет ничего общего с наивностью или ленью посмотреть. Я про этот сраный HP узнал о том, что он сканирует 4х5 от одного мексиканского фотографа. В документации эта инфа зарыта глубже некуда. В то же время я видел несколько фотосканеров в магазине, у которых максимальный формат - это средний.Подробнее
1- 60мм при разрешении 3200 сканит примерно 2-3 минуты, 90мм при 2000dpi быстрее на порядок
2- цветопередача отличная, если крутить руками в равконверторе или лайтруме. Забудьте про програмные пресеты, они все из жопы вынуты.
3- сканер работает в формате RGB, как вы потом запрофилируете файл при конвертации это по вашему вкусу. З.Ы. я профилирую в sRGB поскольку половина IPS матриц один хрен по цветопередаче уже чем профиль AdobeRGB
4- из новых что есть в продаже только HP4050 и Epson v700-v750. Это планшетники. Бабараны любые сканируют, но дорого и сложно, хотя качество несравненно лучше.
