Сигма-Фуджи
Всего 44 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Александровичъ]:
у с3пор ДД гораздо уже, чем у с5про. с сигмой на уровне. картинка у фуджи - натуральная, у сигмо - красивая. всё лучше д200
Re[Corvette]:
Не, не спицца! Простите за пожатые картинки.
Это ежевика в корзинке из светло-бежевого шпона солнечным днём, макроЕХ50/2,8. Контраст между чёрными ягодами и корзинкой сумасшедший. ИМХО, детали в местах разумного пересвета есть. Перевожу снимок в шопе в lab и кручу левелы на канале "лайтнесс".
Это лилия. АПОмакроЕХ150/2,8. ИМХО, на пересветах бежевого детали есть (опять в том же lab)
Цветастые пересветы завтра.
Re[Alexander Vauchok]:
А можно какую-нибудь фотку с небом в кадре выложить,желательно без обработки?
Re[Александровичъ]:
от: Александровичъ
У СД-10 без обработки не получится. У неё джипега нет вообще.
Re[vova1975]:
Ну в смысле без коррекции РАВа сразу конвертнуть в Жпег.
Re[Александровичъ]:
Вам с цветастым небом? Тёмным? Пересвеченным?
Пожалуйста с цветастым :D
Re[vova1975]:
от: vova1975
ББ в жёлтую сторону уехал, отсюда и перенасыщенность на цветах и потеря деталей. Это камерный джипег такой?
нет, это рав через родной конвертер на авто
Re[Corvette]:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1027&thread=24467488
Re[Александровичъ]:
С РАВа в ЖПЕГ без коррекции. Компрессия сильная, бо деталей много. Без слёз на артефакты жпега не взглянешь :(
Тот же, но минимально пожатый ЖПЕГ+коррекция в родном конвертере на авто.
http://k53.pbase.com/o6/19/779419/1/81401284.5noO0xlV.BrygitsMonastery.jpg
Может заинтересует солнечный спектр, разложенный дифракционной решёткой от спектрофотометра на белой бумаге (не очень чистой, правда) в тёмной комнате, испытывал С-М-С Такумар 50/1,4 на диафрагме 1,4. Экспокоррекция в баальшой+, С РАВа в ЖПЕГ без коррекции, пожатый в шопе:
Спасибо,скачал полноразмерный Жпег,цвета действительно интересные,я бы сказал даже нескольео приукрашеные.А в режиме авто стоял шарпинг?
Re[Александровичъ]:
Шарпинг был на нуле, я им вообще редко играю. В "авто" шарпинг всегда нулёвый. Обратите внимание на сетку возле карниза на крыше. Снимок сделан ранним утром. Поэтому такое небо.
Полная информация, в конце есть настройки конвертера:
File Name: Brygits Monastery.jpg
File Type: JPEG
Image Dimensions: 3.4 MP (2268 x 1512)
File Size: 3.86 MB
Capture Date: 15.04.2007 8:02:03
Exposure Mode: A - Aperture Priority AE
Exposure Compensation: +0.3
ISO Setting: 100
White Balance Setting: Auto
Flash: Off
Shutter Speed: 1/400s
Aperture Value: F8
Metering Mode: 8 Segment Metering
Focus Setting: AF-S - Single Auto Mode
Focal Length: 150 mm
Resolution: High
Drive Mode: Single Frame Shooting
Processed: 16.04.2007 8:12:17
Exposure: +0.1
Contrast: +0.5
Shadow: -0.4
Highlight: +0.2
Saturation: +0.0
Sharpness: +0.0
X3 Fill Light: +0.3
Color Adjustment: 0
Color Space: sRGB
Quality: 12
Adjustment Mode: Auto
File Type: JPEG
File Size: 3.86 MB
ISO Setting: 100
Flash: Off
Aperture Value: F8
Resolution: High
Exposure: +0.1
Contrast: +0.5
Shadow: -0.4
Highlight: +0.2
Saturation: +0.0
Sharpness: +0.0
X3 Fill Light: +0.3
Color Adjustment: 0
Color Space: sRGB
Quality: 12
Большое спасибо.Еще вопросик-я слышал на сигму можно приспособить кеноновскую оптику и даже сохраниться АФ,вы не пробовали,реально переделать в дом.условиях?
А то покупать к камере еще и стекло когда есть в наличие от кенон,не хочется.Если решусь на сигму планирую адаптировать на нее ЕФ-с 10-22
Re[Александровичъ]:
Я переделывал один старый объектив Сигма АПО 70-210/2,8(Кэнон) под Сигму. Плёвое дело, справился за 20 минут. Ковырялся так долго, потому, что хотел перепаять всё аккуратно.
Вот информация с форума хобота:
[quot]Меняется байонет в объективе. Протокол обмена инфо боди с объективом в кэноне и сигме практически совпадает(нет только в сигме сигнала управления стабилизатором, так что без смысла покупать на сигму
кэноновскую оптику со значком IS). А вообще диаметр кольца байонета в кэноновских стёклах и тамронах практически такой же, т.е. пилить ничего не надо, единственное с чем приходится смириться, что не
совпадает одна из четырёх дырок крепления кольца, но трёх более чем достаточно. Необходимо так же перепаять контактную группу. Байонетное кольцо меняется в сборе со всем, что на нём крепится. Иногда на некоторых выриантах приходится помаяться с блендой на
задней линзе, но её легко изготовить из дюраля и покрасить чёрной матовой краской, а можно вообще её упразднить без сколько-нибудь заментной потери качества. Я никаких бликов не замечал. Только обязательно должна присутствовать пластиковая обойма, которая крепится тремя винтиками и держит заднюю бленду. На ней есть выступ, который нажимает контакт на боди и благодаря этому аппарат обнаруживает наличие объектива. В кэноне этого нет. Единственная проблема - добыча байонетов. Пути разные, либо дёшево найти всякую
разбитую или совсем дешёвую оптику, либо поинтересоваться на сервисе сигмы.[/quot]
Daiver недавно переделал Canon 50/1,2L:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1027&thread=24358578
Вот мастер класс:
http://www.pbase.com/crea7or/temp
Да, ещё "одуванчики" не нужны сигмам, подтверждение фокуса и замера экспозиции с любыми мануальными объективами под М42. Некоторые мануальные объективы от Никона тоже станут, правда на SD14 тяжелее с этим - убрали внешний байонет, а переходник под Никон цеплялся как раз на внешний б-т.
Вот мастер класс:
Да интересная инфа,но всеж боюсь что-нибудь напортачить,особо смущает перепайка,вы случаем не в курсе может есть мастера готовые за разумную плату поменять байонет?
Re[Александровичъ]:
Перепайка как раз самое простое. Разогревается место соединения и жалом паяльника контакт отодвигается от шлейфа (он как бы пружинит). На каждое соединение потратите, максимум, по 3 секунды. Подпаивать ещё проще, только канифоль потом смыть спиртиком не забудьте. Естественно, это всё справедливо если паяльника вы не боитесь. Насчёт мастеров не знаю, я совсем в другой деревне живу. Но вроде ванья недавно хвастался, что промышлял этим.
Ну чтож,сегодня получил много полезной информации,вникать буду завтра на свежую голову.Кстати вы свою брали в китовом варианте,может в случае покупки кит и сделать доннаром байонета?А так пока буду думать да денежки собирать,надеюсь цена на сей девайс спадет ниже 40000,все-таки она завышена.
