SilkyPix - кто пользуется? ведь хорошая прога..
Всего 856 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[Deman32]:
от: Deman32
А как можно в cnx профиль подключить???
а там опция есть: Adjust-Color Profile, ну и там либо присвоить либо преобразовать из списка профилей системы, и прям сразу видно изменения
Re[Alekzandr]:
Так это та же бадяга, как и у силкипикс. Просто присваиваешь профиль выходной.
Re[Deman32]:
от: Deman32
там шире - все профиля поддерживаются и сразу в редакторе видны изменения. Например, можно сделать какой нибудь специфический чб профиль, или цветокорректировочный - подключил и сразу видны изменения, и потом можно еще допиливать, и еще действие профиля можно подключать в разных режимах смешения, ослаблять и т.п. И еще есть отдельно пруф
Re[D-S]:
Когда наконец Silky 6 на английском выйдет уже :?:
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
... и еще действие профиля можно подключать в разных режимах смешения, ослаблять и т.п. И еще есть отдельно пруф
где там регулятор смешения (ослабления) ?
Re[фоторулюбитель]:
Дождались.
"Ichikawa soft laboratory (location: Mihama-ku, Chiba-shi; President: Yoshikuni Ichikawa) has released the latest version of the digital development software "SILKYPIX Developer Studio" series English version of "SILKYPIX Developer Studio Pro6 Download Version (Windows)".
You can purchase a license for the English version of "SILKYPIX Developer Studio Pro6 Download Version (Windows)" from Ichikawa soft laboratory's online store (http://www.isl.co.jp/shop_v2e/)."
Качаем ver 6.0.5.1E
*триал сбрасывается старым методом ;)
Re[R_Yosha]:
Качаем. Пробуем если заведётся. То предидущая выдаёт вот что
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
А у меня предыдущая отлично работает :)
Re[R_Yosha]:
от: R_Yosha
Так и у меня она отлично проработала 1 день пока 4-ку не снёс :(
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Для сложного света, какого нибудь дешевого люминисцента например, как ББ не выправляй,все равно лажа часто получается, а во многих случаях корректировочный профиль по колорчекеру помогает улучшить картинку. Вот этого и не хватает, даже на закрытой CNX2 это можно подключать любые профили и смотреть сразу, а тут вот нет
это вообще идея отличная, иметь отдельно камерный профайл слот и второй, для художественной коррекции цвета. Так как совместить эти два профайла в один, задача почти нереальная, по крайней мере для любителя, типа меня.
Re[R_Yosha]:
Поставил 6-ю на работе. Попробовал.
Но чтоб сильно впечатлился я бы не сказал. Есть фишки типа ХДР и цвета типа Плёнка. Но ББ так себе. Единственное цвет под Портрет понравился и эти, как его там, две заготовки.
Re[]:
Сегодняшняя 6-ка для винды скачалась и установилась, с новыми инструментами еще не поюзал как следует
Еще немного офтопа - ответы на вопросы:
[quot]Фоторулюбитель где там регулятор смешения (ослабления) ?[/quot]
в каждом корректирующем действии (слое) внизу есть треугольничек типа blending - там тип смешения и дополнительно ползунки прозрачность/непрозрачность 0-100% отдельно для яркости и отдельно для цвета
[quot]IVX это вообще идея отличная, иметь отдельно камерный профайл слот и второй, для художественной коррекции цвета. Так как совместить эти два профайла в один, задача почти нереальная, по крайней мере для любителя, типа меня.[/quot]
согласен, очень удобно. В этом направлении еще Фотонинзя отличается - у нее для равов отдельно камерный профиль идет - родной или свой в нинзе же сделанный (для полноты делается набор по ИСО, а потом ближайшее подхватывается) и отдельно делается сессионный или для конкретного cвета профиль - все на базе чекеров SG или СС24
Re[R_Yosha]:
Так и не понял, что нового добавили))). Release note слабенький совсем.
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
... в каждом корректирующем действии (слое) внизу есть треугольничек типа blending - там тип смешения и дополнительно ползунки прозрачность/непрозрачность 0-100% отдельно для яркости и отдельно для цвета...
всёрно не понятно
покажите в виде картинки
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
всёрно не понятно
Извиняюсь, слегка поднаврал - память подвела, блендинг там работает на всех коррекциях кроме замены профилей
Re[Alekzandr]:
судя по интерфейсу на Вашей картинке - это НЕ Silkypix
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Ясное дело - это Capture NX2
Re[GAN]:
а я то начал искать в силке :-)
интересно стало даже - может не заметил пимпочку какую
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Так про силку на предыдущей странице написали что у нее Вообще ничего похожего на эти инструменты нет - были бы она тогда бы вообще ценная стала, а это я пример приводил как могло бы быть. Но к сожалению и CNX2 "скурвилась" - ее выпуск прекращают и запускают CNX-D фактически на базе той же Силки, т.е. все эти примочки которые обсуждали вырезаны как класс.
Re[Alekzandr]:
на мой взгляд - нафик всё это не нужно для конвертера
редактировать нужно ... в фотошопе
а конвертер - для первичной обработки ... для создания цвета
