Подскажите пожалуйста, как синхронизировать Canon ЕОS-300D со студийным освещением
У меня освещение нормально работает с Minolta 7i, и Canon G5. С ЕОS-300D не могу настроиться.
Может есть какие-нибудь ньюансы?
Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
Для подключения студийных пыхов к Canon ЕОS-300D нужен переходник, который ставиться в горячий башмак этого аппарата, а к нему синхрокабель от пыха (только не совковый).
Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
Можно и попроще. (Очень бюджетный вариант) Наводите на снимаемый объект, нажимаете кнопочку *, (происходит предвспых для ТТЛ замера (тот, что заставляет срабатывать БООООООльшие пыхи раньше, чем откроется затвор), камера запоминает экспозицию, и предвспых ей больше не нужен, И давите (то есть нажимаете ) кнопку спуска, и всё о"кей.
P.S. Учитывайте время перезарядки БОООООльших пыхов.
Удачи!!!! :D
Удачи!!!! :D
Re: Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
Тоже мучаюсь этой проблемой, нельзя ли поподробнее про переходник на башмак.
от:ВладимирВладимирович
Удачи!!!! :DПодробнее
А * нада держать постоянно когда снимаешь? И на сколько кадров хватает нажатия на * ???
Re: Re: Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
от:Taras Omelchenkoот:ВладимирВладимирович
А * нада держать постоянно когда снимаешь? И на сколько кадров хватает нажатия на * ???Подробнее
В общем, не самый лучший вариант с использованием функции FEL - нужно нажимать каждый раз перед новым кадром. Но держать постоянно не нужно - нажали на кнопку FEL, потом есть несколько секунд, в течение которых в камере фиксируется значение экспопары и мощности вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
Переходники, башмаки какие-то... Не проще ли маленькую ффспышечку поставить, направить в потолок с наименьшей мощностью, и - в путь. И об шнурок не споткнёсси :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
А вообще хорошая идея :D но всёж хочется чтоб с TTL всё было
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
от: Taras Omelchenko
Для студийной съемки ТТЛ?
А смысл?
Вариант "маленькую вспышечку в потолок" не всегда спасает: а)ненужная по замыслу подсветка со стороны камеры и сверху; б)цветной потолок; в) нет потолка; г) зеркальный потолок
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация Canon ЕОS-300D со студийным освещением
от: Andrey Lenzот: Taras Omelchenko
А смысл?
Да, уж... Для студийной съемки TTL - это, пожалуй, слишком (да еще с цифровиком)
от: Сергей Кардаков
По-моему проблема надумана. Для запуска студийных вспышек достаточно импульса на 3-4 стопа меньшего чем дают сами вспыхи (из практики), потому влияния никакого не наблюдается; в крайнем случае можно сделать выносной светосинхронизатор для поджига одной студийной вспышки и разместить его недалеко от аппарата. Мощность же запускающей вспышки уменьшить до нельзя (хоть намордник надеть).
P.S.
У меня Minolta A1. Камера позволяет регулировать мощность импульса встроенной вспышки и снимать без предвспышки. При мощности 1/16, 1/8 все стабильно запускается и влияния не оказывает.
от: Сергей Кардаков
ИК фильтр на вспышку и направляйте куда хотите... либо пускатель (по сути та же вспышка с ИК фильтром, только уже готовая).
Хотя башмак проще всего и дешевле.
Ребят, а радиоподжиг что, уже отменили? Рекамовский стоит 60 уев, воткнул в башмак, ответную антенку - во вспышку, остальные поставил
ведомыми, - и вперед.
[quot][list=]
Хорошо. Что есть ИК фильтр на вспышку. Извините за ламерство
[quot]ИК фильтр на вспышку и направляйте куда хотите... либо пускатель (по сути та же вспышка с ИК фильтром, только уже готовая).
Хотя башмак проще всего и дешевле.[/quote][/quot]
[/list=][/quot]Хорошо. Что есть ИК фильтр на вспышку. Извините за ламерство
от: Митрич16
Это принципиально невозможно при работе со студийным светом.
от: Андрей Осиповот:Митрич16
Это принципиально невозможно при работе со студийным светом.Подробнее
Да ну!
Интересно, почему?
(Всегда именно так зажигал студийные пыхи)
Все очень просто решается.
Покупаете специально переделаную вспышку + чувствительный синзронизатор у Василия, - _http://go.joo.ru/6u для синхронизации, ее мощьность - около 0.5 - 1 дж, на снимок не влияет. Иногда он на нее ставит фильт инфракрасный, но это не так важно уже..
Вспышка не нагружает "башмак" Канона, и тем более не сожгет его. Одной батарейки - хватает на 1000-2000 вспышек. Заряжается очень быстро - 1 сек. Можно даже не выключать. Корпус и излучатель - от Уномата, кажется.
У него очень чувствительные синхронизаторы, не страдающие от прямого моделирующего света. Их чувствительность не падает даже при прямой солнечной засветке. Импульс от маленькой вспышки очень хорошо ловится. Кстати ,фотоприемники у него - инфракрасные на синхронизатоорах.
Если не найдете его самого - то можете поискать его синхронизаторы и запускающие вспышки - в Поиске Фото.
Я ставил его синхронизаторы на свои вспышки в течение 15 лет. Лучшего я не встиречал.
от:Andrey Lenzот:Андрей Осиповот:Митрич16
Переходники, башмаки какие-то... Не проще ли маленькую ффспышечку поставить, направить в потолок с наименьшей мощностью, и - в путь. И об шнурок не споткнёсси :DПодробнее
Да ну!
Интересно, почему?
(Всегда именно так зажигал студийные пыхи)Подробнее
Уупс!!!
Вот я попал!!! Хорошо посмеялся...
Я не на ваше сообщение отвечал....
Не посмотрел, что стоит в цитате.
Я отвечал на
А вообще хорошая идея но всёж хочется чтоб с TTL всё было
Вот про это я написал, что оно теоретически невозможно ....
Так что приношу вам свои извинения.
Ваш вариант - самый простой, это так.
