Синхронизация моноблоков
Всего 77 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[berbir]:
Ясно.
Видимо ещё и от моноблока зависит.
В орионах заявлено: Длительность вспышки
t=0,5 - 1/2000сек
Видимо нужно устанавливать ручками.
Re[Alter-Ego]:
Только что попробовал через синхрокабель 1/500 легко ставится!
Re[Alter-Ego]:
И радиосинхра Falcon Eyes RF-601D тоже сработал на 1/500 (в инструкции 1\1000 заявлена). Так что пускать моноблоки по накамерной пыхе - видимо не лучший вариант.
З.Ы.: Тушка в режиме М!
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Ясно.
t=0,5 - 1/2000сек
Головой надо а не ручками!! длительность вспышки (импульса) не причём!! Здесь важно время полного открытия затвора фотоаппарата. для шторных затворов она не должна быть меньше Х синхронизации.. ( смотреть инструкцию к своему фотоаппарату ), иначе на снимке будет видна тень шторки. И вы потом будете опять спрашивать почему у вас полосы на снимке!!!
Исключение младшие Nikon у них затвор совмещён эл.механника и электроника... у них можно короче.
от: Koxs
Какой кабель? марка? в каком режиме? Что ставится? куда ставится? на чём ставится? Снимок с экзифом в студию...
Шедевров не надо, что нибудь в полный кадр! с описанием аппаратуры!
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Обычный кабель Falcon Eyes. Вопрос ТС был можно ли выставить и как. Можно, я описал как, только примерно 1/5 кадра со шторкой затвора.
Тут, как говорится, какой вопрос - такой ответ!
Re[Koxs]:
от: Koxs
По поводу кабеля, какая камера?
Какие настройки в ней?
У меня через кабель вообще не сработало.
Перерыл инструкцию к камере, проверил все настройки, перепробовал разные варианты, даже на 1/50 не пыхнуло :(
Или проблема в кабеле???
Re[Koxs]:
от:Koxs
Уже неплохо.
Беру на заметку и эту штуку....
Спасибо :)
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-Ego
Кабелю пофиг хоть 30 сек., хоть 1/1000, он тупо замыкает контакт. Как я выше ответил на такой выдержке, часть кадра закрыта шторкой затвора. Камера в ручном режиме, кабель воткнут в РС разъем, вспышка на камере не установлена, все. Почему ваши моноблоки по кабелю не срабатывают - думаю ответ можно найти в инструкции.
Re[Koxs]:
от: Koxs
Шторка я так понимаю это от самой пыхи уже зависит... Импульс длинный. Можно же импульс покороче сделать ;)
Re[Koxs]:
ВСЁ, достали..... пошёл пить пиво... ну вас...
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Берите пивасик и возвращайтесь!
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Перечитал. Не сразу понял :)
Даааааа. Отдыхать иногда надо :)
Импульс длинее на коротких выдежках...
Короче, пошёл я сам отдыхать :)
Re[Alter-Ego]:
Re[AlexanderSm]:
Предлагаете перекур?
Re[berbir]:
от:berbir
ставите накамерную вспышку, головку отвтрачиваете в потолок или назад, мощность в минимум при котором моноблоки станут от нее срабатывать, все в режим высокоскоростной вспышки и пользуйтесь хоть до 1/8000
только мощность начнет падать поскольку эксозиция начнет рубить импульс по оси Х
но это не всегда критично. как нибудь приноровитесь.
А, можно поподробнее?
Что будет если моноблоки не будут успевать перезарядиться, чтобы успеть за серией FP вспышек? Т.е. случай, когда они пыхают не на минимальной мощности (или близкой к минимальной), а на мощности ближе к максимальной?
Это искуственная FP синхронизация ... если уж так критичны слишком короткие выдержки, имхо, проще купить несколько накамерных вспышек, поддерживающих FP ...
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Режим высокоскоростной вспышки это как???
У меня от 430 инструкции нет, а ручками по кнопочкам я чего-то аналогичного не увидел... Он там вообще есть?
Как мне помнится, у 430-ой нет режима FP.
Я правда никонист, и 430-ая у меня оказалось случайно, чем не применул воспользоваться с рабочим Canon, но давно это было ... могу ошибаться ...
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Есть в природе синхронизаторы, позволяющие работать с моноблоками на меньшей чем 1/200 выдержке?
Возможно Вам поможет PocketWizard FlexTT5.
Re[amateur_andy]:
Кто то из великих сказал " незнание наше безгранично.. так уменьшим его ещё хотя бы на миллиметр"
от:amateur_andy
Можно.. сегодня можно... Ликбез
Известно: синхронизация вспышки происходит во время ПОЛНОГО открытия затвора, минимальную скорость которого устанавливает производитель фотоаппарата, на скорости меньшей, будет видна тень от шторки..
(замечу что разговор ведётся для шторного затвора).
Режим FP (синхронизация вспышки при короткой выдержки) происходит за счёт того, что вспышка работает многими импульсами, (как стробоскоп) синхронизированными с движением щели, образованной шторками затвора проползающими в кадровом окне.
Этот режим используется в на камерных вспышках, так как приходится управлять большой энергией, и обрывая разряд...
В студийных светильниках этот метод не используется.. там энергия дозируется при зарядке.
Как же режим FP может быть использован при работе с студийным светом?
Это не документированная возможность возникает тогда, когда импульс студийного светильника достаточно длинный, и время его горения хватает для экспозиции кадра при прохождении щели шторного затвора!
Причём, вам никто не гарантирует равномерность засветки кадра, тут всё будет зависеть, от суммы случайностей вашего оборудования.
от: amateur_andy
Это искусСтвенная FP синхронизация ... если уж так критичны слишком короткие выдержки, имхо, проще купить несколько на камерных вспышек, поддерживающих FP ...
А что есть естественная?
Накамерные вспышки, их трудно оснастить светоформируюшим обвесом.. и нет пилотного света, соответственно вы не видите световой рисунок, и требуется опыт в формировании освещения.
от:amateur_andy
Если не знаещь, лучше не пиши, не вводи в заблуждение людей... такой режим есть!
Инструкция по эксплуатации Canon 420 EX страница 14 " Синхронизация вспышки при короткой выдержке"
Инструкция по эксплуатации Canon 430 EX страница 16 " Синхронизация вспышки при короткой выдержке"
Инструкция по эксплуатации Canon 580 EX страница 17 " Синхронизация вспышки при короткой выдержке"
от: amateur_andy
С студийным оборудованием не поможет... в силу опубликованных выше причин.. синхронизаторы PocketWizard FlexTT5 предназначены для удалённого управления на камерными вспышками с поддержкой TTL режима.
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
PS:
PPS: http://fotkidepo.ru/?id=album:18740 - фотки с пикселями и ожерельем...
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Кто-то из великих людей сказал "умный человек никогда не считает, что он знает все лучше других" ...
от: AlexRed
Спасибо большое, что потратили свое время на Ликбез, но ... смею Вас уверить, что как работает FP, синхронизация на различных камерах и типах затворов, я знаю великолепно ... так, что, увы, Ликбез не пришелся ко двору ...
от: AlexRed
Все верно ... НО ....
Небольшой Ликбез по умению читать написанное ...
На какой пост был мой ответ? Я разве спрашивал как работает FP с накамерными вспышками? Или как происходит синхронизация в "шторных затворах"?
Уважаемый berbir написал "ставите накамерную вспышку, головку отвтрачиваете в потолок или назад, мощность в минимум при котором моноблоки станут от нее срабатывать, все в режим высокоскоростной вспышки и пользуйтесь хоть до 1/8000
Вот о "правильной" работе в режиме FP с моноблоками я и спрашивал ...
от:AlexRed
Опять все правильно, только эта "сумма" случайностей, как правило, работать не будет. Т.е. пациент скорее мертв, чем жив ...
Это как стрелять из рогатки по комарам ... есть вероятность попасть при "сумме случайных событий", но скорее зря потратите время ...
от:AlexRed
Ух ты ... а это к чему? К "сумме случайных ответов"? Вдруг пригодится?
Или Вы считаете, что только Вы знаете разницу между накамерными вспышками и студийными моноблоками?
