Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
Всего 27 сообщ.
Показаны 21 - 27
Re: Re: Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
Для съемки с выдержками до 1/8000 на своем Никоне Д70С использую дешевые автоматические вспышки- Экзакту, УФО и тд. Работают без проблемм. Отложите в сторону Никон 600-800 , купите за 40 долларов простой автомат и вперед, за званием фотохудожника FIAP! :P
filmlader
Я чего то не совсем понимаю. О каком "простом ТТЛ" может идти речь, если предлагается оставить только центральный контакт? Это вообще то горячий башмак получается и прописан, я так понимаю, ручной режим. То есть - отсутствие ТТЛ.
При таком варианте импульс вспышки будет прерываться по команде встроенного датчика на самой вспышке.И этот режим называется "А" кажется.Может это и подразумевалось под "простым ТТЛ?". Но "А" это не ручной кстати.
А то что написано у 800-ки что она может работать с высокоскоростной синхронизацией,не значит что Д70 может. Засада конечно,для меня Д70 чем то перекликается с Ф90Х,но он то держал ФП-режим с СБ-28.
от:флэш
filmlader
А то что написано у 800-ки что она может работать с высокоскоростной синхронизацией,не значит что Д70 может.Подробнее
А, ну да... про "А" режим я забыл. Правильно. Либо "А" (с соответствующей вспышкой). Либо ручной (тоже не всякая вспышка подойдет, но 800-ка как топовая, наверняка). В любом случае - никакой речи об "обычном ТТЛ".
Что касается второй части - это само собой. Оба девайса должны функцию поддерживать.
Попробовал заклеить два задних контакта на башмаке скотчем, приделал вспышку и получил синхронизацию с 1/8000 сек :) потом правда вспомнил что у меня есть уномат, с ним такие же результаты, но ничего заклеивать не надо
Да если быть уверенным на все 100 что напряжение на центральном контакте любой из неродных вспышек не повредит электронику Никона,то это вариант очень даже,хотя лишаешся многих прелестей 800-ки.
Вот здесь можно инструкцию качнуть.
http://www.photosale.ru/index.php?page=1050482184243612
от: флэш
не подскажите, какие у нее практические прелести
