Шибер (dark slide) для задника horseman 6x7
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[AVRS]:
от: AVRS
Материал холодный,блестит,пружинит,магнит прилипает,не ржавеет,угайте,что это может быть :)
Оооо, это почему-то мне напомнило глупый стишок из детства: "По реке плывет кирпич, деревянный, как стекло. Ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт..." ;)
Конец офф-топа!
Re[lukadesign]:
Вопросы по кассетам Хорсмана 6х9
1.Как точно они выдерживают промежутки между кадрами
2. При зарядке плёнки-стрелка на ракорде поводится к отвестию в столике?
Или какой другой вариант.Не могу ваставить начальное положение плёнки при зарадке-гуляет!
Re[Kolin]:
У меня холдер 6х7 (но думаю разницы нет)
1. Промежутки выдерживает идеально.
2. Да (но если честно я не всегда точно довожу (бывает темно и т.д.), прокрутил пару раз чтобы держалось, закрываю и взвожу курок пока не "заклинит" и счетчик покажет "1")
Re[lukadesign]:
похожий металл используют для травления шаблонов, которыми наносят дорожки под пайку электронной платы... если рядом есть такой маленький "свечной" заводик, то можно попросить у них ненужные. но точно толщину так и не замерял....когда заимел такой лист под похожие цели он мне понравился как подложка для фото. на стене прикольно будет смотреться. вот надо еще выпросить....
понимаю. что шансы малы. просто озвучил для информации....
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
Спасибо, буду знать.
Re[lukadesign]:
Толщина 0,28 мм, размер 63х139 и у 6х7, и у 6х12, уверен и у 6х9.
У Лиско 4х5 толщина 0,28.
Re[lukadesign]:
от: lukadesign
Коллеги, утерянный шибер чем можно заменить (сделать самому)?
С ебея будет долго (и цена доставки не нравится).
Спасибо.
О каких ролльадаптерах 6х7 идёт речь? Если для 6х9, то их было три типа с разными толщинами материала и размерами. Если ролльадаптеры нового типа, то могу сделать шибер из титана, если старого, то у них толщина больше и такого титана у меня нет.
Re[игрек]:
от:игрек
Холдер для 6х9 (Horseman VH). Какой тип сказать затрудняюсь.
Вот фото моего адаптера:
За предложение огромное спасибо, но я живу на Украине и пересылка шибера, думаю, будет проблематична.
Re[lukadesign]:
На аналогичной \6х9\ шибер 0,25
Re[lukadesign]:
от:lukadesign
Это ролльадаптер современного типа, у него родной шибер из нержавейки толщиной 0,25 мм. Из латуни без покрытия делать не рекомендую т.к. получается с алюминием гальваническая пара и со временем начнется разрушение трущихся поверхностей адаптера с выделением белого порошка окислов.
Re[lukadesign]:
Не так уж и много стоит
http://www.ebay.de/itm/Horseman-Magazinschieber-6x7-H22801-NEU-/310345228009?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4842045ee9
