Штатив для фотоаппарата
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребят, хочу купить адекватный штатив для фотоаппарата. Сегодня ходил в магазин DNS и все, что там было - шативы, которые меня совсем не удовлетворили. Зажим для ножки одного из экземпляров у меня в руках сломался. Есть ли адекватные штативы с металлическими зажимами для ног по более или менее лояльной цене?
Re[Влад Скляренко]:
от:Влад Скляренко
Лояльно это дицом рекам фалькон айс
Только всё равно за эти деньги будет китайское барахло.
Цена поддержки для фотоаппарата будет 2500-4000 рублей.
Re[Влад Скляренко]:
от: Влад Скляренко
если найдете то rekam rt-p 45 с металлическими зажимами
я покупал на сайте рекама некондицию (мятая коробка), так как они больше не выпускаются за 2 или 2,5 что ли тысячи пару месяцев назад
Re[Влад Скляренко]:
от: Влад Скляренко
...штативы с металлическими зажимами...
Поясните
Re[Влад Скляренко]:
Адекватные штативы начинаются примерно от 200$ за комплект, плюс имеют съёмную голову. Ориентируйтесь на это.
По сильно более "лояльной цене" можно купить трясущееся барахло с отваливающейся площадкой и отламывающимися зажимами.
Re[Влад Скляренко]:
Посмотрите на ЕБее, просто набрав в поиске "Tripod"... Даже если не будете брать там (хотя начиная с этого лета вся международная почта доставляется авиа. Так мне сказали на почте, когда я последние три посылки получил не через месяц-полтора как обычно, а через две недели после отправления из Китая), то получите очень удобный каталог для выбора модели. Обращайте вниманте на следующие параметры:
1. Нагрузка в кг. (не менее 3-х для камеры со штатником и от пяти - для с телевиком)
2. Головка должна быть съёмной с быстросъёмной площадкой (цена головки отдельно должна быть от 75 баксов, всё что дешевле, камеру типа Д90-Д7100 плюс телевик под 1кг просто не удержит из-за образующегося рычага длинного объектива)
3. Обязательное наличие крючка на нижнем конце центральной штанги - для навешивания утяжелителя (той же фотосумки) для повышения устойчивости (смещает центр тяжести)
4. Чем меньше колен, тем длиннее в сложенном состоянии, но тем устойчивее.
5. Зажимы лучше цанговые - проще при обслуживании и ремонте, пусть и менее оперативны.
Re[Sergei-62r]:
А я рекомендую Rekam RT-S45. Всё из алюминия. Пластика нет совсем. Поэтому и главный его минус - вес более 3 кг. Зато устойчивый и без крюка. А зажимы подтягиваются с помощью шестигранного ключа. Проблем нет.
В инет-магазинах стоит более 5 000 сейчас (я брал за 2600), но в одном нашел за 2500.
Re[mazon]:
от:mazon
Конструкция головы у него адовая, если честно.
В портретном положении, имхо, будет болтаться как осиновый лист из-за Г-образного воплощения этой инженерной мысли.
Кроме того, если я правильно понимаю, в портретном положении отсутствует возможность регулировки наклона камеры по вертикали.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
У головы просто одна ручка вывернута, а так там три ручки.
Re[Викс]:
от: Викс
Это я вижу. Но, если я правильно понимаю, то при такой конструкции шарниров вернхняя вставленная ручка будет в портретном положении давать вращение вокруг вертикальной оси (панорамирование), а не наклон камеры.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Панорамирование даёт нижняя ручка, а две верхние наклон.
Re[Викс]:
от: Викс
Извиняюсь, затупил, виртуально расположив фотоаппарат не так на площадке
Вспоминал пластиковый китай, где в портретное положение камера переводится наклоном площадки вбок
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Не адова, очень даже ничего. Но зачастую путаешь, за какую ручку ухватиться, чтобы перевести камеру в то или иное положение. Пока глазами не взглянешь, не поймешь)) При панорамировании они "меняются местами".
Повернуть камеру на 90 градусов позволяют обе ручки, в независимости друг от друга. Поэтому с портретной ориентацией проблем совсем нет никаких. Осевым вращением ручек камера фиксируется на любой угол.
Думаю, такая конструкция применена для увеличения нагрузочной способности штатива.
Re[Влад Скляренко]:
Да насоветовать то можно..этого добра полно.. ;) вопрос(ы)
Для какой камеры и задачи штатива.
Просто в тихом помещении пофоткать на документы или..улица, ветер.. или даже лёд(шипы на ножках..удобная штука..) и к стати крючок для груза..тоже
Где и как будем покупать.. или кроме DNS больше ничего нет..
Re[Влад Скляренко]:
http://prometej-photo.ru/publ/article/tri_nogi/1-1-0-7
Re[Влад Скляренко]:
Ребят, мне предлагают Slik Able 300DX за 2700 стоит ли брать такой штатив? был бы благодарен за помощь.
Необходим штатив для Nikon d3200 для улицы.
Re[Влад Скляренко]:
от: Влад Скляренко
Он неплохой. Я с такой покупал 15 лет назад и пару лет им даже поработал, потом папе отдал. Он сделан довольно качественно. Кажется там нельзя ноги выставить под 90 градусов к колонне. Но это очень редко нужно.
Re[Павел И.]:
Цена приемлемая, которую у меня за него запрашивают или же можно искать дешевле?
Re[Влад Скляренко]:
Можете покупать спокойно.
Так как винты лучше чем клипсы (в определённых случаях).
Дешевле найти можно, но искать придётся долго.
Продают с головой?
Re[Викс]:
Да, с головой.
