Синхронизация системы вспышек EOS и студийного света.
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Konstantin Kovalenko]:
от:Konstantin Kovalenko
Ситуация обстоит так.
В режиме вспышек М 430я не загорается, видимо от этого
[quot]при первом из серии импульсов 580-й сразу срабатывает моноблок, мощный импульс которого может помешать 430-й распознать код согласования с 580-й.[/quot]
И сам моноблок срабатывает раньше нужного.
В режиме ETTL 430я срабатывает, но моноблок срабатывает раньше. В итоге на кадре только 430я.
Моноблок срабатывает раньше - естественно! Он срабатывает по первому предвспыху согласующей серии 580-й :)
Попробуйте еще выдержку поставить подлиннее, скажем, полсекунды.
Там, насколько я помню, в каком-то из режимов согласования шторок 430-я пыхает по окончанию пыха 580-й, к этому моменту шторки могут быть уже закрыты.
Итак задача в том, чтобы в кадре был толк от моноблока и от ведомой вспышки.
Но по ходу дела понимаю что придётся на 430ю вешать светосинхронизатор(выключив slave), а 580й пыхать в обычном режиме (master/slave выключать)
Я бы вообще на обе вспышки повесил кактусы и все.
Везде ручной режим и везде вы на 100% можете быть уверены, что все вспышки дадут единичный импульс, причем строго одновременно. От которого, собственно, зажгется и моноблок.
Константин, не сочтите за труд, еще раз:
1) 580ЕХ II - режим master, М(ручное упр.); 430ЕХ - режим slave/любой; моноблока нет. Работает?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Только тогда надо будет на каждой вспышке устанавливать мощность вручную.
Понятно, спасибо, попробую. Но тогда почему когда система вспышек находится не в ручнике, а в режиме TTL происходит срабатываение моноблока в нужный момент? В этом же случае вспышка MASTER тоже делает предимульс.
Виноват. Моноблок срабатывает раньше. Смутил заполняющий свет от 580й. Его и принял за свет от моноблока.
Re[Педант]:
не знаю как там на 40Д меня на 450Д от предвспышки спасает фикс экспозамера (кнопка *), то есть предвспышка происходит при нажатии *, а при нажатии спуска уже только основной импульс.
Должно работать в ЕТТЛ режиме. Советую попробовать.
Вот такую собаку кенон нам подложил)
Re[Педант]:
от: Педант
Ну и что? :)
Я сейчас снимаю двумя моноблоками и вивитаром, на всех трех ставлю все вручную - ничего не смущает :)
Re[Педант]:
от: Педант
Работает. Т.е.:
Если моноблок выключен - свет от 430й имеется. Если же моноблок включен, то на снимке темно (не от 430, не от моноблока света нет)
Re[Cris]:
от:Cris
Только таким образом вы лишний раз гоняете моноблок и вторую пыху, к тому же к концу серьезной съемки у вас палец задеревенеет :)
Это все, братец, через задницу, ручной режим и "железная" синхронизация по радио или по проводам нас спасет :)
от: Konstantin Kovalenko
Работает. Т.е.:
Что и требовалось доказать - пыхающий по предимпульсу 580 в режиме мастер моноблок сбивает с толку 430, да еще при этом и сам пыхает раньше затвора.
Re[Konstsntin]:
Итог понятен. Либо система EOS, либо свето/радио ловушки. Вместе они значит не дружат.
Интересно у никона такое же западло или же "всё для людей"
Вот, блин, уроды. Канонисты в первую очередь... Нигде не написали про это. Ладно, умнее буду. :-)
Константин, спасибо.
Только это означает, что моноблок ОБЯЗАН работать. Как уже писАлось, у Вас приборы так стоят, что не ловят. Советую, поставьте, ради эксперимента "в ряд". Все должно работать...
Ктулху, да все понятно. Это я так...
Re[Педант]:
от: Педант
Да блин, моноблок срабатывает, только он это делает по предвспыху и в кадр уже не попадает :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
НЕ МОЖЕТ такого быть в режиме М. Нет там предимпульса.
Кстати, со ловушками вам значительно полегчает. Цена вопроса небольшая.
Re[Педант]:
от: Педант
Дело не в режиме М, а в режиме master! В мастере сихро идет с предимпульсом, даже когда основной импульс на мастер-вспышке отключен.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Согласен полностью, но на кактусы у людей много нареканий, с проводами тоже не охото возиться, а покет визарды дорогие, поэтому приходится пока что как-то так..
от: Педант
Это точно, я тоже споткнулся об эти неотключаемые превспышки.. кенон сразу упал в моих глазах. На сколько я знаю у никона такого гемороя нет, в том числе у них на родных вспышках есть светоловушки..
Re[Ктулху Фхтагн]:
580 + 420 - не работают.
580 + 430 - работают
Означает-ли это, что 430-я может как "мастер" поджигать 580-ые???
580 + 580 (любая II или просто) работают.
Причем ведомая САМА по первому пыху переключается из TTL в M в зависимости от того, что устанавливается на ведущей. :-))))
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да, прочел (RTFM), ВСЕГДА на этих девайсах есть предварительный световой импульс, даже когда она не пыхает. Шоб они были здоровы :-/////// Если "мастер"
Re[Konstsntin]:
эх Canon, как не стыдно :(
