Цитата:от: nikkel
2) лучше пересветить и честная ли гистограмма в сигме меррил два?
Не знаю, как точно в DP2M, но в SD15 "честную" гистограмму я получил таким образом:
1. В настройках съемки:
- color mode = Neutral;
- image parameter / contrast = -1.
Несмотря на то, что съемка у меня всегда в RAW и при проявке в SPP все всегда можно модифицировать, эти параметры определяют как будет обработана jpg-превьюшка, сохраняемая в RAW файле. И именно с такими настройками превьюшка верно отображает света, а режим индикации пересветов самой камеры выдает максимально достоверный результат. Т.е. если при просмотре на самой камере на снимке мигает пересвет, то и в RAW-е будет невытягиваемый пересвет в этой области.
Если использовать настройки по умолчанию, типа color mode = standard и image parameter / contrast = 0, то режим индикации работает излишне пессимистично - пересвет, подсвечиваемый в камерном превью, тянется в RAW на раз-два...
