Всем привет.
Хочу качественный ширик для пейзажей (на цифру).
Что лучше из этих двух при сопоставимых диафрагмах?
Вроде фикс по идее должен быть получше зума...
Ну и как приятное дополнение (в пользу Сигмы) возможность снимать на открытых дырках (типа вечером без штатива).
Или все-таки лучше 17-40 рассматривать?
SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
Всего 21 сообщ.
SIGMA 20(24)/1.8 или 17-40L?
Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
В лоб не сравнивал, но считаю, что оптически Сигма должна быть лучше. Посему полгода назад и взял именно ее, кроме некоторых неудобств типа огромного диаметра и неудобного двойного переключения на ручной режим, всем доволен. С 2.8 уже достаточно резка (на1.8 мягчит) дисторсия не заметна. Т.е., если не нужен зум, выбор однозначен.
от: DVE
http://194.100.88.243/petteri/pont/Reviews/a_Sigma_20_f1-8/a_Sigma_20_mm_f-1.8.htm
Если снимать пейзажи (т.е. дырка прикрытая в любом случае и f/1.8-f/4 будут использоваться врядли), то 17-40 интереснее, IMHO. 17 и 20мм - это большая разница, зум - вещь удобная на широком угле т.к. кадрировать ногами получается далеко не всегда, фильтры дешевле да и габариты у 17-40 вполне цивильные. Влагозащита опять-таки, одел на камеру шапочку для мытья под душем, объектив может на улице торчать. И т.д.
Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: delxот:DVE
Если снимать пейзажи (т.е. дырка прикрытая в любом случае и f/1.8-f/4 будут использоваться врядли), то 17-40 интереснее, IMHO. 17 и 20мм - это большая разница, зум - вещь удобная на широком угле т.к. кадрировать ногами получается далеко не всегда, фильтры дешевле да и габариты у 17-40 вполне цивильные. Влагозащита опять-таки, одел на камеру шапочку для мытья под душем, объектив может на улице торчать. И т.д.Подробнее
Насчет защиты и удобства это понятно, вопрос для меня скорее в качестве картинки и стоимости. Если фикс на f5.6 и выше даст сопоставимую с 17-40L картинку, то почему бы и не взять. Все-таки лишние 300-400$ разницы в цене на дороге не валяются...
Sigma 24/1.8 кстати, вообще смешных денег (по сравнению с 17-40) стоит - 314$ http://www.foto.ru/product.php?id=3621
Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
Ну, 24 на кропе это уж совсем далеко до широкого угла, тут кое-кому 20 мало кажется :D Фикс 20 - не плохой, должен быть не "сопоставим" с 17-40, а лучше, ибо фикс. От 2.8 резок.
от: delx
ОФФ
O, a я не знал куда их приспособить! Теперь буду забирать их в гостиницах. :) Кстати, гостиничные тряпочки для обуви часто имеют безворсистую обратную сторону - идеально чистят фильтры и переднюю линзу.
/ОФФ
Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: artemapei
Ну он и лучше т.к. почти на три стопа светлее. Но если эти три стопа не нужны (для съемки пейзажа со штатива), то зум вполне хорош и заметно шире.
Качество примерно одинаковое, если судить по Popular Photography (они, правда, на полном кадре снимают):
http://www.popphoto.com/pdfs/2002/1102/1102_sigmalensesf.pdf
http://www.popphoto.com/assets/download/115200415311.pdf
Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
Ок, даже если снимают сопоставимо, я бы зуму(на пейзажах не так уж нужен) и 3мм выигрыша на угле предпочел бы эконмию в 2 раза и запас по светосиле (на всякий случай, вдруг не только пейзажи понадобится снять :D ). Если бы мне 16-35/2.8 за сопоставимые деньги предложили, тут, конечно, можно было бы и подумать :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от:artemapei
Ок, даже если снимают сопоставимо, я бы зуму(на пейзажах не так уж нужен) и 3мм выигрыша на угле предпочел бы эконмию в 2 раза и запас по светосиле (на всякий случай, вдруг не только пейзажи понадобится снять :D ). Если бы мне 16-35/2.8 за сопоставимые деньги предложили, тут, конечно, можно было бы и подумать :DПодробнее
Смотря как считать экономию. Для замены зума потребуются 17мм, 20мм, 24, 28, 35 фиксы. Даже от сигмы дешевле не получится.
Если нужно поле зрения от 28мм, а есть только 20мм фикс и кадрировать ногами не получается, то после cъемки и кадрирования преимущества в резкости, даже если бы они у фикса и есть, вылетают в трубу т.к. из 8мп остается примерно 4.
Примерно тоже происходит с преимуществом в светосиле - 28мм + 8мп на ISO 3200 после ресайза будет не хуже чем 20мм + кроп => 4мп на ISO 1600.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
Вы бы еще через каждый мм фиксов понаписали, жаль с долями не делают :D 24-28 это уже в принципе рассотяния доступные штатникам, а здесь речь именно о ширике на кропе, т.е. 24 - уже великовато. Посему и берется что-то в районе 17-20, а это не такая уж большая разница, чтобы из-за этого платить в 2 раза больше за худшее качество :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: artemapei
28мм экв. и 33мм экв. - это очень большая разница, по площади кадра примерно 1.4 раза. И качество-то не худшее, кстати.
На широком конце каждый миллиметр - это много. Разрешения у бюджетной цифры маленькие, кадрировать пейзаж желательно сразу при съемке. Если для кадра нужно 22мм, а есть только 20мм фикс, то из 6мп камеры получается уже 4.8мп. А если для кадра нужно 18мм, а есть только 20мм фикс, то кадра вообще не будет.
Так что выбор вовсе не так прост.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
Следуя Вашей логике, профессионалы должны иметь ширики-фиксы через каждый мм, а редко кто имеет больше двух-трех. Но мы-то здесь на профи вряд ли претендуем :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: artemapei
Дык стандартных шириков под 35мм немного, (15-17)-20-24-28.
Если нужен широкий угол И светосила, то фиксу равных нет. Если снимать от f/5.6 то 17-40 очень резкий объектив, а на f/8-f/11 они вообще все одинаковые. С точки зрения удобства зум удобнее, плюс куча мелких достоинств вроде 77мм фильтров и USM.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: delxот:artemapei
Если нужен широкий угол И светосила, то фиксу равных нет. Если снимать от f/5.6 то 17-40 очень резкий объектив, а на f/8-f/11 они вообще все одинаковые. С точки зрения удобства зум удобнее, плюс куча мелких достоинств вроде 77мм фильтров и USM.Подробнее
Странно, что фиксов не много оказалось, профи-то только на них пейзажи снимают, представляю как страдают бедолаги, надо им сказать, что зумы от /8 - то же самое, пусть не мучаются :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: artemapei
Пейзажи стараются таво... средним форматом, ага... :D Или форматом поболее. А 35 мм - так, баловство. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
Ну уж зумами балуются только в случае крайней нужды :D
от: artemapei
Какие профи снимают пейзажи на любительскую цифру с кропом? А те что снимают, они того, в курсе. На пленке, возможно, разница есть. На цифре, особенно с байером, есть предел разрешения выше которого не прыгнуть.
Плюс еще у Сигмы есть неплохой шанс повыбирать экземпляры. Ну вот к примеру, как раз 17-40 vs 20 f/1.8: http://www.pbase.com/unclejung/image/16352415/original.
от:delxот:artemapei
Странно, что фиксов не много оказалось, профи-то только на них пейзажи снимают, представляю как страдают бедолаги, надо им сказать, что зумы от /8 - то же самое, пусть не мучаются :DПодробнее
Плюс еще у Сигмы есть неплохой шанс повыбирать экземпляры. Ну вот к примеру, как раз 17-40 vs 20 f/1.8: http://www.pbase.com/unclejung/image/16352415/original.Подробнее
Профи на кроп не снимают, но вопрос-то был не в этом, а в том, что для съемок они пользуются парой фиксов и никак не зумами :D Дык я эту Сигму и предложил (см выше), уже полгода ей наслаждаюсь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: SIGMA 20/1.8 или 17-40L?
от: artemapei
Дык на картинку посмотрите.
Конкретный экземпляр этой Сигмы - жуткое мыло на всех диафрагмах по сравнению с 17-40. Бывают, наверное, хорошие, но это вопрос везения.
от: artemapei
У 20 мне не понравился конструктив, да и по цене он дороговат - проще уж чуть-чуть на 17-40 добавить.
24 в этом плане весьма дешевле, а если он и по качеству не хуже, то вполне может прокатить. Как минимум, в дополнение к 17-40 (тот все-таки темноват, а тут светосила 1.8 не помешает).
