Система очистки матрицы 400D
А из-за чего вся свистопляска? Зачем трясти матрицу-то?
Идёшь в аптеку, выбираешь (прости господи) клизму как для своей попы. Подымаешь зерцало и топишь на спринцовку. Если уж чего и прилипло там серьёзное, ну возьми ватную палочку, да сдвинь пылинку. ФСЁ! Никаких шваброфф, и ванных комнат заполненных паром.
Пэ Сэ - Сказать хотел, что денек за виброчистилку 400D платить не стОит.
Re[Василичч]:
от:Василичч
Это вы хотите продавцу сказать при покупке 400Д? Типа развод на скидку ;)
Re[Василичч]:
сама матрица не трясется... деформации подлежит АА фильтр.
Re[Василичч]:
от:Василичч
А Вы так пробовали?
Все что Вы написали как раз СТРОГО не рекомендуется делать - это я про МЕДклизму и ВАТУ.
На заборе написано, что так не надо
Re[Василичч]:
Вопрос эрегирован своей актуальностью, ибо уверен я, что заняться этим придётся- рано или поздно.
Однако для очистки совести уточню: сами-то пробовали описанные технологии?
Re[Василичч]:
В отношении к тому, что хлебать карвалол или валерьянку до и после чистки матрицы - перебор. А вот насчёт ватных палочек, и других неспецсредств зачистки - Вы все жё неправы.
"Читал пейджер, много думал".
Оговорка - технологию "правильной" очистки матрицы в СЦ, к великому сожалению, мне не известна. Сервисмены, ау...
Вторая оговорка - все это существенно для диафрагм от 16 и выше. Например, для макро и предметки. Иначе - и раз в год подуть достаточно.
1. Мусор (пыль) на матрице - грубо - двух сортов - МЯГЧЕ защитного стекла по твердости и СРАВНИМО. Т.е., к примеру, органика в виде чешуек кожи и волос, и частицы песка и пр..
2. Первое (органические загрязнения) очень хорошо приклеивается к стеклу матрицы. И без растворителя с места не сдвигается потоком из груши.
3. Второе (песок) сдувается хорошо, но попытка вручную "протереть шваброй", думаю, всё же оставляет микроцапапины на стекле.
Плохо также, что реально - обычно грязевая смесь из органики и твердых частиц.
4. Получается, что правильная очистка должна включать процедуру а) продувки с удалением самых крупных фрагментов б) отмывания органики в) чистовой продувки, когда прилипших загрязнений уже нет, но сам объем нестерилен.
5. Особая трудность - углы и края, с которых не смахнешь.
6. "Средства для чистки" должны быть безворсовыми, и это важно. Поэтому ватные палочки малопригодны. Тем более обычные, т.е. сорящие ворсинками и содержащие мелкие включения и пыль.
Как практический вывод - нужна груша большого объема с максимальным давлением (или - насос С ЧИСТЫМ воздухом или газом), плюс фирменные жидкости и швабры. А палочками Вы столько занесете добра...
Меня как-то кондрашка хватила, когда я попробовал "почистить" новой косметической кистью.
У меня неплохо получается в сочетании с пылесосом "на откачку" на минимальной мощности.
Еще раз АУ! - сервисмэнам...
Re[Василичч]:
от:Василичч
Я думаю, что Вы замучаетесь вымывать из "аптечной клизмы" остатки талька, а в противном случае - с матрицы те же остатки
Re[GLOT]:
Теоретики хреновы Чищу четвертый год и свои зеркалки и друзьям помогаю. Груша + ватный тампон (без жидкостей!!!!). Все просто прекрасно!!!!!
Re[ZANUDA_24]:
Что значит дети! Советы дают! А все советы основаны на собственном опыте чистки собственных зеркалок доморощенными методами. И ни один не написал правильную методику поиска. Вы хотите почистить матрицу? Ваткой? Тампоном? Грушей?..... Возьмите кусочек стекла. Под микроскопом изучите его на пригодность к эксперименту. Подуйте ртом на него посильнее. Микроскопические капельки слюны обязательно на стеклышко лягут. Прирожите его к чему-нибудь пыльному (к пиджаку). А потом испробуйте любые Ваши методы с контролем под микроскопом. Вам все станет понятно. Перенесите ваш опыт и навык на матрицу. А стеклышко можете выбросить.
Re[Василичч]:
от: Василичч
для начала - пылетряс срабатывает при каждом включении камеры (т.е. перед каждой съемкой) и при каждой смене объектива (не помню про Кэнон, но у Оли вроде так). Вряд ли Вы продуваете матрицу настолько часто и ходите с грушей по улице... да и делать это на улице не факт, что хорошо... Т.е. есть шанс, что пылетряс скинет с матрицы именно ту большую пылинку, которую Вы схватили при смене объектива и которая иначе осталась бы на Ваших снимках... да, грушей Вы ее скинете - но потом... а на этих снимках придется затирать фотошопом... почему бы за это и не заплатить? Лично я так понимаю...
Re[Василичч]:
от:Василичч
если вы таким образом чистите свою матрицу, то я очень хотела бы на неё посмотреть :?
я как-то с зеркала хотела смахнуть пылинку ватной палочкой. ага, щаззз. только ещё больше фигни посадила.
про медицинскую грушу вообще молчу. тут и так сказали про тальк.
вы не подумайте, я ни в коем случае не защищаю этот маркетинговый пылетряс. просто то, что вы написали - это из разряда "10 способов испоганить матрицу"
