Штатив + штативная головка для формата 8X10
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
Снимаю форматом 4x5, в планах купить 8x10. Штатив которым я пользуюсь сейчас не пригоден для работы даже на 4x5. Довольно ушатан.
Собираюсь приобрести следующую комбинацию:
штативная головка: Manfrotto 405
штатив: Gitzo GT3330 SER.3 3-SECTION ALUMINIUM TRIPOD или Gitzo GT4330LS - Series 4
В основном студийная съемка
Особо в штативах и головках не силен. Подскажите насколько подходит такая комбинация для большого формата?
Re[sip_my_ocean]:
Голова совсем не подойдёт. Сколько весит камера?
Re[sip_my_ocean]:
Для студии - 400 манфротто или Камбо маджестик, Foba Asmia или Asmio, 405 больше для компактных камер, типа Канон 1Ди.
Re[Fidelly]:
Камера где то 4 кг с объективом
Re[sip_my_ocean]:
На largeformat.info искал и нашел фотографов которые положительно используют Manfrotto 405 для большого формата....ведь она 7,5 кг должна выдерживать
Re[sip_my_ocean]:
Может и выдержит какое-то время. Рискните камерой. Моя "голова" 40 кг выдерживает, но это не значит, что мне комфортно с ней манипулировать, особенно под углом 45 гр.
Вам хорошие варианты посоветовали, надёжные и удобные. Камбо и Мажестик даже и недорогие.
Re[Fidelly]:
от:Fidelly
Majestic 2000 подойдет? бу за 255$ не ebay продают
Re[sip_my_ocean]:
Majestic 2000, на который Вы сослались, без переходника под обычный трипод. В таком виде он ставится на родной штатив. У него нет плоской площадки, там пустой цилиндр. Нужен с переходником.
Самый лучший вариант (имхо), это Синар. Лёгкий, мощный, недорогой. За этот месяц видел два таких, проданных около 200евр.
Камбо тоже без проблем и ещё Плейбел, за эти же деньги.
Re[sip_my_ocean]:
Примерно такой должна быть голова для Вас.
Re[sip_my_ocean]:
Или такой. Сейчас у немцев на торгах, пока 149евр.
Re[Fidelly]:
от:Fidelly
Спасибо за ориентир....Скажите, вот эта головка Sinar подойдет для съемки в полевых условиях? Насколько комфортно ей пользоваться?
Re[sip_my_ocean]:
Очень удобна, но весит килограмм примерно.
Re[Fidelly]:
от:Fidelly
Majectic можно покупать и с оригинальной посадкой, на BH продается адаптер под обычную резьбу; http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=Majestic+adapter&N=0&InitialSearch=yes
Re[sip_my_ocean]:
del
Re[Fidelly]:
Бедные фотолюбители, не отягощенные мешками денег, обычно снимают на мелкий формат или на цифру. Иначе же только на фотоматериалах слишком много затрат. Если же хочется именно 8х10, надо быть готовым к значительному росту затрат (на пленку и проявку, на транспортные расходы, на оборудование), иначе будет проще и лучше остаться на цифрозеркалке, или на рольфильме.
И, второй момент, сами производители изначально, без произведенной оплаты, никому ничего не должны... Это известный интернет-парадокс. Допустим железка стоит 7000 попугаев. Находится кто-то, кто считает, что это дорого, а вот по его мнению 3500 попугаев будет адекватно. Если железка стоит 3500 попугаев, обязательно найдется кто-то, кто считает, что это дорого, а адекватно 700... и так далее, до нуля. По теме: для 8х10 можно посмотреть в сторону шаровой Photoclam-74, http://foto.ru/photoclam_pc-74_bns_black_w_bubble_level.html Или в сторону выравнивающих устройств на получашках, которые для видеокамер, если нужна минимизация веса для не-студийного применения.
[quot]достойно лазить по горам[/quot]
Известные мне случаи использования формата 8х10 в горах основаны на наличии автомашины. В таком случае, уже не столь важно, сколько весит головка. Кроме того, автор топика написал про студийное использование преимущественно.
Re[abc373]:
от: abc373
А Photoclam-74 удобна для Поля??
Re[sip_my_ocean]:
На мой взгляд, шаровые головы очень удобны именно в поле.
Фотоклам-74 вполне держит камеры 8х10, даже металлические.
Если Ваша камера вместе с объективом - порядка 4 кг и большего не предвидится,
можно посмотреть в сторону Фотоклам-54, она меньше, легче и дешевле.
http://www.foto.ru/photoclam_pc-54bns_black_with_bubble_level.html
правда, по ней я слышал некоторые нотки недовольства отдельных пользователей в части плавности движения шара в полузажатом состоянии. Но, скорее всего это комбинация индивидуальной конкретной головки с условиями среды (температурой-влажностью). Хотя лучше проверить плавность движения полузажатой головки в магазине, и если все ОК, значит ОК.
Re[abc373]:
от:abc373
Спасибо..Наверное возьму лучше 74 модель..
А по поводу штатива....Собираюсь брать Gitzo 3 или 4 серии. Играет роль количество секций в штативе на устойчивость??? Советуют брать трехсекционный. А мне кажется четырехсекционный будет поудобнее, потому как повыше
Re[abc373]:
del
Re[sip_my_ocean]:
от: sip_my_ocean
Играет роль количество вытянутых секций. Если из 4-х секционного штатива будем вытягивать только две секции, он будет сопоставим с 3-х секционным. Иначе же - окажется менее жестким... В 4-х секционном муфт, в которых, собственно, и возможно шевеление в ноге, в полтора раза больше. Делаем выводы. Гидзо 3-й серии может быть недостаточен для формата 8х10. Обычно они считаются оптимальными для формата 4х5. Но это уже надо смотреть по обстоятельствам, у Вас камера легкая, и если преимущественно в студии то 3-я серия тоже может быть уютна. С другой стороны Фотоклам-74 как-то не очень будет гармонировать с Гидзо 3-й серии, Эта мощнейшая головка обычно ставится на более тяжелые штативы.
