Идете и смотрите
http://www.pbase.com/cameras
ФР 200мм - какие птички и ФР 400мм - какие птички...
Делаете например вывод 200мм - что для голубей и домашних уток, не делаете - покупаете 70-200 и снимаете репортажку.
SIGMA AF70-200mm f/2.8 APO EX (HSM)
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Вячеслав Д.]:
Re[serg_gera]:
от:serg_gera
Идете и смотрите
Делаете например вывод 200мм - что для голубей и домашних уток, не делаете - покупаете 70-200 и снимаете репортажку.Подробнее
какая н.. репортажка на 70-200??!!
Re[serg_gera]:
to Ivan
да я сам обычно так и беру все , но тут дело в другом , я ни разу не держал подобные стекла , и представление не имею о них , поэтому попробую где нить попросить протестировать
to serg_gera
спасибо ... только на том сайте уж очень хорошие все фотографии , я даже посмотрел 70 - 300 4 - 5.6 очень ничего у автора вышло :)
Re[Вячеслав Д.]:
посмотри на снимок, нравится- твоё, не нравиться- не бери, у всех всегда есть свой первый раз :)
2а23
фаываа
Re[Вячеслав Д.]:
Обязательно тестировать перед покупкой самому, тогда только поймете. Посмотрите на http://www.photosale.ru/. Можно и не покупать, но потестировать обязательно дадут. А 200 мм для птичек, чаще всего, маловато...
Re[Дмитрий.]:
to Илья-Я
спасибо , вы для портрета , а я хотел для птиц :(
to Дмитрий
к сожалению понимаю , а если взять до 300мм но не такой светлый ? стоит ?
to Дмитрий
Re[Вячеслав Д.]:
У меня сигма 70-300 4-5.6 вечером без штатива снимать уже проблнматично. А разница между 200 и 300мм не так уж и велика. Светосила решает. Лучше прикупите еще конвертер 1.4, когда нужен будет длинный конец и неважна светосила - надевайте, если светосила нужна - снимайте его. А вот если стекло у вас изначально темное - ничего уже не поможет.
Re[Дмитрий.]:
для сьемки птиц, особенно мелких, есть довольно таки специальная методика, основанная на маскировке и выбора места сьемки, фокусное расстояние обьектива там не так важно (300-500)а так, даже 800мм обьективом снять синицу не очень то и удастся, не любят они, птички, позировать, а навестись влёт такой шайтантрубой не удастся
Re[Ivan]:
а может купить что попроще сначала ? ну ту же сигму только не 2.8 а побольше чтоб потренироваться а потом продать и купить 2.8 ? или не стоит ,?
Re[Вячеслав Д.]:
чисто под птичек и занедорого можно сигму 400/5,6АПО или 135-400,
но, реально продать такое потом сложно будет, в отличии от той же ЕХ70-200
Re[Ivan]:
понятно ...спасибо
