Что такое фотиво? Люди дайте, плиз, названий и ссылок :)
А то я не любитель иметь большое количество программ, а похоже придется.
Каждый останется, видно, при своем, но кому-то может такой виток событий и пригодится.
SilkyPix - кто пользуется? ведь хорошая прога..
Всего 856 сообщ.
Показаны 361 - 380
Re[D-S]:
Re[D-S]:
Непонятно, зачем к Панасонику приложили диск с СилкиПикс, если он так криво с рав поступает. Может кто проверит на раве от других фотиков.
Нашел Fotivo. Открыл качественно.
И, пожалуй, последнее. Есть ли проги для рава, где можно скрипты или что-то похожее для обработки создать?
Re[ftp.ftp]:
Скрипты - это явно не для конвертеров). Это для редакторов. В конвертерах - пресеты.
Re[D-S]:
Так и хотелось бы автоматом сразу, например, геометрию исправить в зависимости от расстояния в exif'е.
Офф: нашел несколько плохих пикселей на матрице. Они либо есть, либо нет, в зависимости от iso и количества попадаемого света на матрицу. На cmos они допускаются и сколько, кто-нибудь знает? Обменять фотик можно или сдать?
Re[ftp.ftp]:
от:ftp.ftp
я смотрел рав раньше и теперь всегда с помощью АцдСее, т.к. пользуюсь им с незапамятных времен, так: нажимал серые "/" и "*", или в режиме Edit. По характерному цветовому шуму всегда видно, что это рав. А тут такие грабли с Силки.
Попробовал CorelDraw X6. Открывает правильно, только цвета жутко врет.Подробнее
На самом деле все как бы наоборот- и Силка и АКР открывают Рав-файл правильно с точки зрения производителя камеры - он считает такие характеристики правильными и закладывает базовые правки объективов в выходной файл, так проще и дешевле, чем делать хорошее стекло - все что за пределами этого выправленного изображения считается bad pixels и поэтому не показывается, силка при этом позволяет все же глянуть необрезанное (но скорректированное ) изображение - через функцию тримминг там кнопка расширить и полный кадр возвращается. Хорошо это или плохо я не берусь судить, там же еще и хроматика правится и виньетирование возможно. Все это я наблюдал при работе с фуджиком с х-трансовой матрицей, в большинстве случае это оказывается полезным. Теоретически в силку встроена функция вкл/выкл настройки камеры по дисторсии/виньетированию, но видимо надо чтобы это позволял делать и софт камеры.
А вот конверторы которые это не понимают - показывают только "кривую" картинку.
Если хотите хороший цвет и "неправленную" дисторсию - попробуйте C1 - там можно так и так посмотреть -в блоке Линзы вариант From File дает выпрямленную картинку, а Generic - неправленную по умолчанию, или просто движок дисторсия погоняйте влево- вправо
Re[Alekzandr]:
Вот только толку от этого понимания камерных коррекций, если они кривые). Вот ДхО боль менее скорректировал.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Ну вы хотите чтоб маленькая камера победила большой заточенный под это дело DXO? :D
С1 тоже корректирует хорошо, а вообще приличные производители стараются более менее это дело прилично сделать
п.с. поставил DXO на w7/64, чета вообще не запускается и ничего не пишет, куда копать не сталкивался?
Re[Alekzandr]:
Поточнее опишите. А вообще, лучше инструкцию по установке почитать, где скачивали.
Re[Deman32]:
от: Deman32
пробовал и по инструкции, и не по инструкции - прога собственно устанавливается без проблем. Когда запускаешь - если смотреть через монитор процессов - запускается исполняемый файл, на экране ничего не происходит, секунд 10 процесс повисит и самолзакрывается, все. В интернете сходу не нашел проблему, надо будет в профильном форуме поспрашивать
Re[]:
Кто в курсе, позволяет ли силки записывать кроме AdobeRGB и sRGB ещё что-то? И подгружать сторонние профили камер.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Ничего не умеет
Re[Deman32]:
от: Deman32
цветовое пространство для выходного файла настраивается вот так
управление цветом
профили камер подгружаются автоматически
список поддерживаемых камер указан в справке
Re[фоторулюбитель]:
Сенькс! Смутило наличие только двух пространств в менюшке.
Не понимаю, для чего явно указывать профиль монитора, ведь по идее все проги через винду изображение выводят, а в ней уже и надо указывать профиль моника.
Re[Deman32]:
от:Deman32
Не понимаю, для чего явно указывать профиль монитора, ведь по идее все проги через винду изображение выводят, а в ней уже и надо указывать профиль моника.Подробнее
вероятно - для того чтобы можно было цветопробу включить
ну или просто - чтобы не сомневался пользователь - что за профиль у монитора
возможно - на тот случай - если профилей несколько
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
наивныя....там же указано Цветовое пространство, короче никакую цветопробу (по камерным профилям) не посмотреть при выходной конвертации так как такие профиля не поддерживаются (хотя показываются в списке выбора).
Re[Alekzandr]:
Как это не поддерживаются, когда нормально выдаёт фотки с нужным профилем?
Re[Deman32]:
от: Deman32
Именно с входным камерным? У меня удается "скормить" силке только принтерные профиля. Возможно она там принимает только профиля устройств вывода. Входные например профилировочные профиля камер не принимаются.
Ну и это все окромя профилей именно цветовых пространств, там и вопросов нет
Re[Alekzandr]:
Ааа. Ну это дело не пашет, есть такое. Но и не очень-то хотелось). Цвет гораздо лучше, чем у самых-самых точных конвертеров с камерными профилями.
Re[Deman32]:
от: Deman32
Для сложного света, какого нибудь дешевого люминисцента например, как ББ не выправляй,все равно лажа часто получается, а во многих случаях корректировочный профиль по колорчекеру помогает улучшить картинку. Вот этого и не хватает, даже на закрытой CNX2 это можно подключать любые профили и смотреть сразу, а тут вот нет
Re[Alekzandr]:
А как можно в cnx профиль подключить???
