подскажите. какой обьектив вы бы выбрали.
Сигму вроде можно взять дешевле (~6500р.) И диапазон у неё больше и макро ничего такое.
А с Никоном можно фокусироваться вручную в любой момент.
И у какого из них более прочный конструктив?
Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
Зигму потом не продать, ну если только за копейки...
:x
:x
Я предпочёл Sigma 18-125mm. Что тот что другой объектив своих денег стоят, но Сигма более универсальна. К конструктиву притензий не имею.
Фото, отснятые этим объективом можно глянуть здесь http://voland.fotoplenka.ru/album159217/
Re: Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
А насколько важно по вашему иметь возможность поправлять вручную фокус в любое время как на 18-70?
Re: Re: Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
от: nCuX
Вот конкретно эта фича на недорогом и не светлом объективе (каковым является 18-70 DX) и камере с совсем небольшим видоискателем (каковыми являются D50/70/70s) абсолютно бесполезна.
Re: Re: Re: Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
от: MFот:nCuX
Вот конкретно эта фича на недорогом и не светлом объективе (каковым является 18-70 DX) и камере с совсем небольшим видоискателем (каковыми являются D50/70/70s) абсолютно бесполезна.Подробнее
Мне кажется, что она абсолютно необходима в той ситуации, когда аппарат не может сфокусироваться и начинает бегать фокусом туда-сюда.
Кроме того, аппарат ведь отказывается снимать, пока не сфокусируется. А тут - схватил кольцо, сфокусировался и снял.
Не так?
Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
разнца токо в том что надо лишнее движение делать чтоб переключиьт в ручной фокус
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
от: L4m3r
Сделать движение - проблема. Я не ленивый. Но, процесс этот занимает у меня 3 секунды - достаточно, чтобы профукать нужный момент.
А потом ещё столько же чтобы переключиться обратно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sigma 18-125mm vs Nikon 18-70
А может быть sigma 18-200 :?: :?:
от: nCuXот:MFот:nCuX
Не так?Подробнее
Согласен с вышеприведённым мнением, что ручная фокусировка на D70 с этими линзами бесполезна. Можно настроиться, конечно, но гораздо сложнее чем автоматом. Если у фотоаппарата возникли проблемы с фокусировкой на автомате, то скорей всего объект съёмки не имеет резких переходов по яркости, отсюда и проблема. У меня на фотоаппарате фокусировка по центральному датчику, в подобном случае навожу фотоаппарат на какой-нибудь другой объект, равноудалённый со снимаемым, и фокусируюсь по нему, с полунажатой кнопкой разворачиваю фотоаппарат в нужную сторону, кадрирую и дожимаю кнопку. Это гораздо быстрее и точнее чем на ручной фокусировке (для фотоаппарата D70 и Сигмы 18-125мм - за другие не скажу, не снимал).
Не так?Подробнее
Если если D70/50/... не может сфокусироваться значит это либо полная темнота в чистом в поле ночью, где даже лампа подсветки автофокуса не спасает, либо однородная поверхность или вы на чистое небо пытаетесь сфокусироваться. В остальных случаях атофокус работает более менее без проблем. Ручками на моем никогда не пользовался, просто таких ситуаций не возникало, если вдруг автофокус промазал ,просто наводим центральную точку на нужный объект, фокусируемся, дальше, если нужно, просто перекадрируем с блокированным автофокусом
Не так?Подробнее
Не надо теоретизировать, начитавшись форума и рекламных проспектов, и создавать проблемы либо преимущества из ничего. Когда будете практически использовать технику, поймёте, что надо совершенно по другим критериям выбирать... Впрочем, тут, кажется, имеется принципиальная зацикленность на поправке АФ руками... Нафиг это не нужно... Это вот когда АФ ещё был несовершенный, Кенон такую штуку придумал... Ошибки примитивного алгоритма поправлять... И сейчас ещё при пользовании крутыми телевиками полезно... Но только ими...
