штатник броники ГС-1 в монокль
Всего 72 сообщ. | Показаны 1 - 20
послучаю приплыл "линза" за 14 басков в состоянии "агли", даж работает, чуть изуродованна краска мелкими точками, затвор пашет , стёкла чистые, масла нет на диафрагме...жалко курочить :) какие мысли как переделать в монокль? на узком кучу переделал, знаю что сразу встаёт вопрос если нет места протолкнуть заднюю линзу ближе - наружу, то надо делать удлинительные кольца чтоб безконечность получить, но здесь затвор электронный в линзе...перебираь все линзы поочереди? походу диаметр у всех один...надо достать схемку хоть какую то или кто поможет кишек его, буду благодарен
Re[Улдыс]:
Я делал одному хорошему человеку софт-объектив на Бронику из 80/2.8. Тут действительно засада. Если на узком формате или на каком-нибудь Пентаконе-6/Киеве можно подобрать подходящую линзу, а потом городить для нее оправу, то тут приходится по принципу "что впихнется".
От 80/2.8 я оставил самую заднюю линзу, а спереди подобрал подходящую по силе менискообразную склейку от трупа какого-то зума. Кажется, около +2 получилось.
Тут еще засада №2 - довольно узкая дырка, так что сильный софт-эффект не наведешь.
Re[Nikolay Kurchavov]:
узкая дырка где затвор сам?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Да, там затвор и диафрагма. И, понятно, расширить эту дырку не судьба.
виньетку получили по краям?
дубль 2
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нет, никакой виньетки не было, естественно. Дырка же была на нужном месте. Просто сильно поджатая диафрагма и, следовательно, совсем небольшой софт-эффект. Впрочем, особенности рисунка, характерные для архаичных оптических схем, остались.
ок, пробуем :)
задний линзоблок выкрутил..но выкрутить из него линзы ну никак...там случаём резьба не другая на гайку что держит линзы? шлицы вырываю и нифига...первый раз такое...кучу линз разобрал..вот те раз...
Re[Улдыс]:
Удачи (:
Расскажете потом, что получилось?
А мне надо аналогичное на Хасселя делать. Попробую туда ахроматических склеек напихать.
Кстати, можно попробовать заднюю линзу взять посильнее изогнутую. У нее СФА побольше, так что и софтить будет сильнее при такой же дырке.
И, конечно, родная диафрагма будет давать 5-угольные блики. Это на Пентакона я запихивал в корпус от Биометара нутро от Ю-9 с диафрагмой или вообще прилеплял диафрагму от Индустара-51.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
У того 80/2.8 самая задняя линза была на закрутке и вынулась без проблем. А вот склеечка была завальцована. Так что я Дремелем снес "юбочку" и линза выпала. Как устроен Ваш "пациент", я не знаю.
задний линзоблок выкрутился как положенно..но вот с него никак линзы не достать, я думаю 40-50кг прикладываю уже к гайке..шлицы аж выкрашиваются...может заклеили?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Могли и на клей посадить. Попробуйте спиртику капнуть.
паразиты...
Re[Улдыс]:
За дело береться Человек-Пила
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
паразиты...
А там нигде стопорного винтика не видать? Иногда и такое бывает. Что там левая резьба - это сильно сомнительно.
не, нету...
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Наверное Улдыса надо в модераторы форума - "Сделай сам", а еще лучше - организовать еще один - "Сломай сам"
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
В сочетании с Резьба-Закусывала... :D :D :D :D
Re[Улдыс]:
О страшный и могучий!
Позволю себе подбрость пару недостойных мыслишек ;)
1. Если выкрутить ВСЕ линзы - вполне можно и обскуру замутить.
2. Одиночную линзу подходящего фокусного можно тупо купить в ближайшей оптике, предварительно прикинув, в какое именно место объектива ее можно внедрить. Ведь в оптике ее и подрезать до нужного диаметра могут. И даже МС КарлЦайсс! :D :D :D
