Sigma 70-200/2,8 OS (со стабом) проблемы при съемке
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Уважаемые коллеги,очень нужна помощь.Объектив Сигма 70-200 со стабом,тушки Nikon D300s,D700 и т.д.Во время активной съемки достаточно часто на вспомогательной экране появляется Err но затвор срабатывает,черный кадр и кнопка спуска блокируется.Выключение-включение камеры, и снова "в бой".Через некоторое время снова так же.За день съемки несколько раз.Так происходит на всех тушках.Контакты притирал.Режим съемки: серийная,AF следящий.Может кто что подскажет?Спасибо
Re[Luntic]:
Кто же знает,кроме сервиса.Может шлейф?
Re[Мёрзлая Собака]:
Возможно и шлейф... На Club Nikon несколько человек писали что от нехватки питания камеры (неродной аккумулятор,старый аккумулятор,неродной бат.блок и т.д.) часто вылетает Err.Вот и я заметил что первая половина дня съемки без проблем,а потом появляется Err.В бат.ручке стоят аккумуляторы 2500 или родные аккумуляторы, тем не менее ошибка есть.Камера показывает чуть меньше половины заряда аккумуляторов.Не исключено что если чаще менять аккумуляторы в бат.блоке или в камере,проблема уйдет.Но я надеюсь что у кого то было что то подобное,т.к. хочется выяснить в чем же причина...
Re[Luntic]:
Так попробуйте менять аккумуляторы. Это недолго, зато сразу станет ясно, в них ли проблема.
Re[Luntic]:
Err сбрасывается повторным нажатием на спуск.
Проблема м.б. с камерой или с аккумуляторами.
Стаб ест энерги, м.б. её не хватает.
Re[Mike_P]:
Спасибо за ваши советы и мнения.Да,я планирую на ближайшей съемке замену аккумуляторов.Конечно же о результате напишу здесь.
Проблема в камере отпадает,по крайней мере в данном случае,т.к. ставил этот объектив на разные и результат тот же...А на D700 даже чаще.
Мучает еще один вопрос.Можно ли использовать стабилизатор в режиме следящего AF-C? Или работа стабилизатора преимущественно для AF-S режима?
Re[Luntic]:
Стаб работает в любом режиме АФ, если включён.
Re[Mike_P]:
Как и обещал написать о результате.Симптомы участились!Даже на свежих аккумуляторах.Их даже не пришлось менять...
Так что вопрос остаётся открытым,к сожалению.(
Re[Mike_P]:
Кнопка спуска камеры не блокируется,но при нажатии на неё,затвор срабатывает,кадр получается такой же тёмный,а Err не пропадает.
Re[Luntic]:
Снимал ещё один полный день.При появлении Err,монитор камеры практически чёрный,но просматривается свет,т.е изображение фиксируется...При просмотре такого кадра на компьютерном мониторе,кадр тёмный,очень "шумный",но изображение просматривается.
Кнопка спуска камеры не блокируется,но при нажатии на неё,затвор срабатывает,кадр получается такой же тёмный,а Err не пропадает.Только выключение и повторным включением камеры восстанавливается нормальная работа до очередного появления Err.
Re[Luntic]:
Проверьте с отключенным стабом и на разных фокусных. Ещё пощёлкайте на открытой и полностью закрытой диафрагме. Возможно так выявится какая нибудь закономерность.
Re[Vikt_or]:
Спасибо.
Работаю на f/2,8 или 3,2 ,т.к. снимаю спорт практически всегда в залах с плохим освещением... Независимо включен стаб или нет - Err появляется,к сожалению.
Re[Luntic]:
Остается только отнести технику в сервис. Проблема только, что Сигма - сторонний производитель и в сервисе Никона ее не возьмут.
Похоже, надо отдавать тушку и объектив в разные сервисы.
Re[Mike_P]:
Аппараты протестированы в сервисе-проблем не выявлено...
