Спасибо за развернутый комментарий! Попытаюсь ответить на все по порядку.
Цитата:от: Воин Каск
Тьфу-ты.., примеров в сети чтоли мало..? Вам-то больше теоретику не найти.. ))
На фф примеров действительно масса, на на кроп не видел. Хотя не очень сильно искал. Ибо существуют кроповые стекла.
Такое ощущение что вы максималист во всем :) Да, я не спорю что Samyang 14 оптически превосходное стекло, кроме разве что безобразной дисторсии, по которой даже зум от Токины на голову обходит.
На практике приходится мириться с комплексов плюсов и минусов, каждый для себя расставляет приоритеты.
По упомятой мной ссылке чел снимает на Samyang 24 F1.4, так ругаемый всеми на этом форуме (в том числе по резкости на открытой) и получает превосходные результаты!
Я честно говоря не слышал таких проблем с резкостью, как вы описали. То что я видел в сети и на форуме (тут есть отдельная ветка по Samyang 10 mm) - вполне прилично. Хроматика тут вообще дело пятистепенной важности. Может быть все-таки зависит от конкретного экземпляра?
Но даже если они есть, на том же Samyang 16 F2.0, при считай таком же фокусном, на вашей фотографии можно было бы поставить выдержку в два раза меньше (будь у вас кроп конечно :) ) Что в этом плане лучше, резкость в углах или отсутствие треков c мЕньшими шумами - я не знаю, вы для себя решили что резкость, по мне - так лучше снять без треков, даже при наличии небольшой комы.
Тут еще один важный момент. Я упомнинал, что далеко не всегда можно получить приемлимую экспозицию. С Samyang 16 F2.0 можно получить сдвинутую вправо экспозицию (если снимать без треков и при определенных условиях съемки), что теоретически гораздо лучше для последующей обработки с вытягиванием, так как в в RAW'e будет больше информации. А обработка в таких съемках - это 50% красивой картинки.
Вы кстати пишите что вытягивали ваш кадр при недостаточном экспонировании, может быть часть проблем изображения (без обид) из-за этого? (шум, малая контрастность и потеря деталей)
Кстати почему использовали настолько длинную выдержку? Засветка города? Луны? И чем снимали? (на Samyang 14 + фф панорамы я думаю можно было не клеить)
Ась, чавось.... ?
Это какэто..? у Самьянга 14мм светосила 2.8, у Самьянга 10мм светосила что характерно тоже 2.8. Ну и каким макарам в 1.4 раза у вас вышло ? eek crazy
Ну это были рассуждения вслух :)
Выдержка для съемки без треков зависит от фокусного. То есть K/F (где К - некая постоянная). Получается что на фокусном 10 мм можно выставить выдержку в 1,4 раза больше чем на 14 мм.
С другой стороны чем больше фокусное, тем бОльше собирается света,фиг знает что лучше :)
И еще один момент, так как Samyang 14 - стекло для фф, на кропе по-любому будет страдать резкость. Вопрос в том насколько.
Итого имеем (я принимаю c некоторыми поправками все ваши замечания, хотя это спорно :) )
Samyang 10 mm:
+ максимальный угол обзора, не надо клеить паноамы, очень интересное фокусное с характерными перспективными искажениями, использование максимальных выдержек, довольно хорошее качество картинки и приемлимая резкость
- резкость по углам, вытягивание при экспозиции "влево" (больше шумов и меньше деталей при обработке)
Samyang 14 mm:
+ превосходное качесвто картинки, великолепная резкость, отсутствие комы
- мАлые выдержки времени (по сравнению с собратом 10 мм), меньший угол обзора, вытягивание при экспозиции "влево" (больше шумов и меньше деталей при обработке)
Samyang 16 mm:
+ максимальная светосила, максимальная "чистая аппертура" (f/F), получение экспозиции "вправо" (соответственно больше информации для обработки), хорошее качество картинки в сочетании с приемлимой резкостью
- резкость по углам и кома, самый маленький угол обзора
Sigma 35mm f1.4 Art, для астрофото имеет весьма жирный плюс крайне редкий у действительно светосильных - её f1.4 полностью рабочая и очень резкая !
Очень хороша для ФФ. Для кропа пригодна лишь для очень небольшого количества сюжетов . И я, если честно даже не могу представить какиих..Разве что чисто млечный путь (слейкой панорам) или россыпей звезд с Орионом. Для последнего имхо полтос или что-нибудь длиннее полтоса подойдет лучше (Орион будет крупнее).
А так, 24 мм (аналог 35 мм для фф) - будет лучше.
Цитата:от:Воин Каск
Tokina 11-16 F2.8
Tokina 11-20 F2.8
Для первого нет, ибо всё тоже самое что и Самьянгов 16мм и 10мм (тоесть открытые диафрагмы пр. не рабочие).
Для второго вполне даже хороши (на поджатых).
Как копромисный вариант "для всего" -и для пейзажей и астрофото вполне нормальный вариант. Кадры с нее в сети есть.
Ну что поделать, нету для кропа ширика аналогичного 16-35 F2.8 II или 14-24 F2.8.
Правда и стоит в разЫ дешевше.
PS: Вы случайно не в питере живете? :)
