Шевелёнка на кроне и ФФ
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[abrakadabra_swe]:
Вот вывод можно закрутить : Всё вышеспрошенное на старте + вот эта наука о матрицах = Какой же короткофокусник купить на кроп 1.6 что бы не сильно хуже canon 50mm 1/8ll ? Вот подумал 35mm f/2 или EF 28mm 1.8 ? Хочется уж угол ближе к ФФ.
хуже канона 50\1.8 ещё надо поискать
Сигма 28/1.8 как вариант
Re[hatul]:
от: hatul
За выдержской следите, импирическое правило гласит: с фокусным 50мм выдержка должна быть не длиннее 1\50
Эмпирическое правило *гласило* для тех, кто печатал 10х15 в ванной...
от: abrakadabra_swe
Штатива условимся нет.
Вспышка? Ё? :)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Например, людей я бы не стал снимать с выдержкой длиннее 1/125. Шевелятся, сцуки.
А если им "ствол" показать, или СОБАЧКУ рядом посадить (ЗУБАСТАЮ!)?!
Re[Fannyfinger]:
1\50 это всетаки слишком долго.Если обьект машет руками или вертит головой не то что микро смаз будет, а размазня.1\100 максимум для портрета.я так меркую...
Re[Fannyfinger]:
от: Fannyfinger
нефига подобного, как пример, берете пядвак ставите автоисо и режим AV. Затем следите какие выдержки будет пытаться подставить камера - а выдержки будут не длиннее фокусного объектива :D
ну и из личного опыта, долгое время снимал на L 70-200/4 без стаба! Если следить за выдержкой и фокусным в соответствии с правилом - смазов очень мало!!! :D
Re[hatul]:
Что взять не важно.при такой настройке, если много света выдержка может быть 1\4000 или наоборот до 30с.
Re[hatul]:
от: hatul
Нефига.Это Кенон специально такой режим придумал чтоб мы им не пользывались т.к. толку от него как от козла молока.
Re[Arik25]:
Обоснуйте конкретней почему...
от:abrakadabra_swe
Что бы на кропе получить аналогичный кадр как и на ФФ надобно отойти на скажем 1.6 раз дальше. Отошли дальше, следовательно изменение угла при дрожании рук вызовет увеличениее шевелёки в 1.6 раз по сравнению с тем же билдом на ФФ. Ибо ширина углового сектора шевелёнки возле объекта съёмки составит в 1.6 раз больче чем ФФ Как вывод для получения кадра с минимум шевелёнки прилепляем на кроп короткофокусное стекло, что бы получить угол обзора как в ФФ и получить на выходе количество шевелёнки на более чем на билде с ФФ . Или бред?Подробнее
Ничего не логично, возьмите другой объектив с меньшими миллиметрами и ненужно отходить.
от:abrakadabra_swe
Вот вывод можно закрутить : Всё вышеспрошенное на старте + вот эта наука о матрицах = Какой же короткофокусник купить на кроп 1.6 что бы не сильно хуже canon 50mm 1/8ll ? Вот подумал 35mm f/2 или EF 28mm 1.8 ? Хочется уж угол ближе к ФФ.Подробнее
есть еще Сигма 30\1.4 на кропе будет как полтос на ФФ. :D
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=916
Re[Arik25]:
от: Arik25
Просто этот режим работает для статичных объектов, а для людей увы не работает.
Re[ЮрийПетрович]:
от: ЮрийПетрович
При установленном полтиннике получать выдержку 1/40 это в 70-80% случаев получить смаз!
Отвратительно режим выполнен.
Да уже баянистая тема.В мануальном режиме Кенон специально автоисо только в режиме видео добавил.
Автоисо на пядваке нормально работает только с мануальной оптикой !
от: hatul
А на статике разве руки не дрожат?
Re[Arik25]:
тренированные руки опытного фотографа позволяют работать на достаточно длинных выдержках да и стаб помогает!НО - если объект съемки будет шевелиться то он будет смазан!Например ,мой стабанутый Сanon 24-105L позволяет вполне комфортно работать на 1/20 - 1/15 на любых фокусных и получается резким фон,но шевелящийся человек (если он не застыл в позировании а занимается своими делами)неизбежно размазывается)))
Re[hatul]:
от: hatul
Да! Если поставить аппарат на статичный объект, то заработает... сразу.
А не кажется ли вам, коллеги, что происходит смешение понятий?
Надо кмк отличать смаз - результат вибрации/смещения камеры во время экспозиции - лечится штативом, пультом ду, предподъемом зеркала, стабом в объективе/камере, тренировкой рук.
А вот ежели объект шевелится - тут средств немного. Насекомую можно дихлофосом усмирить (красоты убавится), а с чадом человеческим как? Остается терпение и ловля момента, да корткая выдержка -> высокое ISO/открытая дырка/вспышка
Re[Budmaster]:
от:Budmaster
А вот ежели объект шевелится - тут средств немного. Насекомую можно дихлофосом усмирить (красоты убавится), а с чадом человеческим как? Остается терпение и ловля момента, да корткая выдержка -> высокое ISO/открытая дырка/вспышкаПодробнее
Существуют два термина: шевелёнка и смаз.
Один обозначает нечёткость изображения вследствие движения объекта съёмки, второй вследствие движения аппарата во время экспозиции. Осталось только определить какой из них второй, а какой первый, ибо терминология не устоялась.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Re[Инсайдер]:
Как же, шевелёнка - всегда была шевелёнкой фотоаппарата. Смаз широкое понятие как - движение объекта, либо шевелёнка фотоаппарата.
Re[Arik25]:
от: Arik25
Довольно удобный режим для типа худ.репортажа.При свете когда выдержки идут минимум от1\125 и короче. Открываешь дыру как надо и шлепай не думая о недодере или передере
