Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
D70 + SB-600 . Хочу синхроницацию с выдержкой 1/8000 (для чего? хочу маленькую грип ясным днём, и красивые брызги у фонтана). Как сделать - не понимаю, инструкцию потерял, в интырнете ничего по этой теме не нашел. помогите :?:
Re: Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
от:Sergey Balitskiy
Заклеить все контакты кроме центрального скотчем и пыхать как простым ТТЛ..
здесь уже обсуждали, что у никона нет высокоскоростной синхронизации. но есть способ, изолировать все контакты, кроме центрального, например листом бумаги
Re: Re: Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
от:Dr.Watson
от:Sergey Balitskiy
Это-то понятно. только хочется как-нить более тонко. Почему-то не получается выставить выдержку короче 500 если указать вспышке режим простого ттл через меню.
от: idle valve
Дайте ссылку?
В инструкции к вспышке пишут что можно - ищите настройки на камере.
Re: Re: Re: Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
от: Sergey Balitskiy
от:idle valve
Дайте ссылку?
Yes, SB-800, and SB-600 can be used with D70 all the way sync down to 1/8000., but with use of a shoe adapter, or a piece of paper inserted in the camera shoe that disconnects all pins except the synchro center pin. This way D70 treats SB-800 as a non-Nikon flash and allows any shutter sspeed sync.
This SB-800 fast sync all the way to 1/8000 was documented, and described many times on photo.net.
Once more, the D70 CCD electronic shutter fast sync speed is inexpensive, has no limitaions inherent in the FP, and is far superior to FP, no matter what arguments you will provide.
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00DRLT
от:idle valve
Дайте ссылку?
а если вспышку в ручной режим поставить?
Re: Re: Re: Re: Синхронизация короче чем 1/500 на D70 с SB-600 - как сделать?
от: idle valve
от:Sergey Balitskiy
от:idle valve
Дайте ссылку?
АГА! вот оно как . :D
благодарные мы
от: di35e1
от:Sergey Balitskiy
от:idle valve
Дайте ссылку?
пробовал, ничего не меняется
от:Dr.Watson
от:Sergey Balitskiy
А еще лучше заклеить только два задних, тогда готовность в видоискателе будет работать.
Я чего то не совсем понимаю. О каком "простом ТТЛ" может идти речь, если предлагается оставить только центральный контакт? Это вообще то горячий башмак получается и прописан, я так понимаю, ручной режим. То есть - отсутствие ТТЛ.
Боже, какой бред...
это это - лучше в мире камеры никон...
С D70 не получиться сделать короче 1/500. Если камера будет видить вспышку, на будет ставить то что прописанно в программе. А если она ее не видит или вы явно не даете команду использовать вспышку, то контакты не замкнуться. Так что не мучайте камеру.
от:alexvb
от:Dr.Watson
от:Sergey Balitskiy
Интересно, а есть гденить подробное описание - для чего какой контакт на вспышке предназначен? и заклеивать их соответственно нуждам.. Можно даже такой девайс выпустить - "втулка на башмак с перфорацией для всех моделей камер никон" с изменяемой геометрией дырочек. :)
от: vile gnus
Боже, какой бред...
А что вам не нравится, при этом способе можно получить полный импульс на выдержке 1/1000, а не убогую FP, где от импульса останется один "пшик"...
от: alexvb
от:vile gnus
Боже, какой бред...
Хмм... а на 1/1000 кадровое окно ведь не полностью открыто
На дешевом убогом МД5 есть HSS а на "навороченных" Д70, Д100, Ф80 его нет.
Да и с беспроводкой тоже траблы...
от: vile gnus
от:alexvb
от:vile gnus
Боже, какой бред...
Это на минолте, а на D70 c электронным затвором полностью открыто, как и на 1/4000, просто на 1/4000 импульс вспышки будет длинее времени когда открыт затвор, и часть его тоже потеряется.
от: vile gnus
от:alexvb
от:vile gnus
Боже, какой бред...
Длинна импульса колеблется от 1/900 сек на полной мощности до 1/25000 сек на 1/64 мощности. было бы желание..
от:Sergey Balitskiy
Как вариант - можно воспользоваться нейтральным светофильтром. 1/500 для брызг может и хватить.
