Sigma AF 30mm f/1.4
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[romario_agro]:
от: romario_agro
Ну.. потому что пейзаж все же подразумевает использование чего-то более широкоугольного, нежели стекла с ЭФР около 50 ))
Пейзаж снимают чем угодно - и широкоугольниками и телевиками, особенно в горах. И полтинники в ходу даже в наше время! :D
Re[Extreme10]:
от:Extreme10
Собираюсь взять Sigma AF 30mm f/1.4 на Canon 60D. Разница по качеству будет с 18-55is? Объектив нужен для портретов, природы - универсальный...
Где бы посмотреть оригиналы с сигмы?
Буду благодарен за ответы! :)
Обьектив в целом приятный.
Хороший конструктив.
На открытой контрастный, без сиреневой мути как у старых линз, в центре довольно резкий.
Резкости в углах на 18МП не будет ни при каких диафрагмах.
Бокеха на открытых от очень приятной, если обьект близко, а фон далеко, до мерзотной если обьект не близко и фон размыт слегка.
Ближе к углам блики превращаются в треугольнички.
В целом обьектив для сьемки на открытых дырках - люди, потемки.
На открытых, повторюсь, резкий он только в центре.
Re[Extreme10]:
Всё-таки решил копить на 17-55
Благодарю за ответы!
Ручной фокус
Здравствуйте.
Владельцы данной Сигмы под НИКОН, подскажите, а он без тушки вручную фокусируется? А то на сколько я знаю, переключателя AF/MF на НИКОНовской версии как раз нет. А я хочу поставить его через переходник на систему micro4:3 и иметь возможность фокусироваться
Спасибо.
Re[videografer]:
от:videografer
Здравствуйте.
Спасибо.
Да на никоне фокусируется ручками, так переключатель , стоит на тушке, а вот как будет на Олике фиг его знает.
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
Та не, дело не в переходнике и не в Олике :-). Меня интересует его как мануальный можно использовать? В частности ручной фокус. Переходник у меня без электроники, но регулировать никоновскую диафрагму умеет. Рычажек для прыгалки есть. Проще говоря — если я возьму в руки сам объектив без тушки и покручу кольцо фокуса, то фокусировка будет меняться? Или только надо подсоединять объектив к тушке и включать на ней ручной режим фокусировки?
Re[videografer]:
Так я же говорю , что на Никоне фокусируется в ручную, а как будет на Олике фиг его знает
Re[dedpixto]:
от: dedpixto
Да ну причем же тут Олимпус! У меня вообще Люмикс!
Я не пойму, что имеется ввиду на Никоне? На никоновской версии объектива? Или если присоединить к фотоаппарату Никон? Если объектив будет стоять на фотоаппарате, то понятно, что будет работать. Но вопрос в том работает ли ручная фокусировка вообще без фотика? Или просто кольцо прокручивается, а фокусировка на месте стоит. Потому что использовать объектив через обычный переходнике это равносильно, что держать его просто в руках :).
