Широкоугольный фикс для Canon 100D
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ищу объектив на камеру Canon 100D. Нужно чтобы был широкоугольным, с хорошим качественным и быстрым автофокусом. Маленького размера и веса =) Планируется делать воздушную фотосъемку, поэтому желателен фикс...
Думаю над этими объективами:
Canon EF 28 mm f/1.8 usm
SIGMA AF 15 mm f/2.8 EX DG
Canon ef 15mm f/2.8 fisheye
Canon EF 20 mm F 2.8 USM
Больше склоняюсь к Canon EF 28 mm f/1.8 usm.
Расскажите может что еще стоит посмотреть?
Интересно было бы не слишком широкий объектив (градусов 100 - 130)
Re[mentax]:
На кроп широкоугольных фиксов нет.
Если и есть то только у Pentax
Остальные два объектива это фишай.
В принципе на кроп будут как широкоугольные объективы.
Re[mentax]:
Зенитар 16. Дешево, компактно и сердито. А автофокус и не нужен
Re[mentax]:
от: mentax
Ищу объектив на камеру Canon 100D. Нужно чтобы был широкоугольным, с хорошим качественным и быстрым автофокусом.... Планируется делать воздушную фотосъемку, поэтому желателен фикс......
АФ зачем вообще?
от: mentax
Не определились, нужен ширик или фишай? 28 на кропе - не ширик. 15 мм фишая на кропе - тоже полнейшая фигня, потому что для кропа больше подходят фишаи 8 и 10 мм.
от: mentax
...Интересно было бы не слишком широкий объектив (градусов 100 - 130)
Это не слишком широкий?
Re[One of us]:
от: One of us
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
АФ зачем вообще?
А оно будет фокуссироваться без АФ автоматически? Камера будет на голове, так что не покрутишь...
от: Павел И.
Какие варианты? Не кропов дешевых и легких я как то не находил =( А таскать на голове 2.5 кг техники в свободном полете не вариант ибо так проблем не оберешся...
от: Павел И.
Слишком =) Можно что нибудь поменьше.
Re[mentax]:
Samyang 14mm f/2.8
Re[mentax]:
от: mentax
А оно будет фокуссироваться без АФ автоматически? Камера будет на голове, так что не покрутишь... .
Зачем Вам в небе автофокус? Изолентой закрепите на бесконечности кольцо.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
А оно нормально берет с 2 - 3 метров?
Сможет ли этот объектив снять что то похожее в бесконечном кольце?:
Re[mentax]:
от:mentax
Что за "бесконечное кольцо"?
Если 2-3 метра и среднее значение диафрагмы, то можно сфокусировать объектив на гиперфокал и замотать изолентой.
Почему–то мне кажется, что в полете было бы больше брака от автофокуса, нежели от гиперфокала.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Вот оно - кольцо бесконечности :)))
Re[mentax]:
Боже ж мой! Перевожу:
зафиксируйте фокусировочное кольцо в положении ∞ :)
Re[mentax]:
А почему вы нацелились на фикс? Обычным китом на широком конце уже пробовали снимать, что не получается?
Вообще мне кажется с вашей задачей лучше всего справятся беззеркалки Никон 1. Предпочтительнее серии V с удобным хватом, емким аккумулятором и большим буфером. Они от 8 тыс стоят, вполне можно купить на пробу. У них автофокус по скорости как у зеркалок, но матрица поменьше, промахов вообще не бывает. Совершенно чумовые режимы серийной съемки - например 10 кадров в секунду с подстройкой автофокуса на каждом кадре он валит довольно долго. Видео очень хорошее, плавное, 60 кадров в секунду, без строба и роллинга, с хорошим звуком и опять же реально работающим автофокусом почти как у видеокамер и стабилизацией под видео. Причем при съемке видео можно снимать и фото без прерывания видеозаписи. Есть всякие плюшки-развлекушки типа высокоскоростного видео 400, 1200 кадров в секунду, автоматического выбора лучшего кадра из серии и т.д.
Re[mentax]:
Не проще ли купить экшн-камеру? Они специально для таких мероприятий сделаны, имеют огромный угол обзора и значительно легче зеркалки с фиксом.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
+1
Re[mentax]:
от:mentax
Автофокус для того что описали НЕ нужен, вам верно говорят что выставить объектив на бесконечность и в настройках камеры съёмку на зажатой диафрагме (что потребуется в любом случае), на широкоугольке всё будет в резкости от пары метров и до горизонта.
По самой оптике, на 100д эти фиксы будут посредственны по качеству фото, кроме Сигмы и Кенона 15мм, но это специфичные по картинке фишаи которые на вашей камере кстати не совсем чтоб фишаи (кроп-с однако, эффект "круга" будет обрезан как на примере приведённым в посте Павел И).
На 130 и даже 100градусов на вашу камеру фиксов нет если нужен с ровными углами и просто эффектом широкоугольника, с фишайным эффектом есть, Сигмы 10 и 8мм, ещё Самьянг 8мм.
Если-же меньше 100градусов вас интересует, то скажите тогчнее сколько, ибо скажем 28мм фикс на 100д даст угол всего лишь около 47-48градусов что не очень широко скажем так (скорее штатник ибо близко к 50мм объективу на полном кадре, тоесть 28мм фикс + 1.6 кроп = 45мм эфр)..
Вам верно подсказывают про экшен-камеры, есть весьма приличные по качеству фото по крайней мере при хорошем свете, но если хочется чего-то большего в плане получаемой картинки, то уточните требования по оптике и желаемому углу обзора.
Re[Воин Каск]:
GoPro даже профессионалы с успехом используют, что уж тут говорить
Re[mentax]:
Нормальный сверхширик с гиперфокалом от полутора-двух метров на голове не удержать. ИМХО проще забыть эту идею и взять экшн камеру и выкликивать из нее удачные кадры.
Надо было изначально писать что сьемка прыжков с парашютом а не сьемка с воздуха, это не совсем, а вернее совсем не то.
Re[mentax]:
GoPro Hero 3+ Black Edition
Re[One of us]:
от:One of us
У маленьких беззеркалок нет сменных объективов. Нужно чтобы камера нормально могла делать качественные снимки, была довольно широкой, кроме того достаточно сложно найти проводной дистанционник для беззеркалок.
