Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, подскажите, в чем причина "синевы" и стоит ли ругаться с лабой, и как?
Дано:
1. Fuji reala (негатив)
2. Fuji astia (слайд)
Обе пленки были отэкспонированы последовательно на одной и той же технике вчера днем ~12:00 с приблизительно одинаковыми сюжетами: снег, зелень, солнечный свет-тень на них, без неба
Получено: с экспозицией приемлемо в обеих случаях, негатив вполне нормальный по цветопередаче, а слайд "синий", особенно снег, на который не падает прямой солнечнй свет. Более того выделяются отдельные "очень синие" кадры
В чем причина, как избежать в будущем?
Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
Скорее всего недодержка; часто происходит когда в кадре довольно много светлого, а замер производится автоматом камеры.
Кроме того, предметы в тени освещены синим (или белым) небом, что слайд отлично отмечает.
Но есть некоторая вероятность и неправильной обработки.
Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
На РЕАЛЕ(негатив) эти же сюжеты с аналогичным освещением - без недодержек. Не скажу что слайды вялые-плотные, скорее нормальные.
Что может быть у лабы?
Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
Оценить цветопередачу НЕГАТИВНОЙ пленки без печати, а стало быть без коррекции при печати -- задача не для средних умов. Я бы не взялся.
"Не скажу что слайды вялые-плотные, скорее нормальные."
Вот эта нормальность и дает синеву: когда в сцене сного белого (если это так), то слайд должен быть светлым, а не нормальным. Т.е. снег должен быть белым или почти белым, а никак не средней плотности; последнее как раз и означает синеву (в случае снега в тени).
У лабы может быть нарушение pH в проявителе. Но это не очень вероятно.
от: 157
Это Вы как определяете? Спектроденситометром или "на глазок"?
Re: Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от: 157
Ессно на свой "глазок", а именно в сравнении с виденными ранее мной негативами, а так же по нормальному контрасту на отпечатках с этой пленки на оптической печати.
Выходит, что экспонометрия подвела? Но почему не подвела на негативе? или там допуск больше?
от: WAn
Со средним умом сужу по оптике, никто там на автомате ничто не корректирует как я видел
Re: Re: Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
от: 157
от:157
Неправильно это. Отнесите плёнку или там, где могут посмотреть прибором или хорошему ручному печатнику, чтобы он своё мнение сказал.
"Ессно на свой "глазок", а именно в сравнении с виденными ранее мной негативами"
Снимаю шляпу ;)
"а так же по нормальному контрасту на отпечатках с этой пленки на оптической печати."
Контраст тут не причем. Речь идет о сдвиге цветов.
"Но почему не подвела на негативе? или там допуск больше?"
Допуск действительно больше, на передержку. Но не в этом дело. При печати негатива цветопередача корректируется. А на слайде всё без прикрас.
от: 157
от:157
Фотоширота это кажется называется, да, она у негатива на порядок больше. Да и вообще очень редкий слайд терпит недодержку, лучше уж передержать чуток. :)
от:WAn
Вот эта нормальность и дает синеву: когда в сцене много белого (если это так), то слайд должен быть светлым, а не нормальным. Т.е. снег должен быть белым или почти белым, а никак не средней плотности; последнее как раз и означает синеву (в случае снега в тени).
Посмотрел внимательнее, есть слайд - темная вода и вдали немного снега (т.е. белого в кадре не более10-20%) - увы снег синий. Но кусочек зелени сквозь солнце вполне приемлем.
Под "синим" я имею ввиду не малоразличимый нюанс, который я как дальтоник врядлиб узрел, а существенное ненормальное отклонение
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
от: Dr.Watson
Наоборот.
Я подготовился.
В лабе вызвал самого главного печатника и спросил его об этой негативной пленке - с вуалью она или нет, подойдет ли она для дальнейшей цфрв печати - сказал ОК.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
от: WAn
от: Dr.Watson
Наоборот.
неа.. :) С негативом верно, со слайдом именно так... впрочем кроме Velvia и Provia я особо ни на что не снимаю, каюсь :(
от:157
Если это малоразличимый нюанс, то, может, не все так плохо; снег при свете неба (или в тени) всегда голубоват. Единственный способ совсем убрать голубизне -- это дать такую экспозицию, чтоб он стал совсем белым.
Короче, на будущее:
1) Ишете самое светлое место в кадре, которое к тому же должно быть белым (что не одно и то же)
2) замеряете его точечным замером
3) к результату этого замера даете коррекцию +2 ступени.
4) на первых порах еще делаете эксповилку с шагом 0.5 ступени; т.е. 3 кадра будут иметь экспокоррекцию +1.5, +2, +2.5 по отношению к тому точечному замеру по белому.
Если и после этого все кадры в эксповилке будут иметь белый синего цвета -- тогда можно предъявлять претензии лабе.
от:WAn
Снимаю шляпу ;)
Вы вроде спрашивали о возможности ошибок экспозиции, последствия которой и могут быть "сдвиги цветов".
Экспорзиция на негативе нормальная, т.к. всю сою прошлую жизнь с подобных негативов я получал нормально-контрастные отпечатки. Выходит сегодня мир перевернулся. Сдвига цветов на негативе нет. Оптика.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
от: Dr.Watson
от: WAn
от: Dr.Watson
Наоборот.
При недодержке слайд темнее нормы, но детали есть шансы вытащить. При передержке слайд светлее нормы, т.е. светА могут выбиться полностью, т.е. отсутствовать на результате вовсе. Вытянуть отсутствующие детали нет шансов никаких.
от:157
Дано:
Так и должно быть, снег в тени, если небо совершенно синее тоже будет синим. При печати с негатива просто все скорректировали, а слайд он уже готовый продукт.
У меня есть отпечатки с нормальной цветопередачей, а вот небо и снег одинаково голубые.
от:157
Дано:
Убирать синий цвет зимой можно скайлайтом, фильтр такой, значительно синий уменьшает, но не на 100%.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синий цвет на слайде. В чем причина: съемка-свет, пленка, лаба?
от: WAn
от: Dr.Watson
от: WAn
от:Dr.Watson
Наоборот.
Это понятно, речь не о том. У слайда в сторону недодержки допуск гораздо меньше чем в сторону передержки, потому если вы к примеру на 2 ступени недодержите, то детали там конечно будут, но ни один сканер вам такой плотности черный цвет не прошибет, впрочем как и при +2 деталей там не будет... Я говорю про то что при выборе между -0.5 или +0.5 лучше выбирать +, чтобы подобной синей хренатени небыло.
