Штатив для фотоаппарата
Всего 28 сообщ.
Ребят, хочу купить адекватный штатив для фотоаппарата. Сегодня ходил в магазин DNS и все, что там было - шативы, которые меня совсем не удовлетворили. Зажим для ножки одного из экземпляров у меня в руках сломался. Есть ли адекватные штативы с металлическими зажимами для ног по более или менее лояльной цене?
Re[Влад Скляренко]:
от:Влад Скляренко
Ребят, хочу купить адекватный штатив для фотоаппарата. Сегодня ходил в магазин DNS и все, что там было - шативы, которые меня совсем не удовлетворили. Зажим для ножки одного из экземпляров у меня в руках сломался. Есть ли адекватные штативы с металлическими зажимами для ног по более или менее лояльной цене?Подробнее
Лояльно это дицом рекам фалькон айс
Только всё равно за эти деньги будет китайское барахло.
Цена поддержки для фотоаппарата будет 2500-4000 рублей.
Re[Влад Скляренко]:
от: Влад Скляренко
если найдете то rekam rt-p 45 с металлическими зажимами
я покупал на сайте рекама некондицию (мятая коробка), так как они больше не выпускаются за 2 или 2,5 что ли тысячи пару месяцев назад
Re[Влад Скляренко]:
от: Влад Скляренко
...штативы с металлическими зажимами...
Поясните
Re[Влад Скляренко]:
Адекватные штативы начинаются примерно от 200$ за комплект, плюс имеют съёмную голову. Ориентируйтесь на это.
По сильно более "лояльной цене" можно купить трясущееся барахло с отваливающейся площадкой и отламывающимися зажимами.
Re[Влад Скляренко]:
Посмотрите на ЕБее, просто набрав в поиске "Tripod"... Даже если не будете брать там (хотя начиная с этого лета вся международная почта доставляется авиа. Так мне сказали на почте, когда я последние три посылки получил не через месяц-полтора как обычно, а через две недели после отправления из Китая), то получите очень удобный каталог для выбора модели. Обращайте вниманте на следующие параметры:
1. Нагрузка в кг. (не менее 3-х для камеры со штатником и от пяти - для с телевиком)
2. Головка должна быть съёмной с быстросъёмной площадкой (цена головки отдельно должна быть от 75 баксов, всё что дешевле, камеру типа Д90-Д7100 плюс телевик под 1кг просто не удержит из-за образующегося рычага длинного объектива)
3. Обязательное наличие крючка на нижнем конце центральной штанги - для навешивания утяжелителя (той же фотосумки) для повышения устойчивости (смещает центр тяжести)
4. Чем меньше колен, тем длиннее в сложенном состоянии, но тем устойчивее.
5. Зажимы лучше цанговые - проще при обслуживании и ремонте, пусть и менее оперативны.
Re[Sergei-62r]:
А я рекомендую Rekam RT-S45. Всё из алюминия. Пластика нет совсем. Поэтому и главный его минус - вес более 3 кг. Зато устойчивый и без крюка. А зажимы подтягиваются с помощью шестигранного ключа. Проблем нет.
В инет-магазинах стоит более 5 000 сейчас (я брал за 2600), но в одном нашел за 2500.
Re[mazon]:
от:mazon
А я рекомендую Rekam RT-S45. Всё из алюминия. Пластика нет совсем. Поэтому и главный его минус - вес более 3 кг. Зато устойчивый и без крюка. А зажимы подтягиваются с помощью шестигранного ключа. Проблем нет.Подробнее
Конструкция головы у него адовая, если честно.
В портретном положении, имхо, будет болтаться как осиновый лист из-за Г-образного воплощения этой инженерной мысли.
Кроме того, если я правильно понимаю, в портретном положении отсутствует возможность регулировки наклона камеры по вертикали.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Кроме того, если я правильно понимаю, в портретном положении отсутствует возможность регулировки наклона камеры по вертикали.Подробнее
У головы просто одна ручка вывернута, а так там три ручки.
Re[Викс]:
от: Викс
Это я вижу. Но, если я правильно понимаю, то при такой конструкции шарниров вернхняя вставленная ручка будет в портретном положении давать вращение вокруг вертикальной оси (панорамирование), а не наклон камеры.
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Это я вижу. Но, если я правильно понимаю, то при такой конструкции шарниров вернхняя вставленная ручка будет в портретном положении давать вращение вокруг вертикальной оси (панорамирование), а не наклон камеры.Подробнее
Панорамирование даёт нижняя ручка, а две верхние наклон.
Re[Викс]:
от: Викс
Извиняюсь, затупил, виртуально расположив фотоаппарат не так на площадке
Вспоминал пластиковый китай, где в портретное положение камера переводится наклоном площадки вбок
Re[XAMeLeoN]:
от:XAMeLeoN
Не адова, очень даже ничего. Но зачастую путаешь, за какую ручку ухватиться, чтобы перевести камеру в то или иное положение. Пока глазами не взглянешь, не поймешь)) При панорамировании они "меняются местами".
Повернуть камеру на 90 градусов позволяют обе ручки, в независимости друг от друга. Поэтому с портретной ориентацией проблем совсем нет никаких. Осевым вращением ручек камера фиксируется на любой угол.
Думаю, такая конструкция применена для увеличения нагрузочной способности штатива.
Re[Влад Скляренко]:
Да насоветовать то можно..этого добра полно.. ;) вопрос(ы)
Для какой камеры и задачи штатива.
Просто в тихом помещении пофоткать на документы или..улица, ветер.. или даже лёд(шипы на ножках..удобная штука..) и к стати крючок для груза..тоже
Где и как будем покупать.. или кроме DNS больше ничего нет..
Re[Влад Скляренко]:
http://prometej-photo.ru/publ/article/tri_nogi/1-1-0-7
Re[Влад Скляренко]:
Ребят, мне предлагают Slik Able 300DX за 2700 стоит ли брать такой штатив? был бы благодарен за помощь.
Необходим штатив для Nikon d3200 для улицы.
Re[Влад Скляренко]:
от: Влад Скляренко
Он неплохой. Я с такой покупал 15 лет назад и пару лет им даже поработал, потом папе отдал. Он сделан довольно качественно. Кажется там нельзя ноги выставить под 90 градусов к колонне. Но это очень редко нужно.
Re[Павел И.]:
Цена приемлемая, которую у меня за него запрашивают или же можно искать дешевле?
Re[Влад Скляренко]:
Можете покупать спокойно.
Так как винты лучше чем клипсы (в определённых случаях).
Дешевле найти можно, но искать придётся долго.
Продают с головой?
Продают с головой?
Re[Викс]:
Да, с головой.
