Штатив для путешествия
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Romic]:
Наткнулся на еще одну модельку. ( SIRUI ET-2204 kit)
1) легкий
2) цена более-менее
3) Уровень, крюк есть.
Не знаю про голову, чем она хуже и хуже ли K-X.
Комплект из SIRUI N-1204 (карбон) + КХ10 - 17.500р (min 16cm. max 156cm), 1.35кг
Модель ET-2204 (карбон) - 13200р (min 13.5cm. max 145cm), 1.3кг
11см сверху имеют ли большое значение? Например снизу, как понял, очень даже имеют. В отличии от моделей min 35 см, здесь почти в три раза ниже. То есть лучше 11см меньше сверху, чем 22см снизу. Верно, нет?
Что думаете?
Re[DimaY]:
от: Romic
На фото, как я понимаю, A268 c B-1?
Почти, только карбон (С-268 + В1), впрочем они внешне одинаковы за вычетом материала ног и центральной колонны.
от:DimaY
1) легкий
2) цена более-менее
Те-же помидоры только в профиль, тоесть зажим ног клипсами а не цангами, в чём есть и плюсы и минусы но в целом нормально и то и то..
На встроенные уровни в штативах или головках притом не важно у какого производителя, можете не обращать внимания ибо это скорее декорация чем реально полезная вещь.. )
Башки Е-20 и КХ-20 практически не отличаются (по сути отличия только в внешнем виде).
от:DimaY
Что думаете?
Ээ.., поясните что имеете в виду под "сверху" и "снизу" ?
А так из комментария могу сказать что ET-2204 нужно сравнивать с N-2204 и T-2204X, а не с 1204..
Все эти штативы с индексом 2204, имеют одинаковые размеры в сложенном и виде и аналогично в максимальной высоте в разложенном, как и аналогичный функционал. За вычетом фишки с моноподом из открученной ноги, Т-2204 и ЕТ-2204 у которых ноги не перекручиваются в монопод и прочее, но зато если это не нужно, имеете все теже плюшки функционала и устойчивости при чуть меньшем весе и цене штатива. Т и ЕТ как уже говорил отличаются только зажимами ног.
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Лучше минимальная высота 13см и 146 макс, чем максимальная 156см и 35см мин. Мне так кажется. Прав не?
Больше возможностей, так скажем)
Re[DimaY]:
от: DimaY
Ападь нефкурил.. Вы про какие собственно говорите и где такие ттх вычитали, про 1204 и 2204 разница в ттх мин-макс высоты ?
Если правильно понял и сравниваете именно штативы 1204 и 2204 по минимально низкой точке съёмки, то минимальная у них одинакова, от уровня земли, типа так (тот-же Бенро что и примерах выше, обсуждаемые Сируи имеют аналогичный функционал).
Можно ещё ниже.
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Это я в целом. Цена/качество/тех.возможности.
А если конкретнее то речь про
SIRUI ET-2204+E-20 (13200p, min 13.5cm, max 145cm, 1.3кг, карбон)
SIRUI R-1204+К-10Х (13700р, min 35cm, max 156cm, 1.25кг, карбон)
а если брать в расчет SIRUI N-1204 + K-10X (около 18тыр, min 16cm, max 156cm, карбон)
Ценник щекотлив на N-1204... Уж лучше еще что-нибудь прикуплю на эту разницу)))
Re[DimaY]:
Я в свое время тоже заморачивался по поводу штатива для путешествий. Перелопатил кучу тем, в итоге взял Sirui N-1204 и голову к нему Sirui K-20X. Очень доволен.
Re[DimaY]:
от:DimaY
Ещё раз..
1) 2204-серия и 1204-серия заметно отличаются габаритами и весом и аналогично устойчивостью (на 25%), соответственно выбор лучше делать в рамках одной серии.
2) Серию N можно исключить из выбора вообще, если вам нужно сэкономить и НЕ нужен функционал откручивающейся ноги и из неё сделать монопод. Всё остальное аналогично N-серии есть в T и EТ.
3) R-серия, это функционально обрезанные штативы, на них невозможно расположить фотоаппарат так низко как показано на фото в посте выше, к тому-же эти штативы в сложенном виде длиннее опять-же из обрезанного функционала.. Тогда как в цене скажем R-1204 и T-1204х или ЕТ-1204 в схожей комплектации отличаются минимально при том что Т и ЕТ-серия хотя-бы по описанным причинам гораздо привлекательнее.
Опять что-то непонятно и снова выбор сначала-мочало..? :)
Re[Воин Каск]:
от: Воин Каск
Все норм)) я скорей буду брать SIRUI ET-2204+E-20, по цене и функциям устраивает.
Re[DimaY]:
КУПИЛ ET-2204+E-20!!! Уррраааа))) Всем спасибо за помощь!
Классная штука, легкий, компактный. Только пока не понял как голову открутить со штанги)
Re[DimaY]:
от: DimaY
Зачем ? :)
Если что всё просто как топор - см. есть-ли под кругляшом наверху колонны штатива на котором прикручена башка мелкий стопорный болт и открутить его (на память не помню есть-ли, может и не быть а только отверстие под стопор без болта в нём), после зажимаете на башке панорамный фиксатор до упора (тот что фиксирует вращение башки вокруг оси) и плотно взявшись рукой за корпус скручиваете башку против часовой.
Re[DimaY]:
Не успел. А вы поспешили.
Я тоже заморачивался подобной проблемой.
В итоге - штатив лежит дома, а на выход-выезд на природу купил монопод.
Минимум в 2 раза легче, при полноразмерной высоте гораздо компактнее и оперативнее в раскладке- складке.
А в итоге получается тот же трипод - ноги на ширине плеч или чуть пошире, нога монопода впереди упирается в поверхность под углом, левая рука на ремне и за обрезиненную ручку упирает ногу в почву. Все жестко и надежно.
Сделал снимок - открыл два зажима, сложил 2 телескопические ноги и в итоге имею на ремне за спиной одну штангу 60 см. На все операции раскладывания-складывания уходит не более 30-40 сек. С учетом - снять ремень с плеча, раздвинуть ногу, защелкнуть аппарат с уже навинченным подпятником.
Единственный минус - не оставишь его стоять самостоятельно. Но как показывает практика на пейзаже такие нужды возникают не более чем в 10% случаев.
Когда возникнет подобная ситуация - пишите - подскажу фирму-модель.
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
Зачем ? :)
Окэй, попробую.
В наборе есть вторая штанга 13см, для этого и откручивать, менять штанги при необходимости
Re[DimaY]:
от: DimaY
Окэй, попробую.
Снизу центральной колонны крюк, его можно скрутить и вытащить колонну целоком и заменить короткой для того чтоб ноги можно было все разложить в горизонт как и сам штатив. Но этого делать НЕ НУЖНО, ибо всё тоже самое прекрасно получается без лишних телодвижение по "открути-прикрути".
Ещё раз.
Вот вам схожий по конструкци с вашим штатив в горизонте, притом на 4рёх точках опоры !
Что можно сделать вытащив из чехла за несколько секунд без лишнего шаманинга, попробуйте ради эксперимента на вашем сделать точно также и вы поймёте ещё больше что за вещь у вас в руках (интересные полезности на этом не заканчиваются).
Re[DimaY]:
от: DimaY
Расскажите ощущения о штативах после? )
Взял сегодня. Если совсем кратко, то выбрал все же SIRUI S-2204-N + K-20X. В пользу него решила нестандартная конструкция, очень удобно и мне очень пригодится.
Из тех что выбирал 1204 действительно легче и немного компактнее, но и как показалось менее устойчив. Оставшиеся два одинаковые по весу. По сравнению с теми что были до этого небо и земля, особенно для поездок. Так же думаю можно брать еще и на всякий случай, а не под конкретную съемку если так можно выразиться, т.е. пользование штатива вне дома должно возрасти в разы.
Вообще подход самого бренда понравился, даже дурацкий мешочик, чехол, ремень и т.д. из приятного материала (конечно это все не нужно и ерунда), а не как обычно китайцы любят или вонючее или негнущееся что -нить положить.
