Присоединюсь пожалуй... Сам выбрал связку 24-70 4L IS и 85L, но все больше хочется еще немного ограничить себя и вместо 24-70 взять 24 или 35. Вот покурил темы знатно.. и понял две вещи...
1. Ну во-первых ... Лучше снять 2-3 хороших кадра на 24-70 4L IS (... при чем и в случае 24-70 2.8 и в случае 24L "прикрываться придется") чем снять 100500 кадров про боке, а потом понять , что именно те кадры, которые получились удачно в т.ч. с т.з. качества, были как раз на прикрытых дырках... :)
2. Во вторых по теме 35 vs 50 ... однозначно 35. И именно на него можно было бы удачно сменить мой зум. Как правильно заметил Nicholaes, как ни крути, история про два фикса это история про 35 и 85. 85 есть...
... вот только 35 я все же пока подумаю брать... удивительно хорошая 24-70 4Лис... и на открытой резко по полю практически, и макро какое никакое есть...
Если сухо по теме автора... 35. Хотя сам бы сейчас к зуму купил 50 арт. Именно к зуму, но никак не единственный.
PS Если совсем по личным предпочтениям... Хороши комплекты фокусных
1. 35 + 85
2. 24 + 50 + 135
3. 24-70 + 50
PPS Если кстати говорить про абсолютный минимализм... то это с опытом, возрастом все же 35мм. Спор извечный...
Могу так сформулировать..
- тяготеете к пейзажу, стриту, портрету (в порядке убывания % ваших работ) - то 35мм
- тяготеете к Портрету, стриту, пейзажу (-"-) - то 50мм
