Сканер для СФ
Всего 42 сообщ.
Показаны 41 - 42
Re[DoShi]:
Поподробней это слишком долго будет. Если коротко то смысл явления заключается в следующем: попробуйте отключить в Винде сглаживание экранных шрифтов и посмотрите на результат - края шрифтов будут рваными, а в некоторых местах будут пропадать контуры и проч. Это явление называется алиасингом и проявляется и в оптике, и в акустике и во многих других приложениях где идет обработка информации в виде некоторого сигнала. Чтобы это явление погасить применяют спец. алгоритмы сглаживания контуров. В оптике при сканировании фотооригинала - а он представляет собой (в случае ч.б. негегатива) дискретное распределение частичек металлического серебра в слое (проявленного) фотоматериала - это явление также имеет место быть, причем самая погань начинается когда разрешение сканера, а точнее, размер ячейки ПЗС, примерно соответствует размеру частички серебра. В других случаях здесь наблюдается такая ситуация: 1) если разрешение сканера значимо выше разрешения пленки, т.е. апертура сканирования меньше частичек серебра, то сканер передает полную структуру фотоизображения как если бы вы его смотрели через микроскоп, 2) если апертура сканирования больше разрешения пленки, то тогда происходит эффект синтеза полутонов на основе распределения серебра в ф.м. Случай 1) имеет место быть в случае дорого барабанного сканера либо сканера наподобие Hassleblad'а у которых разрешение сканирования составляет 5000-6000 dpi. Случай 2) это удел эпсонов и б-ва недорогих сканеров. У Никонов, в зависимости от того, какой материал сканируется, может быть как случай 1), так и случай 2), а может быть и эффект алиасинга, это когда сканер не может передать полностью структуру зерна, не может толком передать на основе нее полутона, а передает некоторую грязноватую, словно посыпанную песком картинку. Это вкратце. Можно погуглить на эту тему по англоязычным сайтам набрав в строке поиска Nikon 9000 vz Epson scannon bw negative
Re[citx]:
В обшем то в EpsonScan тоже нет возможности самому пеходить с одного объектива на другой. Только если родная рамка лежит на стекле, он её определяет и меняет объектив. Будет он это же делать в Vuescan-е не знаю, да и зачем? EpsonScan неплохой софт.
