Шибер (dark slide) для задника horseman 6x7
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Коллеги, утерянный шибер чем можно заменить (сделать самому)?
С ебея будет долго (и цена доставки не нравится).
Спасибо.
Re[lukadesign]:
У меня на бронике самодельный из латунного листа.Вот думаю - чернить-не чернить.
По сути Вам нужен лист металла аналогичной толщины,дремель и терпение.
Re[lukadesign]:
Покупается б\у кассета 4х5. Изымается шибер. Расчерчиваем на нем размер потеряного шибера и аккуратно режем лист мелкой болгаркой. С краёв удаляем заусенцы надфилем.
Понятно что требуются навыки работы с подобным инструментом и продуманость всех операций (незаломать края , ровность реза и пр.)
При незнании точного размера потеряного шибера , делаем предварительно шаблон из картона\тонкого пластика. Вставляем в задник. Переносим шаблон на шибер 4х5.
Re[lukadesign]:
Как вариант, можно сделать из шибера от холдера (кассеты) 4х5. Они сейчас дешевы.
Так же можно сделать очень модный, прочный и легкий шибер из тонкого листового карбона.
Кстати, у меня есть обрезки от шиберов 5х7. Если Вы в Москве - пишите в личку, какие нужны размеры. Может подойдут. В крайнем случае есть и целые шиберы 5х7.
Re[legonodon]:
от:legonodon
Проще аккуратно отпилить ножевочкой по металлу.
Re[Bedwere]:
о,кстати,а где этот самый тонкий листовой карбон взять?
Re[MaF]:
от: MaF
Да все там же, на еБай, у китайских продавцов. Но он не дешев. И, говорят, пыль карбоновая очень вредна. Так что резать в домашних условиях мне его что-то не хочется.
Re[MaF]:
от: MaF
Полагаю что в этом нужды нет , коли шибер вынимаем в полном темноте при закрытом затворе.
Re[lukadesign]:
Они одинаковые как на кассету 6х7,так и 6х9.Материал вроди нержавейка,толщиной 0,2мм.Трудно будет найти заменитель,если найдёте,напишите во всеуслышанние,может есчё кому то пригодится.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Полагаете у вас получится ?
Отрезным эл.инстр. тонкий металл режется как по маслу , без особо нажима. С ножовкой весь процесс куда брутальнее :) Но попробовать можно. Если дело пойдёт наперекосяк , имеется второй шибер на кассеты 4х5.
Re[AVRS]:
от: AVRS
0,2 мм - толщина листа пленки 4х5. Что-то мне сомнительно, чтобы такой же толщины кто-то из производителей догадался сделать шибер, да еще из нержавейки.
Re[legonodon]:
от:legonodon
У вас что, шиберы из металла?
Если мне надо сделать аккуратный ровный рез в домашних условиях - я предпочитаю резать ножевочкой. Подручным эл. инструментом быстрее, но кривее, шумнее, и стружка летит во все стороны.
Re[Bedwere]:
Броника S2,самодельный шибер из латунного листа -
толщина - .3-.33
Хассель А12,шибер вроде родной
.25мм
Re[lukadesign]:
Спасибо за дельные советы.
Для (Bedwere). Спасибо за предложение, но я далеко от Москвы.
Буду резать шибер от 4х5 (думаю взять "царапалку" сделанную из надфиля. Процарапать максимально глубоко и сломать, потом края зачистить )
Re[lukadesign]:
Как вариант - вполне,только аккуратнее.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
На ощупь мои холодные. Корябать - некорябал чоб конкретнее сказать.
Просто будь он из пластика , то пропускал бы слабо яркий свет , в том числе ИК-излучение. И на холоде холодном пласмассы на излом хрупки ...
Re[Bedwere]:
Специально и ексклузивно,только для Вас :) достал микрометр и померил - 0,24мм! Материал холодный,блестит,пружинит,магнит прилипает,не ржавеет,угайте,что это может быть :)
Re[legonodon]:
от:legonodon
Шиберы у холдеров Fidelity и Lisco не металлические. На морозе ничего плохого с ними не происходит.
А у Вас какие холдеры?
Re[Bedwere]:
Такие
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/77656/1603027.jpg
Re[legonodon]:
от: legonodon
Такие
Я почему-то сразу и подумал о Toyo. ;)
