Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[SpectreLX]:
Тогда они были бы всегда и у асех, а они то есть, то их нет... значит перед программной обработкой есть физические факторы влияющие на результаты обработки софтом (шумы)
Sd-14 от пальчиковых аккумуляторов
По поводу внешнего питания для SD-14.
Купил сёдня вот такую штуку: http://www.foto.ru/ownuser_meb-02.html
6 пальчиковых батареек, стоят последовательно, контакт даже втыкается в Сигму и работает. но разъём тоньше чем надо, контакт при касании к нему отходит. Сигма отлично работала без родного акумулятора с внешним питанием и от батареек и от аккумулятора. Вспышка работает, аппарат кажет полную батарейку. Вместе с родным аккумулятором тоже нормально работает.
Штука клёвая, батарейный блок с защитой от случайного открытия, в ней есть щель для крепеления на ремень и гнездо куда ныкать разъём (от короткого замыкания).
390 руб. :)
390 руб. :)
Re[notsaint]:
...клево! для зимних, морозных съемок самое оно :D ...интересно насколько кадров хватит
одного комплекта аккумов...есть информация?
Re[SEGAroff]:
ХЗ :) Рука не подымается просто так шарашить затвором пока акумуляторы не сядут, следующую съёмку попробую тока от этого блока поснимать.
Но, учитывая, что "пальчики" 2700мА а родной акумуль 1300-1500...
Re[VIKT]:
подниму вопрос о внешнем питании
обанружил что адаптер моего бука выдает 9,5В при 2,5А
сигма просит 9,0В при 3,0А
вопрос - че будет если камеру запитать от адаптера бука? %)))
фишка в том что у мну еще и автоадаптер буковый есть - а это очень удобно при съемке на ходу из люка...
Re[BJ_Tracer]:
Работать будет, а так ничего.
Там стабилизаторы стоят, на вход довольно широкий диапазон.
Если померять сигмовский блок без нагрузки, то может столько и будет, если очень надо могу померять.
Re[Daiver]:
ну как правило характеристики БП указывают под нагрузкой ;)
без нагрузки там тока нет и волты как правило повыше
Re[VIKT]:
от: VIKT
Снимая камерой возникло многотаких вопросов, на которые можно ответить только разобрав её.
Вот и нашлось время, открыть дно своей камеры. Ничего подозритель-
ного там не обнаружил, кроме 5 ти штук пружинящих контактов , ко-
торые разогнуты безобразным образом ( я их не гнул, а кто мог ? )
один из них пропаян почти весь, так что не пружинит, но контакт с
металлом нижней крышки ( дна ) только с ним. Металл контактов, латунь
китайская, при попытке слегка лишь выправить контакты, тот пропаянн-
ный сломался мгновенно, без нагрузки. Интересно, если через тот конта-
кты передаётся сигнал в другие места, то почему камера работает с отк-
рытой крышкой ? А если это простой контакт с крышкой, зачем их 5 ?
И можетли влиять на глюки камеры отсутствие этих контактов ? Может
кто подскажет ? А контакты я со временем впаяю новые.
Фото с камеры утопленицы. В низу нарисовал контакты в профиль, № 1
такой контакт должен быть, а у меня были как 2, 3, 4, четвёртый весь в
припое.
Пытался обнаружить причину разогрева камеры, держал её включённой
от 9 вольт , 2 часа, разогревается вся нижняя плата, разогревается рав-
номерно, что с права, что с лева, скорее всего разогревают два чипа,
на фото 1 и № 2, интересно, разогрев это норма ? URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=4999452.jpg]
[/URL]Re[VIKT]:
йесли б внешние были тоже литий-чаво-нить тады мож сравнимо...
а иначе на нефиговой части ни-мх и йомкость немного не чесная и меряетцо она при разряде малым током - хде-нить 0.1 от йомкости т.е. макс 270 милиампер в течении 10 часов...
а в режыме разряда большым током они могут и 1300 милиамперчасов екв не отдать - напряжение провалитцо и ой...
йесли уж хочетцо таскать внешние аккум - можн взять фонарь на 6х тип д и насовать туды 6 ни-мх акк... они ок 7..10 амперчасов уже бывают... и внутр сопротивление у них понижее аа...
акк космос тип д на 7.5 ач - на рынке видел ок 250 руб...
Re[VIKT]:
от:VIKT
китайская,IMG]http://www.aijaa.com/img/b/00051/4999452.jpg[/IMG][/URL]Подробнее
Немного поразмыслив, понял для чего те 5 контактов, они контактируя с металлом ( силумин ) дна снимают нагрузку с метализированного слоя печатной платы, основной ток течёт по дну. И если эти контакты не кон-
тачат ( мой случай ) весь ток течёт по печатной плате, по тому она и
греется, слойто очень тонкий. Не раз ремонтируя приёмники , телевизо-
ры эти прогоревшие участки восстанавливал. Подумал, если это так то,
достаточно замерить напряжения меж контактами, оно будет, замерил,
оно есть. И ещё, контактная часть контактов золочёная, а поверхность силумина, как и положено силумину в тонкой плёнке окиси, замерил R
оно от- 1 го до- 8 ми ОМ, зависит от усилия контакта. Тоесть такие кон-
такты не спасают. Я их снял и всё пропоял обычным проводом. Проверил
глюки прекратились. Заснять это дело, пока не чем, но позже покажу,
Сейчас смог заснять только сорванные контакты, снимал с рук ИСО 800
под настольной лампочкой, 20 ВТ, обьектив не макро 50 ММ, кроп около
300%, потому качество ни какое.
На фото, левый контакт , такой и был, весь в соплях припоя, а остальные
4 почти такими и были, они не могли пропускать токи .
Re[VIKT]:
Хм... Как гарантия закончится - разберу камеру, проверю контакт с крышкой, и тоже, если так и окажется, заменю данный способ на обычные провода (или поищу контактную смазку). Кстати, а если на чипы наклеить радиаторы? Какая-никакая а "смягчение" нагрева будет. Не к тому, что они хуже работают от этого, а к тому, чтобы лишний раз не греть...
Re[VIKT]:
а если контакты сделать другие?
например могу у себя заказть из пермаллоя, потом отжечь чтобы пружинили
в принципе изогнуть буквой Z ниче сложного нет
при этом часть контачащую с пластиной можно сделать с ушками чуть отогнутыми вверх - при закрытии крышки ушки будут стремиться выпрямиться заподлицо с полкой Z и соотв царапать окисел на пластине улучшая контакт
пермаллой не киснет со временем :)
жду тест с пропаянной камеры в разных экстримальных режимах ;)
в частности интересует достаточно напряженный режим съемки
Re[VIKT]:
йоперный театр!
Analog Devices ADSP-BF561 - цЭ ж проц %)))
вот его фьючерсы:
Dual symmetric 600 MHz high performance Blackfin cores
328K bytes of on-chip memory
(see Memory Architecture on Page 4)
Each Blackfin core includes
Two 16-bit MACs, two 40-bit ALUs, four 8-bit video ALUs,
40-bit shifter
RISC-like register and instruction model for ease of programming
and compiler-friendly support
Advanced debug, trace, and performance monitoring
Wide range of operating voltages, (see Operating Conditions
on Page 20)
256-ball CSP_BGA (2 sizes) and 297-ball PBGA
package options
PERIPHERALS
Dual 12-channel DMA controllers
(supporting 24 peripheral DMAs)
2 memory-to-memory DMAs
2 internal memory-to-memory DMAs and 1 internal memory
DMA controller
12 general-purpose 32-bit timers/counters with PWM
capability
SPI-compatible port
UART with support for IrDA
Dual watchdog timers
Dual 32-bit core timers
48 programmable flags (GPIO)
On-chip phase-locked loop capable of 0.5× to 64× frequency
multiplication
2 parallel input/output peripheral interface units supporting
ITU-R 656 video and glueless interface to analog front end
ADCs
2 dual channel, full duplex synchronous serial ports supporting
eight stereo I2S channels
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADSP-BF561.pdf
те вполне себе веселая штучка
че за пиленая микруха нумер 2 интересно?
вот его фьючерсы:
40-bit shifter
on Page 20)
package options
PERIPHERALS
DMA controller
capability
SPI-compatible port
multiplication
ADCs
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
йоперный театр!
А я чего-то подумал, что это ЦАП или АЦП... Отметил себе только то, что они (AD) интегрированный звук для материнок делают...
Re[SpectreLX]:
от:SpectreLX
Хм... Как гарантия закончится - разберу камеру, проверю контакт с крышкой, и тоже, если так и окажется, заменю данный способ на обычные провода (или поищу контактную смазку). Кстати, а если на чипы наклеить радиаторы? Какая-никакая а "смягчение" нагрева будет. Не к тому, что они хуже работают от этого, а к тому, чтобы лишний раз не греть...Подробнее
Контакты, что на камере, моей, я бы назвал одноразовыми, в смысле их
нельзя гнуть, подгибать и тд дважды, сразу ломаются, причины вижу две
1 .материалне для пружин ( я говорил о латуни, но оказалась сталь, маг-
нит берёт ) 2 .форма пружины Z По законам должна в углах иметь ради-
ус, тамже его нет, вот в месте изгиба и трещит. Припой к ней не липнет
думаю дешевая нержавейка. А проводники я смог впаять только в квад-
рат около 2 х2 ММ в центре основания пружины, там где у них припаяно,
эти места сразу видны. О радиаторах тоже подумывал, но сейсас думаю
не надо, время покажет.
Re[VIKT]:
вот еще инфа по процу
http://www.fastvideo.ru/info/dsp/blackfin/bf561.htm
http://www.kit-e.ru/articles/dsp/2007_6_16.php
по всему выходит что железка то вполне себе шустрая и вся тормознутость камеры видимо сводится к тормознутости внешнего интерфейса передачи данных
на первых страницах уже поднимался этот вопрос, тогда все сошлись во мнении что виноват чип MicroChip с 64МБ кешем, который как раз на картридере и стоит
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
в частности интересует достаточно напряженный режим съемкиПодробнее
Чегото тесты надоели , не обещаю, опять со временем проблемы.
Но по тем кадрам, что снял, разницу, с тем что было заметил даже на
экране камеры, когда проявил РАВы, оказалось так оно и есть, правда
всё снимал на ИСО 800 и 1600, снимал долго сериями ( около 100 кадров
тест на прочность ). Да в качестве контактов хотел, с начала , впаять пружинки диаметром около 1,5 ММ, разбирая камеры скопилось их чуть
чуть, но передумал изза слабой проводимости силуминовой поверхности.
А сйчас у меня вообще нет контакта с этим дном, я так понимаю дно слу
жит зкраном от разных наводок и тд.
Re[VIKT]:
от:VIKT
По тем кадрам, что снял, разницу, с тем что было заметил даже на
тест на прочность ).Подробнее
этого ответа более чем достаточно ;)
просто некоторые в качестве теста делают пяток снимков и вроде как довольны...а при большей нагрузке всплывает че нить веселое %)
