Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[VIKT]:
от:VIKT
[quote=VIKT]
ДОП, ФОТО О ВТОРОМ ЭКСЦЕНТРИКЕ СМОТРИТЕ ВЫШЕ!
Из машины и дома есть чем питать, а вот вместо аков
остался один выход, делать свой батблок, уже начал;
Застрял я с этим блоков, такой он сейчас.
Не могу определиться с контактами для батарей, 16
штук надо, купил пружинки, но не нравятся, а сделать
плоские , не найду хорошего материала, может кто
чего подскажет ? изчего или какие сделать ?
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФОТО, О ВТОРОМ ЭКСЦЕНТРИКЕ
СМОТРИТЕ ВЫШЕ !
Re[VIKT]:
у нас из пермаллоя гнут контакты
0,3 мм вполне хватит
после выгибания по нужной форме его необходимо отжеч для достижения мех прочности (упругости)
ну и для красоты химникелем покрыть можно ;)
так же из бронзы хорошие контакты получаются - весьма стойкий к истиранию материал (почти все контакты в разъемах и тп и меющие золтистый цвет покрыты как раз бронзой ;))
Re[VIKT]:
Кстати, а из чего состоит синхрокабель для ПК? Просто интересно, скорость передачи фоток с камеры на ПК быстрее их записи на CF?
Re[VIKT]:
Может быть батареи расположить вдоль бокса соединив последовательно? Пружинок потребуется меньше, только вдоль батарей нужно сделать щели, что бы в случае раздутия их можно было бы вынуть. Или сквозные отверстия
Re[NOVAN]:
от:NOVAN
Только что получил письмо , от вас, но на китайском,
в отличии от первого, Я понял, что с АФ разобрались,
это хорошо!
А расположить батареи вдоль , хотел, но длина блока
140 ММ, а трёх батарей( без пружин) 150 ММ , както хуже компановалось, Начал делать так как на фото,
осталось не много и чтото сделаю.
Re[VIKT]:
от: VIKT
Хотел заменить , оочень ржавые винтики, крышки бат
ареи, еле- еле отвинтил их, сплошная ржавчина, а ког
да разобрал, увидел одну пружинку в отличном состоя
нии, но одну, хотя должно быть две. Съэкономили , яп
ошки.Это на глюки не влияет, но они же могли и в эле
ктронике съэкономить чтото , жаль не могу найти .
Re[VIKT]:
от: VIKT
Ровно год назад, сделал первые снимки своей SD14 ,
номер 10002522, а объектив был тогда Сигма 17 - 35,
под плёнку. Сразуже удивила, очень малая скорость
записи, РАВов, йпеги ещё и не пробовал снимать, а всего отснято камерой почти 1900 кадров, до меня от
сняли 163 кадра. Через пару недель отснял кадров 40
+ 40 , Сигмой и ЕОС 10 Д , сравнил две камеры и резул
ьтаты съёмок порадовали меня, почти на всех кадрах
краски Сигмы были лучше, на глаз ДД шире, а где в кадр попадало небо, те кадры вообще лучше не срав
нивать, короче, Сигма лучше! Но не долго я радоался,
первые пережиания начались, когда заметил, левый
бок камеры греется, причём не всегда. Потом, камера стала зависать ( не срабатывает ни одна кнопка) спа
сает, до сих пор только повторное включение камеры.
Потом стал включать- выключать и снова включать ка
меру. Да, сдать камеру в ремонт по гарантии, я прозе
вал, о чём очень сожалею. Далее заметил на некото-
рых кадрах, страшый шум, даже на ИСО 400, хотя на след. день на ИСО 1600 получались снимки значитель
но лучше.Позже , анализируя снимки, понял, шум был
только тогда , когда удавалось сделать снимки, во вре
мя зависания ( иногда бывает такое, жмёшь кнопки, не срабатывают и вдруг сработал затвор , а потом вижу, сильнейший шум, на этих кадрах. Позже приоб-
рёл Сигму 18- 50х 2,8, не плохое стекло, но хотелось-
бы лучше. Позже проявился новый глюк, который уст-
ранить можно, только вынув-всунув ( во как ) батарей
ку.А зимой, проявился такой глюк, кнопки все работа-
ют, зеркало поднимается медленно, а затвор не сраба
тывает, по началу думал, затвор накрылся, или на мо-
розе, не желает работать, позже было и нераз, после
пяти таких глюков, всё начинало рсботать , как часы и не раз камера была в руке, и работала отлично, при
температуре минус 10, раз час, а второй раз полтора
часа, легче руку отморозить, чем камеру. И тогда я предположил, моей тушке не хватает чуть-чуть, нап-
руги, сейчас нашёл, что при хорошо стабильном нап-
ряжении, 9,10 - 9, 3 вольта, камера работает прекрас
но, вот только, до сих пор не могу найти подходящий иточник. О чём это я, я же уже об этом сообщал.
А вообще я настолько привык снимать камерой с глю-
ками, что когда поснимал при повышенном напряже-
нии ( без глюков ) скорость съёмки меня устраивает.
Re[VIKT]:
мое личное наблюдение по съемке на морозе:
зимой выдалось время когда каждые выхи были съемки на открытом воздухе и я заметил такую вещь, что если камеру включить пока она еще теплая (в машине например, или сразу на морозе достать из кофра - там минут 10 еще тепло сохраняется) и больше не выключать до конца съемки то батарея держится значительно лучше, чем на холодной камере с периодическими вкл-выкл
о5 же на морозе надо другой наглазник на видоискатель иначе иногда "глазок" мутнеет
Re[BJ_Tracer]:
удалил
Re[VIKT]:
Простите за дилетантизм- есть куча АКБ от 9 до 9,6V
От авиамоделей и Крона 9 вольт 1700МаН
Их можно использовать?
Re[Овен59]:
Нет, Крона не пойдет. Она не сможет дать большой ток. Она для *слаботочных* цепей. Но, убьёте Вы её (Крону), ОООчень быстро.
Re[ванья]:
А авивмодельные или от шуруповертов не подойдут? Там ток большой?
Какой ток нужен при 9В?
Простите, я в этом профан....
Re[Овен59]:
от: Овен59
Спасибо, всем большое ! Вариантов действительно очень много , например вот эта Крона ёмкостью 550 мАЧас
ценой от 2,5 до 3 евр.может дать в раза три меньше
фоток чем родной ВР-21, и мне чегото не хочется пе
ределывать рукоятку, которую почти сделал. А по пр
авде говоря, надоело всё это , снимаю с глюками, пр
ивык уже, да и камера странно ведёт себя... после пе
рерыва в съёмках, часов пять - сутки, она глючит толь
ко первые кадров 5 - 10, а потом забывает капризни
чать и работает как положено SD14, вот тогда начи
нает раздражать долгая запись РАВа на карту,
бывали дни , когда я ходил по лесам часов пять делая
за эти пять часов снимков 50- 60 и без единого глюка
так она работает до перерыва, который 5 и более часов. А ещё, я почти убедил жену, в том что камеру
нужно менять, так что я сейчас больше думаю, на что
? SD 14 или SD 15? первые сейчас, ну очень дешевы
е, а вторые, когда они появятся ?
Re[VIKT]:
del
Re[cambo58]:
http://photo-forum.net/forum/read.php?f=1&i=935175&t=935175
во почитайте, и смех и слезы :))))
Re[cambo58]:
от:cambo58
Если Вы хотите фотографировать, а не заниматься бесконечным изучением проблем фотоаппарата,то Сигма Вам не подходит. Я,прошлым летом имел неосторожность купить эту камеру.По функционалу и прогнозируемости результата это каменный век. Я проживаю в Германии и на мои вопросы о качестве Сигмы (SD14), немецкие продавцы уклончиво отвечали,что лучше рассмотреть другие марки.Кстати сейчас коробка стоит примерно 300 евро.
Считаю свои 500 евро (цена комлекта с 18-200) посильным вкладом в развитие Сигмы. Больше вкладывать желания абсолютно нет. Эту камеру нельзя иметь ни как первую, ни как единственную. Я с лета слежу за сообщениями в этой ветке и к сожалению не нахожу серьезных доводов про.
Огромное Вам спасибо за Ваше желание поделиться информацией по этой камере.
Думаю, что Сигма безнадежно отстала в производстве фотоаппаратов.По моим
прогнозам, если они будут и дальше с такой же скоростью совершенсвовать
и обновлять свой ряд ,то им скоро придется закрыть эту тему.
Постараюсь избавиться от нее в ближайшее время или оставлю как экзотическую безделушку с матрицей Фовеон.
Почти согласен с написаным, НО! Лично я брал камеру как игрушку, но игрушка в смысле - экзотичного аппарата. Мне лично не интересны прочие производители по ряду причин, которые излагал раньше на этом форуме и мне нравится бороться с трудностями, а точнее да же не трудности, а узкоспециализированым инструментом, которым не может КАЖДЫЙ, кто попало фотографировать и получать при этом достойные результаты (если получается что-то удачное, то на Сигме, это выглядит непередаваемо). Если нужно просто фотографировать, щелкать, то проще купить мыльницу одну из последних, от известных производителей и не париться (что я собственно и сделал). Каждый на этом ресурсе, находит своё направление интереса к этому аппарату: кому нравится ковыряться в нём, кому фоткать, кому программировать.. ;)
Re[VIKT]:
Я так понимаю, что на сигму падает взгляд у людей пытливых, у которых хватает ума посмотреть разницу между типами матриц, а не между цифрами в сравнительных таблицах.
Re[VIKT]:
от:VIKT
URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=3392221.jpg] [/URL]
А вот это шасси крепится в тушке 4 винтами, следы видны и уже к этому шасси клеится матрица, на кото-
рой (распаяна) печатная плата, эта плата не крепит-
ся ни как, висит на матрице. И если нужен ремонт , то
нужно только отрывать матрицу с платой, снимать шасси и ставить всё новое.В углах шасси виден клей.
Матрица защищена очень прочным стеклом, хотя кле
й тоже прочный, оторвал пару осколков от стекла, в углах. Теперь о шасси, это самая массивная металли-
ческая деталь камеры, мощно чернёный алюминий.
Когда камера работает в нормальном режиме, шасси
служит охладителем, другого предназначения не вижу. Когдаже камера работает в режиме , глюка, и
в камере образуется тепло, шасси начинает работать
приёмником тепла и обогревает матрицу, отсда стра-
шные шумы , ни с того ни с сего на ИСО 400, а без глю
ка отличная картинка идёт и на ИСО 1600.
Всё это ИМХО. Давайте обсудим.
А на этом шасси тоже стекло? Т.е. матрица под двумя стеклами?
А какой порядок разборки корпуса? Думается мне взять, да налепить радиаторов туда, куда влезут. Хотя, там и так пространство закрытое. Смысла в них особого не будет, но поначалу микросхемки должны поменьше греться...
P.S: На проце маркировка отсутствует?
Re[SpectreLX]:
На самом деле я согласен стем, что шумы на больших ИСО от повышения темп. матрицы.
Была у меня новая 14, снимал в Египте , темп ночью 37, днем до 52. На ночных снимках на ИСО 800 шумов нет, черное-черное. Днем на таких ИСО не снимал, но на яхте даже трудно было предположить, какая была температура, духовка, ужас- 14 работала, как часы, снимки замечательные. Камеру конечно на солнце не оставлял- она сама по себе ваобще не грелась. Матрицу разогревает только внутренний нагрев камеры (если конечно не класть ее в духовку).
Но.... расп...й сын забыл кам в такси...... взял другую- греется, глючит, шумы в тенях даже на 200.... небо и земля!
Для себя сделал вывод- камера великолепная, должно повезти с экземпляром...... Это не правильно, но это так! (Есть еще СД 10)
Надо взять универсальный подводный бокс, напихать руда замороженный гель из аптечки автомобилиста и наслаждаться.......... :D
Re[VIKT]:
На фовеоне, по-моему, шумы-то как раз из-за программной имитации ISO...
