Шумы
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
Шумы
Подскажите пожалуйста как по фотографии определить наличие шумов и их происхождение, возможные методы борьбы с ними или еще лучше как делать что бы их не было. :?:
Re[Sergey Belyshev]:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA КЛИНИКА АФФТАР
АФФТАР УЧИ МАТ ЧАСТЬ И УБЕЙ СИБЯ
СВЕТА БОЛЬШЕ ЛИТЬ ЧТО БЫ НЕБЫЛО
Re[L4m3r]:
Куда больше света то, закат протиф сонца фотаю - зерна много получается красного.
А за матчасть отдельное спасибо, познакомлюсь поплотней.
ну так в тени то света нехватает если протиф сонца
кроме того зайцы. зайцы не несут полезной информации но добавляют своё в photon noise и глушат картинку.
а есле на плъонко там другая матчасть... там грубо при передержке сигналшум~= контрасту плёнки (который падает при передержке) , при недодержке размер(площадь) зерна ~= 1/освещённость.. до разумного предела, дальше растёт быстрее. если фплёнке нет настолько крупных зёрен то она вобще слепнет (этим пределом куриной слепоты и определяется исо-чувствительность плёнки)
от: Sergey Belyshev
Так примерчик бы, мы бы и подумали;)
Шумы-цветные и монохромные пятна на изображении, заметны при увеличении фрагмента изображения, особенно в тенях. Причины-длинная выдержка, высокие значения исо, мелкая матрица.
Методы борьбы: короткие выдержки, низкие значения исо, крупная матрица. :D
Есть ещё программы-шумодавы, но вместе с шумами они мелкие детали съедают.
Re[VoVan]:
Примерчик с удовольствием, может для конкретного случая что нибуть придумается
Re[L4m3r]:
Тени практически нет, солнце фотал, пример фотки разместил
Re[VEGA]:
Tv(Shutter Speed)
1/25Sec.
Av(Aperture Value)
F25
ISO Speed
200
Данные снимка, не совсем понял что есть большая матрица :?:
это зайцы, см. выше
и на хрена сдесь делает исо 200
Re[L4m3r]:
"ну так в тени то света нехватает если протиф сонца
кроме того зайцы. зайцы не несут полезной информации но добавляют своё в photon noise и глушат картинку"
По моему начинает доходить на счет тени, как раз шуму много в неосвещенном месте, но ведь можно же с этим боротся?
Re[L4m3r]:
Так учусь же, благо цифровик, на пленку тратится не нада, еще пару раз разгонюсь об стену :D
сказано же БОЛЬШЕ СВЕТА ЛИТЬ
или купить нармальный объектив который не засвечивает половину картинки
или градиентный фильтр поставить (хтя против прямого сонца непрокатит - зайцев будет ещё больше)
или вторая экспозиция и склейка (HDRi). МЕГАБОЯНФФПОИСК
на цыфре ШУМ это есть ОТСУТСТВИЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ. это не есть внешнее по отношению к картинке (как на плёнке зерно)
это есть НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ В САМОЙ КАРТИНКЕ. информацыя наносится светом естессно. по умомянутым соотношениям. енергия = ынформация = сигналшум.
от:Sergey Belyshev
Шуму я там не вижу. Зайцы есть. (если имеется ввиду нижний правый угол)
Это от солнца(от очень яркого источника света). Бороцца -
1.Самое эффективное - нада сматреть в кадр, и старацца повернуть камеру, так, шобы зайцев этих не словить.
2.поменять объектив но вовсе не факт, что поможет, просто станет другим, или меньше видно и т.п.).
3.Фотошоп - клонировать, но это неэффективно.
Ps - да, если солнце не в кадре - то бленда :)
PPs (2 L4m3r) как от зайцифф поможет ХыДыРы моя не понимать.
Re[VoVan]:
два луча от солнца внизу возможно из за оптики, это понятно, а ореол вокруг них, это зайцы или тоже специфика оптики?
Re[VoVan]:
от: VoVan
не так сильно как при их оцуцтвии естессно. арефметеку в 1 класе проходиь? щитаъ
от: Sergey Belyshev
фся жолтая засветка в нижней половине это зайцы. они же спецыфика оптики ну от атмосферной дымки тоже бывает засветка но гораздо меньше чем эта
от: Sergey Belyshev
Оптика.
Re[L4m3r]:
На счет объектива уже думаю, не могу определится, если что подскажешь - буду рад, склоняюсь к CANON EF 70-200 mm f/4.0L USM
но опять же обьектив все вопросы не снимет, как красиво запечатлеть закат или снять против солнца?
Re[L4m3r]:
Знал что китовый обьектив плохой, но что бы на столько
чтоб красиво сказаноже 2 экспозицыи
либо снимать при менее резком свете (напр. отражение сонца вводе или даже соседнем доме даст 2й источник уже будет не так резко, отражатель повесить есл это портрет, и проч)
крайне желательно отсуцтвие дымки вокруг самого сонца (иначе это место трудно прилично пробить)
