SilverFast, практика использования.
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
SilverFast 8.5 и DNG
Использую SilverFast 8.5 на Plustek 8100.
В режиме "Позитив" включено сохранение в DNG.
Работает через раз. Часто сохраняет битый dng c дополнительным файлом.
Кто ни будь сталкивался с данной проблемой?
Re[AndreyVA]:
Всё выяснилось. Нельзя при сохранении, чтобы файл DNG был открыт в проводнике или бридже.
о подключении сканеров к SilverFast
Одноклубники, если не возражаете, задам вопрос в этой теме.
Вместе с Plustek 8200i установил на комп SilverFast 8.5. Программа очень даже не плохая. Но есть одно но, она не видит ни каких других подключенных сканеров. Ни кто не в курсе, как можно добавить Epson-4990 в данный пакет, чтобы можно было его использовать при сканировании?
Re[dolik555]:
Она лицензируется на одно устройство (технически).
Re[dolik555]:
Разработчики данной программы очень жадные ребята, поэтому для каждого сканера необходимо покупать программу заново.
Re[LevC]:
То есть Нужно устанавливать два пакета, дурь какая то.
Спасибо. Понятно.
Re[LevC]:
от: LevC
Жадные - это те, которые программу желают "на халяву" ;)
Re[legall]:
Как сканировать в DNG SilverFast
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/724062
Там-же о SilverFast Archive Suite 8
Re[AndreyVA]:
Снова глючит SilverFast. пишет "Прекращена работа программы"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: SilverFast 8.exe
Версия приложения: 8.8.0.8
Отметка времени приложения: 58b0778e
Имя модуля с ошибкой: SilverFast 8.exe
Версия модуля с ошибкой: 8.8.0.8
Отметка времени модуля с ошибкой: 58b0778e
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000000000191cd6b
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: dbb9
Дополнительные сведения 2: dbb9447dc072abf403762f074f725036
Дополнительные сведения 3: 7055
Дополнительные сведения 4: 7055a95c55211f37c718a945662e2835
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: Update.exe
Сигнатура проблемы 02: 3.1.15.0
Сигнатура проблемы 03: 553163f4
Сигнатура проблемы 04: System.Runtime.Remoting
Сигнатура проблемы 05: 4.6.1590.0
Сигнатура проблемы 06: 5787ee9d
Сигнатура проблемы 07: 267
Сигнатура проблемы 08: 0
Сигнатура проблемы 09: System.Runtime.Remoting.Remoting
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0653
Дополнительные сведения 2: 0653c937eb3cd2468b622bd278c95323
Дополнительные сведения 3: e465
Дополнительные сведения 4: e465e4bac91713e8328092dafe1b2729
Re[AndreyVA]:
сделал...сбросил настройки и всё...
Re[Rodnik88]:
Форум компьютерщиков :-)
Если нужно, я могу подключиться по VPN и выполнить debugging и tracing
PS: кстати, если в программе Nikon Scan быстро кликать мышкой, она тоже иногда падает. Старый софт, написанный под старые API и медленные компьютеры. Что поделаешь, хорошо холь такой есть...
Re[AndreyVA]:
Ребят мне бы хотелось хоть немного научиться правильно сканировать фото в программе Silver Fast8. Пленки очень много .пленка фьюджи суперия исо 100 это в настройках выставляю ну а остальное коррекция цвета контраст резкость экспозиция средние тона насыщенность все на глаз методом тыка как понравиться.и еще вопрос на р.стрле в программе появилась лишняя красная рамка и как ее убрать не знаю помогите пжл.
Re[Tatianadiv]:
от:Tatianadiv
Так и надо делать как понравится, не в печать ведь.
По поводу рам - нажимаете вверху на кнопку (отвертка и гаечный ключ изображены) и там выбираете сброс рам.
Re[AndreyVA]:
Сердечно благодарю вас!
Re[Tatianadiv]:
Чтоб только радовала!
Re[AndreyVA]:
Всем, привет. Подскажите новичку. Имею Silverfast 9 Ai, сканер PacificImage PrimeFilm XA. На кадре есть маленькая дырочка, что очень влияет на цветокоррекцию на гистограмме. Как-то возможно исключить этот участок кадра, чтобы можно было адекватно настроить гистограмму по каналам? Изображение уходит в сине-голубой и никакая коррекция синего канала не помогает из-за этой черной точки (дырка в пленке). Спасибо
Re[vitalr777]:
Вообще ничего непонятно, лучше покажите пример
Re[vitalr777]:
от:vitalr777
После прескана кадрируетесь на меньшей области (без захвата дырочки) до получения адекватной картинки и гистограммы -- идете в раздел negafix -- expansion -- убрать галочку auto.
После этого можно снова сделать полное кадрирование с нормальным результатом.
Если после этих манипуляций поставить/снять галку ccr, то все опять слетит.
Благо у вас AI версия -- на SE эта настройка негафикса недоступна...
Re[id3f]:
Благодарю, всё получилось.
Re[id3f]:
А возможно сделать, чтоб после сканирования silverfast вообще никаких автоматических действий не применял?
