Синхрокабель
Синхрокабель
Нужно синхронизовать камеру и пыху через кабель..
Подскажите, какой кабель мне подойдет
камера - 20 д
пыха - 580ех
http://www.pentax.ru/catalogue/product/folder/1251789693265575/qm-single-eq-true.htm
этот подойдет?
киньте ссылочку на какой нибудь респектный шнурок, плз
Всем спасибо!
з.ы. нужен кабель не меньше 3 метров!!!
Re[M.a.r.k]:
Это ж для Пентакса... А синхронизация нужна с сохранением ТТЛ? Есть родной кабель Кэноновский, только три метра он не потянет.
Паять....
Re[M.a.r.k]:
желательно чтоб ттл остался, конечно....
а для пентакса там не подойдет, да?
мне казалось вход синхрокабеля в современных камерах одинаковый..
Re[M.a.r.k]:
если говорить о кабеле, обеспечивающем подвог вспышки - да, все одинаковые. Но для передачи данных ТТЛ каждая фирма крутит свой кабель. Который почему-то из независимых производителей не копирует. Поэтому или родной покупать или без ТТЛ, или самому варганить
Re[M.a.r.k]:
[quot]желательно чтоб ттл остался, конечно....
мне казалось вход синхрокабеля в современных камерах одинаковый[/quot]
Родные кэноновские - дорогие. Выносной башмак с витым проводом (единая конструкция, 60 см) стоит 3,000 руб., башмак на камеру+провод 3м+выносной обойдутся вам в 6,000 руб. Хотите TTL-дистрибьютор - извольте выложить ещё.
Re[explorer]:
от:explorer
Родные кэноновские - дорогие. Выносной башмак с витым проводом (единая конструкция, 60 см) стоит 3,000 руб., башмак на камеру+провод 3м+выносной обойдутся вам в 6,000 руб. Хотите TTL-дистрибьютор c этими дурными разъёмами - извольте выложить ещё.
:? Баалин!..провал...
не ну на такие бабки я влетать не хочу.... легче уж вторую пыху купить...
а если это радио синхронизатор (или как он там называется…который инфракрасным мигает ) ? там ттл тоже не сохраняется?
и вот еще, получается я могу купить ЛЮБОЙ синхрокабель и он будет работать, но ттл'а не будет, так? ставлю на пыхе мануал, выбираю мощность импульса и хреначу, да?
Re[M.a.r.k]:
[quot]а если это радио синхронизатор (или как он там называется…который инфракрасным мигает ) ? там ттл тоже не сохраняется?
и вот еще, получается я могу купить ЛЮБОЙ синхрокабель и он будет работать, но ттл'а не будет, так? ставлю на пыхе мануал, выбираю мощность импульса и хреначу, да? [/quot]
Родной ИК-трансмиттер ST-E2, да. Обойдётся Вам в 6,000 р., и кажется, там есть какие-то ограничения дла младших вспышек, а также узкий угол поджига ("голова" не вертится, или вертится слабо).
Радио - тот же PC-разъём, и дорого. Качественное радио - ещё дороже, и я не знаю, есть ли там E-TTL.
Re[explorer]:
ТТЛ обеспечивают либо родные шнуры Кэнон либо самоделки, либо, как сказано, выше родной трансмиттер.
Если сюжет динамичный/нехватка времени, то ТТЛ конечно лучше.
Если нет, то через самый простой шнур синхронизируем - и у 20-ки и у 580-ки есть гнезда синхронизации. ТОгда метод проб для выбора мощности пыхи в ручном режиме.
В свое время я паял шнур под Кэнон длиной 3 метра с башмаком/гнездом для ТТЛ. Обошлось мне это рублей в 800...
Re[M.a.r.k]:
А если не снимать в ТТЛ, то зачем шнуры?
Можно прекрасно всё на светосинхронизаторах устроить.
дальность до 30 м. Можно вообще с любыми вспышками работать, которые имееют центральный контакт. За 300 р. купить парочку светодатчиков и всё..
Re[M.a.r.k]:
Не хочу создавать новую тему. В кратце. Инфракрасный пульт можно заменить кпк с программой IR Remote. Для 350д ни у кого кода нет, случаем? Говорили, подходит от canon vcr, кнопка select как раз даёт сигнал shoot.
Re[Little John]:
[quot]В свое время я паял шнур под Кэнон длиной 3 метра с башмаком/гнездом для ТТЛ. Обошлось мне это рублей в 800...[/quot]
А где разъёмы доставили - если, конечно, не секрет?
Re[explorer]:
Ну взял башмак от убитого кульмана, который под кенон выпускался, а гнездо сам сделал.. там протравить пластину стеклотекстолита и сделать салазки латунные - особого ума не надо....
Во идея! - покупаете метцевский адаптер б/у под кенон и его того.. раскурочить. будет даже аккуратнее
если надо - могу заделать такую дребедень... или советом по изготовлению :)
стучите в асю 221653199
Re[Little John]:
С минимальной вознёй : купить шое офф корд 2 ,цена ок. 2.300 и впаять туда пятижильный провод соотв. длины. Или купить сигму500 супер.А если есть руки и время, то все можно сделать самому- я лет 8 назад делал такой удлинитель на пл. Пентакс
Re[Роман Румянцев]:
"Эт. точно"
Но 2300 рублей....
