Sigma SD-14. Шумы при ISO-100
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Александръ]:
от: Александръ
ну ужъ А3 ваша сигма точно не тянетъ...как не изголялсо-не уговаривалъ...тока А4...да баенетъ сигмовский останавливаютъ от покупки. :(
"Тредъ не читалъ, о чемъ онъ не понялъ, но мнение своё имею и выскажу".
Вопрос и тест некорректные, кстати...
и это действительно особенность данной камеры (а точнее обработки изображения).
Таким образом была повышена чувствительность на самом деле, а с сильно нелинейными шумами они бороться еще как следует не научились.
У меня немного другая картинка и думаю, что потому, что прошивка стоит 1.06 - программисты из Сигмы типа экспериментируют...
ISO 50
ISO 100
ISO 800
Все картинки с выдержкой 1/10, нулевой обработкой в Сигмафотопро 2.3 и Левелсом 0-32 в Фотошопе
ЗЫ. Кстати, если эту черную пустую фотографию смотреть не в 2.3, а в 3.0, то она честно весь этот мусор покажет, так как эта версия пытается вытянуть на монитор весь ДД фотографии.
Я, правда, не вижу в этом ничего страшного. Наоборот, все закономерно. В SD14 разработчики попытались расширить ДД. Вместе с расширением повылазили все шумы разрядах, которые в SD10 просто резались.
Недовольные перфекционисты-дальтоники им, кстати, сразу на это указали. Они сделали ISO 50.
Отсюда вывод - теперь на SD14 картинку лучше вытягивать из пересвета, чем из недодержки, как на SD10.
Re[Idas]:
А о чем этот снимок говорит при 10 сек. закрытая крышка объектива в рав конвекторе все ползунки в разные стороны до упора выкручены:
http://amrita.su/temp/IMG13951.jpg :?:
Re[davis]:
Это говорит о том, что в X3F присутствует шум, заметный даже при экспокоррекции в родном конвертере. Не смотря на то, что она в нем сильно ограничена...
При попытке поднять уровни еще и при постобработке в фотошопе этот шум станет еще более заметен.
Re[Idas]:
По-моему, надо было начать с того, что протестировать в магазине параллельно свой экземпляр, и другой. И сравнить прямо на месте. Брак, теоретически, всегда возможен.
А если говорить о модели в целом - то имею и SD10 и SD14 и не жалуюсь. Во всяком случае то, что на SD14 шум не больше - это точно. А на правильно экспонированных кадрах его нет вообще.
Re[SVSpb]:
от: SVSpb
Это не брак. (с)Сервис центр.
Мне попалась далеко не самая шумная SD14. Спасибо людяс с dpreview, которые _измерили_ шум своих камер и прислали результы.
от: SVSpb
Так на моём Canon PowerShot G1, на "правильно" экспонированых кадрах его тоже "нет вообще".
Вопрос в границах "правильной" экспозиции.
Re[Олег Татарников]:
Про расширение ДД: получу камеру - измерю ДД,
Пока есть только результаты независимого теста:
http://www.ifotovideo.cz/images/nikon-vs-sigma-test.pdf
Намерили ДД=7.5Ev при ISO100. Моя оценка была от 7 до 8.
от: Олег Татарников
Хмм... Вот смотрю на дату и думаю, не шутка ли это?
Какие разряды резались в SD10?
Разрядность АЦП SD10 = 12бит. => Максимальн теоретически возможный ДД = 11.5Ev (шум квантования просто обязан съесть как минимум пол ступени).
Измеренный при ISO100 ДД SD10=10.5Ev. Теоретический предел 11бит АЦП.
То есть по вашему в SD10 сделали идеально пропорциональный и линейный сенсор, идеально согласовали его с ацп и (из вредности?) отрезали 1 бит?
Бред или первоапрельская шутка...
Re[Idas]:
Был такой хороший тест SD14:
http://www.popphoto.com/cameras/4277/camera-test-sigma-sd14-vital-statistics-and-certified-test-results-page3.html
в частности, о шуме сказано (по сравнению с Canon EOS 30D):
"Производит меньше шума в тенях на ISO выше 400, хотя RAW файлы Сигмы показывают близкое разрешение и точность цвета"
Либо мы говорим на разных языках, либо у Вас такой уникальный экземпляр.
Если обсуждать дальше собственно матрицу, то аналогичный тест DP1 (та же матрица, другой процессор) дал еще более хорошие результаты.
http://www.popphoto.com/cameras/5187/camera-test-sigma-dp1-vital-statistics-page3.html
Если еще упоминать Canon, то чем он действительно хорош, так это автоматическими режимами: когда думать не надо. Сигма прощает меньше ошибок.
Re[SVSpb]:
от:SVSpb
Бредовый тест. Тупой сайт. Даже не указано что в каких единицах измеряется. Не говоря уже о том, как измерялось.
от: SVSpb
Ага, уникальный. Польностью исправный (c)сервис Фото.ру.
Человек 20 уже присылали мне результаты измерений со своих камер. Таже фигня. Да и ваши кадры говорят о высоких шумах...
от: SVSpb
Еще более хорошие? А в цифрах? ДД сколько? MAX_WHITE/NOISE - сколько?
от: SVSpb
Вот чем хорош сайт www.popphoto.com? Думать, не надо, считать не надо. Картинки красивые, что хорошо что плохо авторы небось лучше нас знают, вон как все классно оценили, да еще и шкалу собственную придумали.
Так что не надо даже и задумываться почему и в каких ситуациях появляется видимый шум на изображении. И какие характерристики камеры влияют на момент его появления.
Re[Idas]:
от: Idas
Конечно, ваши доморощенные тесты правильнее.
Re[SVSpb]:
от: SVSpb
Видимо да, раз результаты сходятся с чехами. И не только с ними.
Или у них тоже "особенная" камера?
Не нравятся мои - _измерьте_ сами.
Вот здесь:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=27192014
Написано как это делается.
Re[Idas]:
от: Idas
А меня моя SD14 устраивает. Именно своими возможностями.
Меряться "диапазонами" ни с кем не намерен.
Если камера не устраивает, то от нее надо избавляться. А это уже в общество защиты прав потребителей, видимо. В Вашем случае. При этом как-раз и помогут (наверно) результаты тестирования "независимыми экспертами".
Re[SVSpb]:
от: SVSpb
Тогда не стоило и писать всей этой околесицы.
Особенно про "расширение ДД" c 10.5 до 7.5Ev.
Нет желания думать самостоятельно - заставлять бессмыссленно.
Нет желания знать возможности и ограничения собственной техники - ваше право.
Вот только нести необоснованный бред при этом не стоит...
Re[Idas]:
от: Idas
Это я писал? оригинально!
от: Idas
а вот хамить, деточка, не надо. Особенно тем, кого не знаете.
И не надо из своих личных проблем устраивать шоу.
Re[SVSpb]:
от: SVSpb
1. Да, этот бред действительно не Ваш. За это извините.
2. Люди, которые сомневаются в результатах чужих тестов либо делают свои либо воздерживаются от коментариев. Иначе они выглядят как минимум смешно.
3. Что мне надо делать с моей камерой, я как-нибудь решу сам.
4. Узнать и понять Вы ничего не хотите, рассказать нового ничего не можете зачем писали?
Re[Idas]:
от: Idas
я дал ссылки на известный сайт. С dpreview, между прочим.
Вы устроили хай: типа, "я круче".
Извините за беспокойство.
Re[SVSpb]:
от: SVSpb
К сожелению на www.dpreview.com теста SD14 нет. Ну не тестировали они ей.
О popphoto:
Сайт, который измеряет шумы, но не указывает в каких единицах и каким методом может быть известным, но не может быть авторитетным.
от: SVSpb
Где? "Круче" кого? Popphoto? Да бог с Вами, мне совершенно ни к чему с ними соревноваться, зачем оно мне?
Да и как? У меня MAX_WHITE/noise получился 7.5Ev у них noise=1.2попугая. Чему равен попугай нигде не сказано.
Я высказал своё мнение о данном сайте.
И даже пару раз объяснил причины своего невысокого мнения о нём. Вас это задевает?
Мои и Чешские цифры отличаются от попфотовских тем, что при желании их можно проверить самостоятельно. Этим они действительно "круче".
Re[Александръ]:
от: Александръ
Уважаемый Александр!
Прежде чем делать такие заявления, попробуйте отложить свой 5Д с цейсами, взять в руки Сигму, поснимать ею, и напечатать фотографии. Я снимал Сигмой СД14 и печатал А3+. Резкость полученных фотографий была отличная, не разрешение, а субъективное ощущение резкости, причем без злоупотребления шарпом в фотошопе, по сравнению в Кэнонами. Конечно, в Вашем 5Д в два с лишним раза больше пикселей, но есть и низкочастотный фильтр, который борясь с муаром подгаживает резкость. Кроме того, в борьбе с шумом, присущим КМОП матрицам, Кэнон так увлекся, что сьел все детали в малоконтрастных участках изображения в тенях, выдавая хорошо известную пластилиновость Кэнона.
Вообще то, Сигма - очень интересная камера, ее достоинства
- отсутствие байеровской интерполяции и низкочастотного оптического фильтра
----- пожалуй – Все, но оно того стоит!
Из недостатков, для меня, главное -
цветной шум в тенях, даже на минимальных ИСО, что требует аккуратного и грамотного конвертирования в фотошопе, причем фотошоп конвертирует не хуже, чем родной конвертор, но только если уметь пользоваться фотошопом. Родной конвертор очень эффективно давит шум, но той же ценой , что и в Кэноне - за счет снижения детализации в тенях, и процесс этот в нем неуправляемый, а в фотошопе все можно контролировать.
Кроме того, родной конвертор - кривой: при конвертации в 16 битный ТИФ реально дает 8 битное изображение, которое при малейшей обработке в фотошопе дает гребенчатую гистограмму. Почему Сигма до сих пор не удосужилась исправить это, для меня загадка.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
Эххх. А вот SD-10 была лишена этого недостатка...
от:Evgueni
Удосужилась :D
SigmaPhotopro 2.3 на самом деле вышла после SigmaPhotopro 3.0. Сохраняет нормальные 16-бит тиффы. Не имеет еще целого ряда глюков SPP3.0 (в частности processing error на ровном месте) , работает значительно быстрее, эффективнее давит шумы в тенях.
Лично у меня не получилось в Photoshop получить результат лучше чем в SPP2.3 в смысле соотношения шумы/детали...
Они довольно быстро поняли что SPP3.0 еще очень сырая и продолжили ветку 2.X...
UPD: Ну и естественно там есть поддержка SD14 :)
